Как узнать остаток газа в газовом баллоне?
As
Сообщение As »
ахренолог писал(а):... подвесить баллон за ...
Зачем вешать то? :)) Я же уже предлагал просто наклонить, и измерять усилие, которое потребуется для отклонения баллона от вертикали... Проще, и усилие меньше... :dont_know:
Сообщение ахренолог »
As писал(а): Проще, и усилие меньше... :dont_know:
Газовый шланг(жесткость от температуры воздуха ) каждый раз по разному будет влиять на предложенную Вами систему баланса , а общий вес не настолько изменится .
YS
Сообщение YS »
Есть ли другой способ решения при моих условиях?
Обрабатывать сигнал с тензодатчиков самому, а стандартную электронику выкинуть. Дифференциальный усилитель на ОУ с малым смещением -> АЦП -> контроллер -> дисплей.
Замечания.
1. Дифференциальный усилитель нужен потому, что тензодатчики чаще всего выполняют в виде моста.
2. АЦП возможно придется использовать внешний шестнадцатибитный. Впрочем, это зависит от требуемой точности.
Сообщение sokolov »
Точность желательно как на "заводских"- 100 гр.
Потому как, есть еще желание "мониторить" расход газа на газовом конвекторе. А для этого нужно знать более менее точные цифры по расходу газа.
Сообщение Ёрш »
На улице параметр тензодатчика будет скорее всего сильно гулять и никаими 100 гр там и пахнуть не будет.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
YS
Сообщение YS »
Поставить второй такой же тензодатчик под известную нагрузку и вычислять поправку. :)))
Сообщение Microtech »
Получится серьёзная разработка, с программированием и проектированием, требующая покупки специфических и не дешевых деталей. Считаю, что такая система для единичного применения, должна собираться из деталей с колхозной помойки, ну максимум простой PIC или AVRка с дисплеем. Безмен с круглой шкалой-энкодером или переменным резистором, доска - подставка на петлях от старой двери. Ведь точность нужна 20%. Другой вопрос - доведение таких весов до коммерческого проекта и серийного производства. Устройство будет актуально многим. Тогда можно и ЖК дисплей с мнемоникой заполнения баллона на заказ сделать, и деталь с изгибаемым элементом тензометрии точить на станке ЧПУ.
Сообщение sokolov »
Если переделка таких весов составляет проблему и потребует немалых вложений,
можно подумать (для личного применения) над примерно таким вариантом как на картинке.
Конструкция доисторическая.
Вес должно показывать точный.Сбиваться вроде бы там вообще нечему. Если сделать по такому
принципу, то можно даже в доме поставить механический указатель. Например: на стенке висит
примитивная картонная картинка баллона (для прикола) на картонке вырезано отверстие, сзади
отверстия шкала с цифрами, которую двигает тонкая стальная проволочка, которая выведена на улицу и закреплена или на тросу,
или на блочке.
А по хорошему, как при такой конструкции вывести показания на цифровой дисплей?
Данные могут браться по перемещению троса подвески, или по изменению угла проворачивающегося блочка.
В общем где то приблизительно так.
Думаю еще как вариант с напольными весами (если не получается их перепрошить) поискать весы с кнопочным включением.
Как на кухонных весах. Кухонные можно кнопкой включать и отключать.
Еще вопрос возник: а если взять кухонные весы с кнопочным включением, отключить у них родные тензодатчики, и вместо них подключить тензодатчики от бытовых весов? Будут ли они правильно показывать больший вес? Или там все это с учетом характеристики тензодатчика прошито в "мозгах" весов?
(44.12 КБ) 562 скачивания
(113.32 КБ) 527 скачиваний
Сообщение sergenn »
Есть способ по подсчету импульсов.
Ставим датчик "холла", зубчатый барабан на ось вращения площадки и подвесную регулируемую пружину вместо весов на картинке и считываем количество импульсов.
Например в процентах 0% полный, 100% расход газа.
Прошло 100 импульсов баллон пустой, ну можно добавить десятые доли процента, увеличив количество зубьев на зубчатом барабане. А в доме счетчик импульсов. Под площадку поставить микрик, автоматически сбрасывать счетчик в ноль :beer:
Сообщение Ёрш »
sokolov, а разве такая система может находиться в равновесии сама по себе? Она начнёт двигаться как только балон опустеет. Тоесть наврядли такая система будет крутить шкалу постепенно... она разом её крутнёт, как только пустой балон будет тяжелее.
В такой системе нужна пружина. ИМХО :dont_know:
Сообщение sokolov »
Ёрш писал(а):sokolov, а разве такая система может находиться в равновесии сама по себе? Она начнёт двигаться как только балон опустеет. Тоесть наврядли такая система будет крутить шкалу постепенно... она разом её крутнёт, как только пустой балон будет тяжелее.
