Опознание радиоэлементов
ну вот же даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... S1117.html
На корусе, после 1117L или внизу обычно указано напряжение 2,5;3,0; 3,3 другое. При отсутствии таких цифр-это 5 V.Netu.tima писал(а):Помогите опознать на сколько вольт смд стабилизатор. A1, AS1117L, B0736 46 ?
Всем доброй ночи.
Карт-ридер micro SD и M2. Скажите, что за компонент залит смолой?
Клик — 5 МП оригинал на Радикал
Ещё встречал такое на древних схемах, уже не помню где.
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
— А я не умею.
Безкорпусная микросхема (проще говоря кристал без корпуса там )
Люди могут жить без мозгов.
микросхема типа сопля
Этого вам не скажет наверно даже сам производитель .~AquaZ~ писал(а):Всем доброй ночи.
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
2 gfgeuf
Хотите сказать, производитель сам не знает, что он там производит?
2 ~AquaZ~
Если это устройство исправно (или есть такое же исправное), то по VID/PID можно попытаться идентифицировать кристалл. Только что вам это даст?
2 ~AquaZ~
По VID/PID невозможно идентифицировать кристалл, максимум вендора переходника и то врятли.
так и естьХотите сказать, производитель сам не знает, что он там производит?
По VID/PID как раз можно понять что за контроллер, но не всегда.
+1murzila писал(а):по VID/PID можно попытаться идентифицировать кристалл. Только что вам это даст?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
lnk306gn Что за зверь забугорный???
И что с ним сделать можно, в даташите (англ. знаю плохо, поэтому не понял что это) смотрел что у меня корпус SMD 8.
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Это микромощный стабилизатор с входным напряжением 85...260 В и выходным током до 360 мА.
Вообще то это понижающий преобразователь. Можно из переменного 220 получить 12 вольт постоянки без развязки с сетью.radteh писал(а):Это микромощный стабилизатор
из даташита:
применение
• Исполняющие устройства и таймеры
• Светодиодные драйверы и системы промышленного контроля
Всем - ы!
Просветите салагу: как в реальном транзитсоре отличить коллектор от эмиттера? В теории (где на рисунке всё ясно нарисовано и расписано), насколько я понял, эмиттер и коллектор пропускают ток (в одну сторону), а база - не пропускает тока (причём, в обе стороны).
На практике, получается следующая картина маслом. Есть диод (КТ 815), на котором два крайних выхода показывают Омы, а если крайний какой и средний подключить, то ничего не показывает. Моё лично мнение, что если эти выходы направить в левую сторону (маркировкой к верху), то эмиттер - снизу, коллектор - сверху, база - посреди.
Аналогично, думаю, дело обстоит и с транзистором КТ315.
В общем, такой вот вот расклад получается. Поправьте, если что не так понял. =)
КТ815 не диод.
Для известных транзисторов есть справочники и даташиты, где укзаны выводы.
Если транзистор не известен, то переход база-эмиттер имеет большее сопротивление.
Есть биполярные транзисторы со встроенным диодом между коллектором и эмиттером.
А схемку можно? А то уменя аж 6 штук скопилось.vem566 писал(а):Вообще то это понижающий преобразователь. Можно из переменного 220 получить 12 вольт постоянки без развязки с сетью.radteh писал(а):Это микромощный стабилизатор
из даташита:
применение
Что за зверь такой??
МС памяти
Спасибо тезка. Её как то прошивать можно? Часы светодиодные на ней сделать реально?
