Безопасный общедоступный состав для травления меди
Re: Безопасный общедоступный состав для травления меди
Солянки осталось из запасов наверное меньше стакана , буквально на днях чистил фильтр на отоплении , еще уменьшилось.Пошел в магазин где когда то брал , а там болт и злой продавец (типа я нар) ,я у нее спрашиваю а раньше была , она мне теперь нет , я ей наркоманом бой , она мне за решотку не охота.Типа раньше ее продавали лишь нарам (прям вся хим промышленность работает для наров )
Эликсир стоял 15 лет так что хрен его знает!
1. хлорное железо гигроскопично, т.е. притягивает из воздуха влагу, образуя раствор.
2. хлорное железо, в присутствии воды, склонно к гидролизу, т.е. отщепляет соляную кислоту, которая летуча и улетает в окружающее пространство
3. остаток от гидролиза хлорного железа - нерастворимый гидрат оксида железа(III), а попросту - ржавчина, остаётся на месте былого элексира. и она совершенно бесполезна.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Испытал я сегодня состав солянка + перекись и остался доволен.На плату было потрачено 60мл раствора , из них 20мл солянки (концентрацию HCE не знаю брал в хоз маге) и 40мл перикиси.Плата протравилась за 15 минут при температуре 45-50С.Murlock спасибо за статью
- Yamaha
- Мучитель микросхем
Все ни как не доберусь попробовать этот способ, то времени нет, то еще что нибудь. Перееду к новому месту службы буду пробовать твой метод Murlock на Иней 303 (для восстановления отдельных плат). Как попробую отпишусь в статейке
да, реакция протекает вполне удачно, её скорость и степень перегрева/побочного разложения перекиси зависит от кол-ва взятой соли. проверено.Plazmoid писал(а):Доброго времени суток. Возникли интересные вопросы:
1) Можно ли в составе №5 вместо лимонной кислоты использовать ортофосфорную? Удастся ли устранить саморазогрев раствора и пойдет ли реакция вообще?
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- Kot_rentgen
- Родился
Братья коты!!!!!!!
Я просто в восторге от того, что раствор перекиси и лимонной кислоты реально работает!!!!!!!!
Раствор делал в точности как в рецепте, плата 100х50 (с максимальным заполнением дорожек) - весь процесс занял 20 минут!
Спасибо, Murlock!!!
Спасибо, Murlock!!!
О да, присоединяюсь, очень понравился процесс с лимонной кислотой и перекисью, травит довольно быстро. Спасибо!
несколько неожиданный результат применения метода с лимонной кислотой. сам удивлён.
http://we.easyelectronics.ru/evsi/kuda-zh-on-denetsya-s-podvodnoy-lodki-to.html
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Chettuser
А чему удивляться? Равномерность уже оговорена. Но и от пряморукости зависит, от качества шаблона...
Papa Karlo
- Родился
На всякий случай, для пострадавших от хлорного железа. Его следы с одежды и прочего хорошо снимаются раствором лимонной или щавелевой кислоты. Может и винной - не знаю. Потом промыть водой. Но, видимо, нужно снвчала на уголке попробовать - как будет действовать на ткань.
- Gena_308
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я ни разу не травил платы, вырезал зубной фрезой. В травлении и химии полный 0! Подскажите чем общедоступным можно покрывать плату в тех местах, где нужно оставить дорожки? А что если положить плату на ровную поверхность, набрать раствор в шприц и потехоньку выдавливать на плату, чтобы оставались полоски раствора? Железная игла не помешает? Хотя ее можно снять. Хочу попробовать с раствором перикиси, лимоной кислоты и соли. Подскажите, кто что знает.
в продаже бывает водостойкий перманентный маркер. их бывает много разных. экспериментируйте.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
- mr_kot
- Друг Кота
Gena_308 писал(а):Подскажите чем общедоступным можно покрывать плату в тех местах, где нужно оставить дорожки?
