Тюнер из Радиотехники Т-101
Сообщение Кирюшенька »
Странные чудеса творятся, помогите пожалуйста. Включаю тюнер настраиваю волну, выключаю тюнер через некоторое время включаю и слышу шипение проходит секунд 30 и опять играет выставленная ранее волна. Еще иногда моргает лампа подсветки шкалы и блок индикации то тусклее то ярче. Конденсаторы все заменил. Замеры бп показали немного скачущее напряжение на vd1 его менял но проблема осталась. Где искать причину?
Сообщение Chainik »
В питании - для начала и с осцилом.
Осцил есть только простенький из звуковухи компа, такой пойдет?
Сообщение Chainik »
да
Что должно быть и чего не должно быть. 30 вольт вроде стабильно а вот 15 с диодного моста, у него длительность периода немного дергается по осцилу.
Сообщение Chainik »
Все понятно ...
ликбеза не будет.
Иди и учись КАК смотреть "пульсации" по питанию ... все давно написано в Книгах и гугле.
Мерцания устранил заменил диод vd1. Газоразрядный индикатор стал гореть как положено ярко. Остался неприятный эффект с уплыванием настроенной частоты при включении.
Сообщение MrLeo »
В порядке бреда... Попробуйте настраивать волну при отключенной АПЧ. Возможно, настройка не совсем точная, при выключении АПЧ волну теряет и потом требуется время, чтобы ее снова подхватить.
Попробую. Заметил следующее ремонтирую тюнер не подключая к усилку. Подключаю 10Вт динамик к выходу телефон. При нажати апч громкость увеличивается в два раза. Еще заметил что при удалении платы стереодекодера на индикаторе больше засвечивающихся делений. Вставляю блок два деления гаснут. Нужно попробовать без кнопки апч но нужно подключать усилок, без него ничего не слышно.
Сообщение aen »
Кирюшенька писал(а):При нажати апч громкость увеличивается в два раза.
Если в правильно настроенном приемнике точно настроиться на частоту радиостанции, а потом нажать АПЧ, то ничего не должно измениться.
Ваш приемник расстроился от старости и возможно появились неисправности в питании.
Кирюшенька писал(а):Включаю тюнер настраиваю волну, выключаю тюнер через некоторое время включаю и слышу шипение проходит секунд 30 и опять играет выставленная ранее волна.
Насчет этого почитайте эту статью.
http://www.cqham.ru/vfo12.htm
Обратите там внимание о том, что пишут про
начальный выбег частоты
Почему он у Вас увеличился от старения тоже можно почитать в той статье.
Сначала разберитесь с питанием, потом читайте принцип паботы подобного приемника и заново его настраивайте, если конечно у Вас есть соответствующие приборы.
Если приборов для настройки нет, то будет просто пустой разговор.
Не зависимо от того настроена станция или нет в выходе телефон при нажатии кнопки апч звук становится громче. Это только в выходе телефон, в других двух выходах такого не наблюдается.
Сообщение MrLeo »
Сопротивление в бп давно перепаял на 6,8КОм. Решился заменить транзистор на Кт339. Очень хочется чтоб частота не плавала.
Сообщение Chainik »
"....Подключаю 10Вт динамик к выходу телефон..." - это от большого ума?
Усилитель и тюнер находятся в разных городах. Динамическая головка не 10Вт а 3Вт только сто смотрел. Про начальный выбег частоты ничего в статье не увидел. Перречитал ее 3 раза. В радиоаматоре рассказывается про доработки 5с блока. У меня 3с блок укв.
Сообщение Chainik »
Или Uн плывет, или в цепях варикапов тюнера - утечка ...
Как проверить ток утечки варикапов и где в бп посмотреть напряжение настройки? И почему с платой стереодекодеро ловит по индикатору хуже чем с платой?
Сообщение Gigavolt »
Напрямую никак.Высокоомные цепи и потребление микроамперы.Косвенным методом-если Uн стабильно,можно предположить утечку в цепях варикапов. Может "флажок" какой "текущий" садит-кто то когда то рассказывал,что поголовной заменой оных поборол проблему с нестабильностью настройки.
Осцилом можно посмотреть флажки? И могут ли варикапы так шалить?
Сообщение Чумак »
Можно, но толку от этого нуль. С настройкой то определись.
