Начну сначала...
Для отслеживания перемещения рабочего органа в станке хочу приспособить индуктивную линейку (по сути трансформатор с плоскими печатными обмотками). Для ее работы нужно подать синусоидальный сигнал с частотой 1,5кГц и амплитудой 8-10В.
Для отслеживания перемещения линейка подключается к специализированному контроллеру, который с одной стороны выдает меандр с амплитудой 3,3В (однополярный сигнал), а с другой стороны считывает с головки линейки два сигнала (синус и косинус), причем считывание привязано к частоте исходящего сигнала.
Собственно вопрос: как из меандра получить синусоидальный двухполярный сигнал?
Как получить синусоиду однополярную (правда не очень правильной формы), схему нашел, на операционном усилителе, а как получить двухполярный не знаю.
Помогите, ткните носом где, что почитать.
П.С. Доступные напряжения 3,3В, 5В, +12 и -12В.
Сам себе и отвечу, нашел ответ по этой ссылке: http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=134073 .
На фото - Сn - емкость собственная пьезоэлемента, R - обозначает активные потери на частоте резонанса - заменяет последовательный контур резонатора. В некоторых случаях применяют параллельно резонатору параллельный добавочный колебательный контур вместе с последовательным, включенным последовательно цепи резонатора. Вопрос - конкретно по добавочной индуктивности, и рассчету простейшего фильтра который приведен на схеме, в соответствии с чем выбирается его индуктивность? Точнее какое характеристическое сопротивление lc цепи нужно выбрать чтобы передать максимальную мощность в нагрузку, а также поддержать ток протекающий через нее гармоническим? Как будет воздействовать изменение сопротивления нагрузки на фильтр? Будет ли правильным выбрать характеристическое сопротивление равным сопротивлению нагрузки?