Проще, чем лазерный принтер + утюг нет ничего. ИМХО
Особенности технологии ищите в сети по аббревиатуре ЛУТ (лазерно-утюжная технология)
- Kot_rentgen
- Родился
Gena_308 писал(а):Я ни разу не травил платы, вырезал зубной фрезой. В травлении и химии полный 0! Подскажите чем общедоступным можно покрывать плату в тех местах, где нужно оставить дорожки? А что если положить плату на ровную поверхность, набрать раствор в шприц и потихоньку выдавливать на плату, чтобы оставались полоски раствора? Железная игла не помешает? Хотя ее можно снять. Хочу попробовать с раствором перикиси, лимоной кислоты и соли. Подскажите, кто что знает.
Проще всего использовать ЛУТ. Но можешь и по-старинке рисовать нитрокраской, так же подходить женский лак для ногтей))) Еще можешь использовать перманентный маркер, правда я сам не пробовал им рисовать.
Со шприцем даже не заморачивайся. Иди в аптеку, там бутыльки 100мл с перекисью 3% раствора. Стоят всего 6 рублей. По пути заходишь в продуктовый магазин за лимонной кислотой - 80гр - 16 рублей... но лучше брать фасовкой по 15 гр. Все...
Выливаешь 100 мл перекиси в подходящую емкость (я для этого использую пластиковую баночку из под селедки, которая кусочками нарезана. Она вместимостью как раз 180мл), затем засыпаешь 30гр лимонной кислоты, перемешиваешь до растворения. Затем добавляешь пол чайной ложки соли (я использую не иодированную). перемешиваешь до растворения.
Дальше кидаешь плату с нанесенным рисунком (рисунком к верху), переодически (буквально через каждые 5 минут) счищаешь голубые кристалики (соли меди) с поверхности платы, я для этого пользуюсь пластиковым ножом из набора для пикника. весь процесс займет минут 20-30. Все делается при комнатной температуре - ничего греть не надо.
Chettuser
Если маркер, то у меня самый первый был обычный маркер с надписью что то типа "PERMANENT", зелёного цвета.
Когда рисовал на фольге - думал что протравит, оказалось крепкое покрытие несмотря на не слишком густой цвет.
Потом прикупил в радиотоварах специальный, 0,5 мм, типа эмалевого,или какой он там, не знаю. Факт - спиртом не смывается, только ацетоном.
Даже рисовать научился!
Для DIP корпусов - получалось весьма неплохо. Подтирал иголочкой, если что. Как то так.
- Kot_rentgen
- Родился
Сделал, кстати, вчера фотки (просто для наглядности).
Надеюсь кому-нибудь будет интересно!
- тут видно, как раствор начинает съедать медь
- (243.14 КБ) 694 скачивания
- прошло 5 минут.... полет нормальный... раствор чуть-чуть окрасился в голубой цвет
- (233.67 КБ) 852 скачивания
- закидываем плату в расствор
- (242.02 КБ) 836 скачиваний
- все хорошенечко размешиваем
- (243.77 КБ) 806 скачиваний
- разводим раствор + показаны все ингридиенты
- (172.75 КБ) 855 скачиваний
Murlock писал(а):несколько неожиданный результат применения метода с лимонной кислотой. сам удивлён.
Удивляться тут особо нечему. Я перепробовал много вариантов растворов для травления плат, этот один из лучших по равномерности. Для мелкого рисунка равномерность травления один из наиболее критичных параметров.
P.S. да, упомянутая выше статья моя, так что если есть по ней вопросы, готов ответить.
Можно делать что угодно и как угодно. Особенно если не интересует результат.
vik_211
- Открыл глаза
В теме фигурирует рецепт с подсоленым аккумуляторным электролитом таблетками гидроперита, так вот на сколько он (эектролит) должен быть подсолен, сколько соли на 100гр... сколько гидроперита? На глаз попробывал, час ничего не травит
на 100 г электролита - 5-6 г соли и 6 таблеток гидроперита по 1,5 г таблетка.
как-то так.
как-то так.
У.Н. Румфорд.
У.Н. Румфорд.
Murlock писал(а):на 100 г электролита - 5-6 г соли и 6 таблеток гидроперита по 1,5 г таблетка.
как-то так.
Сорри, как-то заморочливо пересчитывать из таблеток. В обычной (3% или 30%) перекиси это сколько?