Я сам не знаю. Поэтому вынес на обсуждение. Скорость опустошения баллона максимальная 500 гр. в час. А номинальная 200-300 гр. в час (примерно столько расходует газа газовый конвектор за час работы) Так что там резкого уменьшения веса не будет. А пружины так же не очень хорошо (на мой взгляд) при сильном морозе например становятся намного жестче.
Для уменьшения силы трения -поставить ролики на подшипники можно.
Не будет работать. У этой системы 2 устойчивых положения. Измерить она ничего не может. Вес мешка мало меняется с высотой. Мало перемещение. Градиент гравитационного поля незначителен. :)
Сообщение sokolov »
Все таки хотелось бы услышать ответ на ранее заданный вопрос: "Если взять кухонные весы с кнопочным включением, отключить у них родные тензодатчики, и вместо них подключить тензодатчики от бытовых весов? Будут ли они правильно показывать больший вес? Или там все это с учетом характеристики тензодатчика прошито в "мозгах" весов?"
Сообщение minakan »
Расходомер сжиженного газа, работающий от электроники колонки.
http://monitor.espec.ws/section44/topic207100.html
Сообщение sokolov »
minakan писал(а):Расходомер сжиженного газа, работающий от электроники колонки.
Спасибо за совет. Но расход сжиженного газа в основном считается в кг/час.
Это будут более правильные показания. Так как я толком не узнаю сколько у меня
в баллоне газа в переводе на кубометры. Перевести то приблизительно можно, но температура
на улице внесет свои непозволительные поправки.
А мне нужно в основном знать, когда газ должен закончиться. Что бы определиться со временем
и поехать на заправку заправить баллон. Что бы ночью не замерзнуть
Сообщение sokolov »
Microtech писал(а):Не будет работать. У этой системы 2 устойчивых положения. Измерить она ничего не может. Вес мешка мало меняется с высотой. Мало перемещение. Градиент гравитационного поля незначителен. :)
Нужно думать дальше.
Сообщение vem566 »
Читаю уже третью страницу. Вспомнилось, как парню в деревне нужен был генератор импульсов. За 561ЛА7 нужно ехать в город, но есть 511-я серия. Ему тут-же посоветовали поставить 556 таймер. Подразумевалось, что если нет 561-ой, то таймеров в сарае точно пол ведра есть. Так и здесь. Если есть лаборатория, барокамера и умение программировать, то конечно проблема решена. А вот когда нет ничего, включая необходимых знаний и опыта, тогда рассуждения о тензодатчиках, оптопарах и прочем - трата времени. Нужно простейшее решение. Львиная доля механики и минимум электроники. Скорее всего в начале у автора была мысль о чем-нибудь готовом. Типа МастерКита.
Сообщение sokolov »
vem566 писал(а):Читаю уже третью страницу. Вспомнилось, как парню в деревне нужен был генератор импульсов. За 561ЛА7 нужно ехать в город, но есть 511-я серия. Ему тут-же посоветовали поставить 556 таймер. Подразумевалось, что если нет 561-ой, то таймеров в сарае точно пол ведра есть. Так и здесь. Если есть лаборатория, барокамера и умение программировать, то конечно проблема решена. А вот когда нет ничего, включая необходимых знаний и опыта, тогда рассуждения о тензодатчиках, оптопарах и прочем - трата времени. Нужно простейшее решение. Львиная доля механики и минимум электроники. Скорее всего в начале у автора была мысль о чем-нибудь готовом. Типа МастерКита.
Я вначале искал естественно что либо готовое. Но ничего из производимого не нашел. Из за этого естественно стал писать на форумы.
Тем более я изначально знал,что мне нужно только знать изменение веса в баллоне. То есть искать прибор,который может постоянно мониторить изменяемый вес. И только вес.
Сообщение vem566 »
Вот! Ключевое слово - ВЕС! Отсюда все проблемы. Смотри, неожиданный мысль в голову пришел. Пружина. На ней висит баллон. Измеряется расстояние. Как высоко баллон поднялся при опустошении. Есть вроде металлоискатели, которые показывают глубину на дисплее. Катушку к верху ногами под баллон. Или наоборот.
Сообщение sokolov »
vem566 писал(а):Вот! Ключевое слово - ВЕС! Отсюда все проблемы. Смотри, неожиданный мысль в голову пришел. Пружина. На ней висит баллон. Измеряется расстояние. Как высоко баллон поднялся при опустошении. Есть вроде металлоискатели, которые показывают глубину на дисплее. Катушку к верху ногами под баллон. Или наоборот.
У пружин есть свои недостатки. Со временем они растягиваются, и при морозе становятся заметно жестче. Что будет влиять на измеряемый вес.
Хотя в принципе в первом посте я нарисовал как бы схему устройства.
Вполне допускаю, что конструкция может быть двух видов: тензодатчики (платформа от весов) под балонном. Или как на рисунке: баллон стоит на рычажной площадке.Площадка подвешена не стоит жестко на земле, а "крепится" через трос к чему либо наверху.
Трос постоянно в напряге. Этот напряг измеряет тензодатчик.
Вернуться в «Умные мысли»
