Бракованные??? ds18b20
Сообщение sany2 »
Может кто сталкивался,или уже где описано.Прислали(из китая) датчики.Ну естественно сразу ставить(делал термостат,осталось только датчики поставить).Гляжу-показывают какой-то бред,я монтаж,прошивку,другую мегу-ничего.Когда-то делал часы-будильник с радиозвонком,вставляю туда новый вместо старого-вообще отрицательныю температуру показывают,и чем сильнее нагреваешь датчик,тем ниже температура.Подскажите-это брак или какие-то тонкости этих датчиков?
Сообщение rmmp »
А если купить в магазе другой датчик и попробовать?Может партия бракованная.
Сообщение sany2 »
Далековато до Китая :))Датчики у разных продавцов брал(по 2 шт).А вставил старый датчик (из тех-же часов-сразу надо было попробовать...)-нормально работает.
Сообщение m.ix »
берём
делаем
любой
дэвайс
с термометром
на
борту
берём
его
с
сабой
для
проверки
Сам датчик все три ноги подключаем через 100 ом прямо в магазине где покупаешь
И таким образом его проверяешь
100 Ом не дадут датчику скопытится сразу :)))
На свой дэвайсик наклеиваем бумажку с цоколёвкой.
Дабы точно не перепутать в спешке проверки.
Да к стати, они разные по обозначениям и естественно будут работать не адекватно.
Сообщение sany2 »
Ето понятно,но нет у нас в городе магазинов с радиодеталями.Поэтому и спросил-брак ли это или действительно другие датчики.А по маркировке они и правда отличаются.Надо принять к сведению.
orinoko
Сообщение orinoko »
а может прислали DS1820, а не DS18B20 ?
Сообщение sany2 »
сначала тоже так подумал.Да нет,вроде всё одинаково(по крайней мере верхняя часть - dallas 18b20).Сейчас заказал новые.А пока надо нагуглить схемку термометра для компа,чтобы в следующий раз не маятся(всё таки жалко четырёх вчерашних убитых впустую часов,а может и не совсем в пустую-хоть и неудачный ,но опыт).Если есть у кого проверенная-плиз,скиньте файлик или ссылку.
YS
Сообщение YS »
Питание отдельное или паразитное?
Если паразитное, вывод Vcc заземлен, как требуется по даташиту? Подтяжка достаточно мощна?
Сообщение mikes357 »
Могли транзюк перемаркировать...
Сообщение sany2 »
Питание отдельное.Да и работает же другой (заведомо исправный).Да они и эти работают-только непонятно как.Насчёт перемаркировки транзистора-вряд ли,потому как датчик то определяется в схеме.Сейчас ссылка не попадается сразу-Вы наверно её видели: Часы-термометр-будильник с радиодатчиком(терморегулятор отложил до лучших времён)-вот на ней проводил тест всех полученных датчиков(зная,что устройство рабочее).Так там можно в меню выставить два варианта датчиков-этот и 18s20 - переключился на него ,сначала обрадовался,вроде показал комнатную температуру,но потом снова пошли чудеса.Понятно,что чё-то не то с датчиками.Только непонятно что.Поиск ни к чему ни привёл(хотя мож не знаю что искать).Вот и создал тему.
Сообщение koyodza »
Если у Вас питание отдельное, возможно прислали DS18B20+PAR у которых только паразитное, ножка питания не используется. Попробуйте уменьшить подтяжку.
Для проверки самих датчиков можно собрать простую схему переходника для РС за полчаса
http://martybugs.net/electronics/tempse ... rdware.cgi
http://martybugs.net/electronics/tempse ... tware2.cgi
Сообщение sany2 »
Спасибо.Завтра буду пробовать.Сегодня уже некчему распрягаться.
Сообщение sany2 »
Ну в общем собрал схемку на компорт.датчик определяется.На скриншоте первый и вторые замеры -комнатная температура(как видим отрицательная).Третий замер-немного подогрел.В общем нагло врёт на 60 градусов С. :))
(8.79 КБ) 697 скачиваний
Сообщение koyodza »
Возможно Вы опрашиваете его как DS18S20, у них другой формат данных, очень похоже.
Попробуйте разобраться с утилитой, может там надо явно указывать тип, не помню.
Я с её помощью серийный номер вычитывал из DS18B20 и DS2401, а сейчас почему-то не вижу.
Скорее всего датчики у Вас нормальные, просто они +PAR, а Вы с ними неправильно работаете. Пустышка или транзистор давала бы другие результаты, и они не менялись бы от нагрева
Сообщение sany2 »
при конфигурации утилиты она сама определяет тип датчика.Выложил ещё скрин.
А как с +PAR работать-я попробовал так :крайние ноги на землю,среднюю через 5 кОм на +5в - без изменений.
(13.73 КБ) 670 скачиваний
Сообщение koyodza »
Определяет, но по -а она похоже работает как с DS18S20 всё равно. Кстати, на страничке везде упоминаются именно они.
Различие состоит в формате данных, можно попробовать перевести.
Если сенсоры с паразитным питанием, то 5кОм подтяжка это много, нужно не больше 1кОм
Если несколько датчиков параллельно, то ещё меньше, или нужна схема подачи питания на линию данных во время измерения температуры. В аппликейшенах от Maxim/Dallas это где-то было.
Во время измерения температуры потребление увеличивается, при такой высокоомной подтяжке напряжение проседает и сенсоры перезапускаются
Сообщение sany2 »
Сейчас попробую.
Сообщение sany2 »
Ни 1к,ни 510 ом-без изменений.Походу китайцы свой собственный датчик сделали.
Вернуться в «Практика»
