каким конденсатором лучше заменить?
Сообщение SpY46 »
ни где не могу найти конденсатор 0,1uf 16v. в каких его схемах используют?
можно ли его заменить 1uf 16v? это самый малы что я нашел
а С1 4,7uf нашел только на 50v это не скажется на чем либо?
и сразу же вопрос по резисторам еще не все нашел. что если я поставлю не совсем точный резистор чуть больше или меньше? или лучше не стоит?
Сообщение otest »
любой керамический конденсатор работает при напряжении >50v
по схеме 47ukf , не скажется
можно
Сообщение SpY46 »
да по с1 я ошибся там 47. а резисторы примерно хоть на сколько можно отклонять от данных на схеме так чтобы на передачу данных не повлияло
Сообщение MAVr 34 »
+/- 5%
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение SpY46 »
блин так и не могу найти нормальных конденсаторов
нашел тока
Спойлер47uf 250vИзображение
и
Спойлерteapo XG-VS 0.1uf 250v Изображение
это наверное слишком большая погрешность?
Сообщение MAVr 34 »
Где вы их находите такие :) Рабочее напряжение конденсаторов должно быть (для вашей схемы) чуть больше питающего напряжения + запас. Поэтому не менее 16В, а так можно и больше, только при этом увеличатся габаритные размеры последних. На работоспособность особо не повлияет, а на габариты устройства, да. Решать вам. Вот вы сами подумайте, вам нужен конденсатор емкостью 0,1 мкф, а вы ставите 0,22 мкф :shock: и где здесь +/-5%. И желательно номиналы ставить как указаны на схеме.
А конденсатор С2 вам нужен такой
(24.49 КБ) 903 скачивания
Сообщение SpY46 »
да вот с2 немогу найти подобные. какие есть платы там их практически не встречается даже не из чего повыбирать
Сообщение SpY46 »
MAVr 34 писал(а): при этом увеличатся габаритные размеры последних.
всмысле общий размер? это меня вообще не интересует.
на картинках похожие в нете нашел. просто чтоб показать их вид. параметры я же подписал ниже
Сообщение MAVr 34 »
А какие платы? Это самый распротраненный конденсатор, его где только не применяют. Я подозреваю у вас проблемка с определением маркировки емкости. Так вот конденсатор емкостью 0,1 мкф может иметь надпись 100n, что соответствует 100 нанофорад, а это 0,1 микрофарады.
Всмысле габарит или размер конденсаторов, а в итоге размер всего устройства.
Сообщение SpY46 »
платы в основном блоки питания ПК материнские платы очень старые майфун на половину разобранный.
возможно вы правы на них маркировка очень другая я её не понимаю. я искал только цифрам 0.1 и 100 ничего подобного не находил. вот есть фотки некоторых если не трудно прокомментируйте их параметры и как их прочитать
Сообщение MAVr 34 »
Изображения не открываются :(
Вот еще вариант маркировки конденсаторов, они стопудово у вас есть, а на материнках в СМД исполнении, но у них емкость не указывают (не увсех типов), это только выпаивать и мерить прибором.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=59679
А это таблица по определению этого кода, запоминается легко
http://www.ntpo.com/images/electronics/ ... nd/3/1.gif
первые две цифры это емкость в пикофарадах, а третья множитель. Гуглите "кодировка емкости тремя цифрами"
В соответствии с выше сказанным, кодировка на нужном вам конденсаторе емкостью 0,1мкф или 100 нф будет - 104.
Сообщение SpY46 »
да спасибо оказывается и правда там их много))47uf так и не нашел поменьше но это не беда щас еще сопротивление подбираю. блин уже запуталь в этих цветах.
а может кто-нибудь вкратце расказать, как это вообще работает, какую роль играют все компоненты. про диоды то понятно. а вот резисторы.... зачем постоянно перемыкают всю схему. что это дает?
Сообщение MAVr 34 »
На них собраны делители напряжения, которые задают режим работы транзисторов.
Для облегчения определения сопротивления резисторов по цветовой маркировке используйте эту программу https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1296236429
ASV
Сообщение ASV »
Скачал как-то картинку для распечатки, для изготовления специальной штуки для определения номинала резисторов, для тех кто не хочет запоминать порядок следования цветов, но никак не найду знакомых со струйником, чтоб нахаляву :) .
(60.84 КБ) 577 скачиваний
Вернуться в «Практика»
