Потмогите! Микропроцессорный Измеритель Временных Интервалов
Имеется структурная схема, помогите пожалуйста сделать принципиальную на основе мк PICmicro. Входной сигнал - прямоугольные импульсы позитивной и негативной полярности амплитудой до 12В.
Привет!
Давай так.
Тут "с нуля" ни кто делать ничего не будет (если только не договоришься с кем-либо лично), а помочь - поможем. Но ты представь на суд свои варианты решения задачи.
Давай так.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
плюс к этому непонятно, что для данной задачи представляют собой модуль А6 и когда пищать А4. Далее неизвестно диапазон измерений. И схема - это далеко не главное. Она базовая для такого набора обвязки - МК с кварцем (или генератором), буфер с индикаторами, БП, ну может кнопки какие то, входной формирователь на паре резисторов. Может у кого-то и есть уже такая нарисованая. А вот программу наваять - это уже совсем другая песня. Схема без программы ничего не стоит.
... так же ничего не стоит программа без схемы. Начать надо с принципиальной схемы (на сколько базовая бы она не была). Как будет схема - можно говорить об алгоритме.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Я думаю, что товарища RomZiLLo мы тут не увидим, так как халява не прокатила
. Наверное, пошёл искать другие форумы, похалявней. Или запасся денежным эквивалентом зачёта по данному предмету.
Тут я согласен ) Еще одна мусорная тема (( Может крупными буквами написать, что халявы нет и если хотят реальной помощи, то пусть представят задание и свои наработки.
Он еще тут решил попытать счастье, ога.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
теперь нужен алгоритм
http://i.pixs.ru/storage/9/3/0/Bezimyan ... 733930.png
На первый раз сам картинку сделал просто ссылкой.
Нарушение правил форума п. 2.6
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Можно сделать тупо. Как пришла "1" - запускаем таймер. Пусть тикает пока не придет "0". Затем то, что на тикало передаем в функцию вывода. Но это грубо пока. Все обслуживается по прерыванию от таймера. В суперцикле только проверяем что у нас на входе.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Вообще сначала продумывается алгоритм измерения а потом уже строится схема. Подходы-то могут быть разными, все зависит от требований к точности измерения и диапазоне измеряемых величин. Одно дело посчитать интервал с точностью до 1мс - это можно и чисто программно, а другое дело если надо измерить интервал импульсов следующих с частотой 10кГц с точностью до микросекунд - без использования аппаратных средств тут не обойтись, и схема будет ЗАВИСЕТЬ в большей степени от алгоритма измерения.
Да ладно вам. Тут человеку курсач надо сдать, а вы про такие страсти говорите.Alexeyslav писал(а):Вообще сначала продумывается алгоритм измерения а потом уже строится схема. Подходы-то могут быть разными, все зависит от требований к точности измерения и диапазоне измеряемых величин. Одно дело посчитать интервал с точностью до 1мс - это можно и чисто программно, а другое дело если надо измерить интервал импульсов следующих с частотой 10кГц с точностью до микросекунд - без использования аппаратных средств тут не обойтись, и схема будет ЗАВИСЕТЬ в большей степени от алгоритма измерения.
© Альберт Эйнштейн
© Альберт Эйнштейн
Курсач-то с бухты-барахты тоже не дают, какие-то исходные данные должны быть.
в этом то и изначальная проблема - ни одного слова про изначальные данные. Что считать, как считать, когда пищать, что вводить? ТЗ вообще на нуле.
