Простая радиостанция.
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а): И с питание тоже не понятно: толи Крона 9 вольт, толи 6х1.2вольта=7.2вольта.
У тебя крона сдохнет через 15 минут.Ставь никель-кадмиевые аккумуляторы.Те хоть работать будут
SAU
Сообщение SAU »
Maks писал(а): Из теории, эффективность антенны зависит только от её размера и не зависит от частоты. Это одно и тоже.
Это как?Размер четьвертьволного диполя как раз и считается исходя от частоты.
Сообщение Asteriy »
С питанием стало ясно. Будет 7.2 вольта это шесть пальчиковых аккумулятора NiMH AA HR6 270AAHC 1.2v 2600mAh.
Теперь нужно выяснить на базе чего будет приемник рации. Либо гетеродин, либо сверхрегенератор?
SAU
Сообщение SAU »
Maks писал(а):Тщетельно настроенном Вот к нему УВЧ не стоит делать.
Второй вопрос, когда приёмник сделали с катушкой величиной со спичесную головку и добротность равной пяти соответственно, вся настройка у которого включили, зашипел и оставили так, вот тогда да УВЧ поможет, т.к. у самого сверхрегенератора в этом случае очень прохая яувствительность. В китайских игрушках как раз такое и наблюдается.
К нему УВЧ стоит делать хотя бы потому, чтобы частота не плыла от соприкосновения с антенной.
УВЧ вводят хотя бы для того, чтобы более-менее согласовать антенну с контуром.Напрямую подключая антенну ты снижаешь добротность контура.
Я бы антенну подключил к полевику, а со стока полевика через индуктивную связь к контуру сверхрегенератора.
Что в этом случае имеем:
Антенна нагружена на высокое входное сопротивление полевика и не шунтирует контур
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а): Теперь нужно выяснить на базе чего будет приемник рации. Либо гетеродин, либо сверхрегенератор?
Ну сделай сначала сверхрегенератор с УВЧ.Не понравится - сделаешь супергетеродин.В любом случае - опыт получишь, что тоже, согласись, немало :))
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а):С питанием стало ясно. Будет 7.2 вольта это шесть пальчиковых аккумулятора NiMH AA HR6 270AAHC 1.2v 2600mAh.
маловато как-то :)) Добавить бы надо )))
Сообщение Asteriy »
И так. Это будет сверхрегенератор с УВЧ. Нужно теперь с УВЧ разобраться. Я сейчас номиналы своего сверхрегенератора напишу.
А сколько еще добавить аккумуляторов?
Т.е. о компактных габбаритах можно и не мечтать?
Последний раз редактировалось Asteriy Чт дек 04, 2008 17:25:48, всего редактировалось 1 раз.
SAU
Сообщение SAU »
Ну сделай эту.Схему.На 27 Мгц - катушка с ферритовым или карбонильным сердечником, витков 9-11.Конденсатор в контур - 27 пф.
Все равно подгонять придется сердечником.
Отводы как правило от1/3 катушки считая от холодного конца
(47.73 КБ) 1385 скачиваний
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а):И
Т.е. о компактных габбаритах можно и мечтать?
Ну добавь еще 2 )))
Хочешь малые габариты - купи 2 лпд станции.
Тут АМ модуляция и энергия тратится в основном на несущую, которая никакой полезной информации не несет )))
Сообщение Asteriy »
Да купить-то можно. Хотелось самому пособирать :)
А что если сделать не АМ, а ЧМ или вообще CB?
Сообщение Asteriy »
SAU писал(а):Ну сделай эту.Схему.На 27 Мгц - катушка с ферритовым или карбонильным сердечником, витков 9-11.Конденсатор в контур - 27 пф.
На какие транзисторы в этой схеме можно поменять?
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а): А что если сделать не АМ, а ЧМ или вообще CB?
А что такое СB?
Я из модуляций знаю АМ - амплитудную и ЧМ -частотную ( ШИМ,КИМ и пр сюда не катят)
ЧМ не получиться - там сверхрегенератор не прокатит.Вернее можно на скате принять, но слышно будет плохо.Тем более что на широкополостную ЧМ ты кварца не найдешь.
Делай уж АМ.Поиграться хватит, а профессионально - лучше купить готовую
Транзисторы ищи германиевые.Можешь попробовать и кт368.Только с h побольше поищи.На худой конец :)) можно кт315 и кт361 :))
Сообщение Asteriy »
Ошибся. Забыл как называется. Там из разряда полуволн.
Кстати, вот такой http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Ra ... ver/26.htm есть вариант. Что скажешь? Там пишут, что "при питании от батареи 4,5 В развивает мощность 400 мВт". Это на какое расстояние?
В твоей схеме уже есть УВЧ?
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а): Кстати, вот такой http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Ra ... ver/26.htm есть вариант. Что скажешь? Там пишут, что "при питании от батареи 4,5 В развивает мощность 400 мВт". Это на какое расстояние?
Как когда то написал Аен в одном форуме - " я тоже люблю фэнтези" :))
Миливатт 200 может и выдаст.
Asteriy писал(а):В твоей схеме уже есть УВЧ?
Ну конечно есть - это 1 каскад.
Ты же уже собирал приемники, должен немного разбираться в схемотехнике :))
quote="Asteriy"]Ошибся. Забыл как называется. Там из разряда полуволн.[/quote]
Это как из полуволн? :))
СВ расшифровывается как ситизен бэнд - гражданский диапазон (27 Мгц) или средневолновый диапазон
Но могут быть и другие интерпретации :))
Сообщение Asteriy »
Кажется так CB (СиБи). Точно не уверен.
Да, Евгений хорошо разбирается.
Я не очень разбираюсь в мощностях. 200мВт на какое расстояние хватает?
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а): Я не очень разбираюсь в мощностях. 200мВт на какое расстояние хватает?
Нет зависимости мощности от дальности.Если только не вакуум :))
Рельеф местности, наличие помех - от этого зависит.
В чистом поле 200 мвт километр дадут, в городе среди железобетона - метров 200.
Зависит от высоты антенны, наличия противовеса и т.д.
Ты бы книжку по радиоприему-радиопередаче почитал.Многие вопросы отпали бы сами собой :))
Сообщение Asteriy »
А на речке или озере 200мВт с витой shell антенной на сколько прошьют, тоже, что и в поле?
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а):А на речке или озере 200мВт с витой shell антенной на сколько прошьют, тоже, что и в поле?
Не знаю, не мерил :))
Да забудь ты про свой шелл.Обычный телескоп возьми.Да подлиньше+удлиняющая катушка, чтобы скомпенсировать реактивную емкость антенны и согласовать выходной контур передатчика с антенной
Да штырь в землю воткни и подключи к общему проводу передатчика - почувствуешь разницу )))
А вские шелл - баловство.Никогда не поверю, что какая-то резинка будет лучше длинной антенны
Последний раз редактировалось SAU Чт дек 04, 2008 18:18:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RD3AUZ »
А такую собрать не проще?
http://www.radioland.fatal.ru/Schems/Ra ... ver/13.htm
SAU
Сообщение SAU »
Ilan писал(а):А такую собрать не проще?
те же яйца, только сбоку :))
