сумматор каналов для саба ..наверно как то так
Сообщение maxpetr1993 »
итак есть четыре канала звука фронт/тыл,лев/правый,нужно с них собрать сигнал на саб,но естественно с минимальными взаимными проникновениями каналов в друг друга ,думаю поставить оперы (например lm324,как раз четыре штуки) и включить их в режиме буфера (тоесть сигнал на + опера ,- на выход) ну и на вход какуюнето плёнку ....выходы просто скрутить через резюки
какие минусы у данной мысли ....???
Сообщение Ser60 »
Минусы: много операционников и их выходы, объединенные через резисторы надо еще будет как-то с последующими каскадами согласовывать. Почему просто не сделать по схеме инвертирующего сумматора? Сопротвление в обратной связи ОУ можно зашунтировать емкостью для пропускания только нижних частот.
http://sub.allaboutcircuits.com/images/03043.png
а зачем тогда там ОУ? наверно проще через резюки))),меня беспокоит проникновение каналов в друг друга,и мне интересно какие подлости меня будут ожидать по схеме с буферами...
Сообщение Ser60 »
При наличии ОУ будет минимальное проникновение сиглана из канала в канал. С ним никаких подлостей не будет.
я конечно извеняюсь за глупые вопросы)) а что там было про согласование сопротивлений? как их согласововать?
Сообщение Mike_Solo »
maxpetr1993 писал(а):итак есть четыре канала звука фронт/тыл,лев/правый,нужно с них собрать сигнал на саб,но естественно с минимальными взаимными проникновениями каналов в друг друга ,думаю поставить оперы (например lm324,как раз четыре штуки) и включить их в режиме буфера (тоесть сигнал на + опера ,- на выход) ну и на вход какуюнето плёнку ....выходы просто скрутить через резюки
Минус в том, что выходы операционников нельзя "просто скрутить" - в них будет срабатывать защита от КЗ, если есть. А если нет, то они погорят.
Нужно использовать сумматор, как рекомендовал Ser60.
Ну и почитать по ссылке: http://datagor.ru/amplifiers/chipamps/1 ... tika..html
Суммировать можно хоть 10 каналов на одном ОУ.
И не следует использовать LM324 в звуковом тракте. 4558, 5532, TL071/72/74 например.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
