Увеличение времени срабатывания реле (модернизация)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение alkarn »
Если полярный конденсатор включить неправильно, он может взорваться. Полярность нанесена на корпусе. У отечественных обозначен (+), у импортных вдоль корпуса указан (-).
Варианты равнозначны по действию, отличаются габаритами конденсаторов.
Сообщение intercar »
GriSHok, alkarn вроде теперь всё понятно! спасибо! мой выбор тогда вариант - С - 200 мкФ и R 300 кОм. Наименьшее сопротивление значит более стабильная работа. Теперь пойду смотреть по габаритам эти детали влезут под крышку реле на место старых...
Сообщение did-uxim9 »
Уважаемые знатоки!!!Я в электронике не очень понимаю,поэтому прошу помощи по этой схеме.Хочу собрать ее,купил почти все элементы,а вот транзистор КТ 107 Б нигде не могу найти.Продавцы с магазинов где я был искали по прайсам,справочникам-нет такого!!!Сказали,что опечатка в схеме.Подскажите пожалуйста-это ошибка или такой редкий транзистор и возможно его чем-то заменить???
ЗЫ:
гугль и яндекс не помог :dont_know:
ссылка на схему http://www.chinamobil.ru/bb/files/45_3747_190.gif
Сообщение les1982 »
Схему в студию
Люди могут жить без мозгов.
Сорри,уже вставил :)
Сообщение les1982 »
ставть кт361 или кт 3107
les1982 писал(а):ставть кт361 или кт 3107
Ок!!!Спасибо огромное!!!Попробую.
А вообще такой транзюк существует в природе????
Сообщение les1982 »
нету такого
les1982 писал(а):нету такого
Фух....теперь хоть голова перестала болеть)))Еще раз спасибо :beer:
Сообщение Brigadir »
did-uxim9 писал(а):,а вот транзистор КТ 107 Б нигде не могу найти.Продавцы с магазинов где я был искали по прайсам,справочникам-нет такого!!!Сказали,что опечатка в схеме.Подскажите пожалуйста-это ошибка или такой редкий транзистор и возможно его чем-то заменить???
КТ3107Б
А поболтать?
Опять нужна помощь по этой схеме.Помогите пожалуйста!!!!
Собрал схему,перепроверил 100500 раз,в итоге не хочет работать!!!Реле срабатывает,но с отсчетом времени не отключается.Уже пробовал резистор подбирать R5* который,я так понимаю,должен подбиратся индивидуально (стоит значек * )
Правда,нашел полевик не КП303И,а КП303Б и есть еще КП 303Ж.Но не думаю,что буква может повлиять на работу схемы.Смотрел даташит этих транзюков,то огромного отличия в параметрах не заметил.
Подскажите пожалуйста,что я не так сделал или опять в схеме опечатка???
Вчера пол ночи просидел над схемой и ура!!!заработало!!!
Купил зарубежный аналог КТ3107,маркировка его ВС307.Поменял,теперь работает как швейцарские часы)))Получается дали бракованый или "спалил" при впайке.
Потом решил поэкспериментировать,какие можно транзисторы заменить в схеме.Вместо КТ3107 (аналог тоже рулит) можно поставить КТ361,как мне посоветовал тов. les1982 за что ему
огромное спасибо :beer: Полевик можно заменить на 2П303.Думаю,буквы любые подойдут во всех транзисторах.Хотя из полевиков пробовал А,Б,Ж,Е.Также всунул КП103и,получилась интересная штука-реле начало работать наоборот,подаю напряжение,проходит 5-6 секунд и оно включается.
Вот небольшой фотоотчет,может кому пригодится когда-нибудь:
(167.05 КБ) 736 скачиваний
(169.78 КБ) 725 скачиваний
(173.09 КБ) 678 скачиваний
(185.27 КБ) 696 скачиваний
Делал все компактно,чтоб поместилось в четырехконтактную автомобильную релюху.Осталось промазать все лаком,чтоб не "ржавело" и посадить реле на эпоксидку.Может кому надо будет размер платы с дорожками,то пишите в ЛС,постараюсь сделать.Всем откликнувшимся и мимо проходящим спасибо!!!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
