Это самовозбуждающийся мостовой автогенератор.
Частота мультивибратора зависит от параметров трансформатора: ток в одной половине катушки нарастает до тех пор, пока сердечник не войдёт в насыщение. Затем лавинообразно переключаются транзисторы и процесс повторяется в обратную сторону. Выходное напряжение зависит от соотношения витков первичной и вторичной обмотки трансформатора. Весь расчёт в измерении ампер-витков насыщения трансформатора и отношения витков первичной и вторичной обмотки.
КПД низкий из-за режима работы сердечника с насыщением. Подходит для маломощных схем (до 20 Вт). Выходной выпрямитель лучше всего применить двухполупериодный.
Я собрал устройство но боюсь ставить irfz44n по схеме без резисторов, они не испортятся, питание 9в батарейка.
Диод ставится после транса потому что получается переменный ток?
Можно ли без диода, и сглаживающего конденсатора вторую обмотку подключить в нескольким 5вт резисторам в качестве нагрузки?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Для полевиков - убрать кондеры и поставить резистор в 2-10 ом (подбором) на центральный отвод обмотки, что сейчас идет напрямик к батарее.
Эти схемы работают с полевиками, биполярами любого типа, изменения незначительны (кодеры есть\нет и полярность питания).
На германиевых транзистах "отсасывают" батарейку до 0.1 вольта.
С полевиками такие схемы работают хорошо, но резистор строго нужен, его роль - ограничение тока переключения.
Очень важно соблюдать точки начала и конца обмоток, иначе не заработает. С полевиками, резистором 1,5 ом питал 6 ватт ЛДС от 12 вольт - норм (лампу УФ, для подсветки в салоне авто, КПД там не волновал ну совсем
Начало и конец обмотки.
Т.е. где начат 1вый виток и где закончен последний. Средняя точка это конец 1 обмотки и начало второй, но ни как не соединение 2х начал или 2х концов. Т.е. если мотать 2ным проводом - средняя точка это перехлест конца 1 на начало 2ой.
