Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП PSL-3604
Текущее время: Чт дек 04, 2025 11:19:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3934 ]     ... , , , 43, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лабораторный БП PSL-3604
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 12:24:46
Ну пускай подошли бы те кнопки по высоте, кто сможет купить те заморские кнопочки ? Я например нет.
Несколько страниц назад намекнул на корпуса Гаинта, которые намного лучше Крадекса. Отмели такой вариант ссылаясь на недоступность и слишком высокую цену. Хотя такие использую в своих поделках download/file.php?id=51930
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 12:31:11
Карма: 40
Рейтинг сообщений: 372
В Украине корпуса Gainta продаются только выборочно. Нормально купить можно не любую модель
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 12:47:23
Понятно, что не все как в каталоге доступно, но из того что есть можно подобрать.
Платы всегда делаю под корпус, а не на оборот.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 12:59:55
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
Недавно купил Gainta D2MG. Блин, аналогичный крадекс по сравнению с ним просто кучка г...на в форме корпуса. Качество идеальное, сам корпус состоит частей из 8 (или около того), все продумано (как крепить платы, заглушки, держатель самого корпуса), такого внимания к деталям я вообще нигде не встречал раньше, еще и пластик АБС. Короче, одни положительные эмоции от Gainta.
Похожие светодиоды вот тут еще есть.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Последний раз редактировалось Victor_P. Чт янв 03, 2013 21:34:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 14:24:55
Карма: 40
Этот подход годится для поделок в единичном количестве.
Для профессиональной работы в принципе плата тоже проектируется под корпус, но уже не под "какой придётся", а сознательно выбранный под жесткие требования. При необходимости он может быть привезен под заказ из-за морей и океанов, но 1 шт. никто везти не будет.
Для проектов "в народ", т.е. для повторения, лучше максимально использовать широкодоступные детали. Если кто-то захочет применить более красивый, но редкий корпус, пусть сам решает все соответствующие вопросы
СообщениеДобавлено: Чт янв 03, 2013 17:41:08
Все правильно, только это совсем не значит что буду использовать большой корпус, большая плата, и на ней два транзистора и больше ничего. И только потому что у меня такой есть. Вот у Леонида Ивановича, автора сей темы, хорошие конструкции , приятно смотрятся и работают, одну повторил, за это спасибо :beer:
Так я же не против, каждый сам решает какой быть конструкции.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 15:16:27
В вышеназванных кнопочках обнаружил одну интересную вещь:
Кнопка с подсветкой.png [130.83 KiB]
Транспарант на кнопке изменяется, в зависимости от включенного светодиода.
Интересно, как они это сделали? И можно-ли такое повторить в любительских условиях?
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 16:33:48
Карма: 40
Элементарно. Надписи разного цвета, просто ширина полосы пропускания спектра узкая, при подсветке не тем цветом излучение хорошо поглощается
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 18:04:13
koyodza писал(а):
Элементарно.
Можете продемонстрировать? У меня с фильтрами не получилось :(
Надписи как раз прозрачные белые похоже , а фон цветной (засветка). Еще интересно, что кнопки бывают с красно-зеленой и с красно-синей подсветкой, а транспарант один и тот-же для них - партнамбер один.
Видимо придется купить пару кнопок и транспарантов и посмотреть, как у них все устроено.
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 18:22:02
Карма: 40
Насчёт белых фильтров не знаю, а так обычные светофильтры бывают с разной шириной полосы. Возьмите, например, зелёное стекло от корпусов КМ, и накройте им красный светодиодный индикатор - Вы не увидите ничего. А вот ихний же синий фильтр немного красного пропускает. Это точно так же, как с режекторными и полосовыми фильтрами в электронике. Излучение светодиодов довольно узкополосное, поэтому вполне возможен такой вариант
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 18:23:08
Ребята, давайте не будем превращать все в сплошной оффтоп.
-=KiV=- вот Вам фото, найдено на том же сайте где и сами кнопки, такое сделать НЕВОЗМОЖНО.
Хотя и сам нагадил тоже, больше не буду :facepalm:
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 18:28:11
Карма: 40
Похоже, за счёт хитрого преломления
СообщениеДобавлено: Пт янв 04, 2013 23:42:35
Я считал что обсуждать детали будущей конструкции блока питания не является оффтопом (а кнопка с подсветкой и до меня обсуждалась). Извиняюсь, если ошибался :(
ЗЫ. Засим прекращаю любое обсуждение кнопок и прочего.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 21:30:27
Карма: 40
Вопрос ко всем заинтересованным: кому-нибудь нужна работа БП с выходным напряжением менее 0,4-0,5В ? Если да, то зачем? Имеется ввиду именно режим источника напряжения, а не источника тока
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 21:39:36
Рейтинг сообщений: 79
Мне ниже 1В еще никогда не было нужно. Не могу представить, где может понадобится такое напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн янв 07, 2013 21:49:11
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Вообще-то может понадобиться для проверки низковольтных драйверов светодиодов, которые убивают батарейку в ноль.
Но, если это сильно усложняет схему, тогда лучше не связываться. ИМХО
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 06:10:53
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 277
По жизни меньше 0,8V никогда не требовалось.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:17:22
Карма: 24
Мне тоже не нужно.
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 10:18:40
Рейтинг сообщений: 12
В зря очень полезно иметь мелкие напряжения при работе с АЦП, особенно при низковольтной опоре
СообщениеДобавлено: Вт янв 08, 2013 11:26:57
А для каких АЦП нужно рабочее напряжение меньше 1В? Если просто подать на вход АЦП, то обычно с делителя подается, а использовать для этого ЛБП, ну не знаю..., не для этого ЛБП существуют.
Сейчас этот форум просматривают: cambit и гости: 77
