Сообщение Умка »
RoboC писал(а):Умка, осталось чуть чуть...переднюю панель мы видели, начинку в сборе тоже.. последний рывок !! Удачи!! :beer:
RoboC Спасибо! :) :beer:
Передняя панель и корпус будут под плату от терёхи на 155серии, сделанной раннее.
Всё равно весьма убого получилось.., хотя к работе претензий нет.
__________
Для нового проекта придумаю что нибудь поинтересней. :)
Сообщение valerkin »
Ребята, котяры закоренелые коты, сегодня показываю что получилось,
уже результаты конкурса так что можно показывать,
немного не в вашей тематике но часики ваши Спасибо вам за помошь!
http://youtu.be/7yqfUxVVM6c
Было бы полено, настругал бы Буратин.
Сообщение sadesign823 »
valerkin писал(а): уже результаты конкурса так что можно показывать,
Во-первых, уже видели и комментировали - механизм очень крутой! :)
А во-вторых, титры "марОзмОтические" так и не исправил... :(
Above and beyond!
Сообщение suslogon »
:) вот это механизм!!! мега круто!
Сообщение ОРИОН »
Умка,
всё здОрово получилось! Осталось дело за "малым" - корпусом. Поздравляю! Так держать! Успехов в дальнейших проектах!
Сообщение Умка »
ОРИОН
Большое Спасибо! :) : :beer:
Сообщение mss_ja »
Умка писал(а):проекту на 511ой логике..
:beer: :beer: :beer:
смотрю на это и сразу вспоминаю "синклер" :)
у меня счас точно не хватит терпения все это на логике сделать.
Сообщение Умка »
mss_ja
Благодарю! :) :beer:
У Вас хватает терпения разводить сложные проекты, при этом в буквальном смысле слова "вылизать" печатную плату и сделать её максимально близкой к идеалу - по своему вкусу.
А тут обычная логика, "дубовая" ДТЛ. Схема простейшая - генератор, делитель, дешифратор и 4 И-НЕ сброса.
К511ЛА1, К511ИЕ1, К511ИД1
Немного радует то, что часов на 511 серии никто и никогда не делал :))
Как всё будет готово выложу проект полностью, со схемой и печатными платами, сделать которые можно любым способом от спички до ЛУТа.
Себестоимость упирается только в индикаторы и транс, причём с последним могут быть варианты преобразователя.
Сообщение Microtech »
Мне нравится схема. Хорошо, что синхронизация кварцевая, а не от розетки. 511 серия, "станочная" довольно надёжна. Может, только узел установки на микриках стремноват, но наверное, будет работать нормально.
Поздравляю, Умка! Настоящая хипстерская штука получилась! Честная, аж ностальгией повеяло... :)
Провод МГТФ, микрики советские, резисторы МЛТ, крепеж оцинкованный желто-пассированный или как там технология называлась... Плата трехмиллиметровая на случай ядерного удара, жалко, что не из гетинакса... :) Хомутики только выбиваются - нужно было ниткой жгутовать под лак... :)
Главное, теперь из корпуса что-нибудь заумное не придумывайте, следуйте выбранному стилю, и цены изделию не будет!
Удачи! Вот тут можно вдохновения набраться... :)
Above and beyond!
Сообщение ALEXLAB »
sadesign823 писал(а): ...жалко, что не из гетинакса... :)
Жалко было бы, если плата из гетинакса была :facepalm:
Умка, Мои поздравления - брутал во всей своей красе :beer: !!!
Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
-20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
Сообщение mss_ja »
Умка писал(а): Схема простейшая
:) c какой стороны смотреть...
"проводков " много :)) я подобные штуки тоже в свое время паял..
а то что "вылизываю" .... "как для себя" ... это верно.. :solder: :)
Что не так? Гетинаксовая классика :)
(72.2 КБ) 914 скачиваний
(94.41 КБ) 855 скачиваний
Above and beyond!
Сообщение ALEXLAB »
Это тоже классика:
Да и гетинакс с МГТФ-ом не дружит - максимум МГШВ. Сами же пишите по ядерный взрыв, и тут же фуфло советуете.
||||||||||||||||||||||||||||||| ЛК
||||||||||||||||||||||||||||||| ПК
ALEXLAB писал(а): Да и гетинакс с МГТФ-ом не дружит - максимум МГШВ. Сами же пишите по ядерный взрыв, и тут же фуфло советуете.
Возможно и допущена историческая неточность... МГШВ так МГШВ, по-мне так ещё и лучше. :)
Хотя их реакция на ядерный взрыв, думаю, будет не сильно отличаться.
Above and beyond!
Ребята в конкурсе победил первое место в номинации.
титры МОРАЗМ исправить не возможно старый троешник!
Всем Спасибо и удачи! уже созрели мысли продолжить и на вашем
амплуа, сделать ещё какие то часики. :)) :)) :))
Сообщение Термит »
Кстати Умка как насчет маленького эксперемента.В схеме на 511 логике кварц на 1МГц.Судя по количеству делителей.
А в схеме на 155 логике 100КГц.Если типо размер у кварцев одинаковый и устранены внешние источники нагрева. А кварцы помещены в одинаковые температурные условия.Можно сравнить точность.Есть мнение что высоко частотные кварцы точнее.
Есть еще допуски на кварцы но у меня по ним нет информации.
В своих часах я кварц поставил от трансформатора подальше.Для устранения дополнительного нагрева.
Вот такое необычное использование ин-ок 1.20 сек.
http://fishki.net/comment.php?id=130861
Умка
интересный проект! :)
Сообщение ZHUCHARA »
Подскажите, можно ли собрать, на газоразрядных индикаторах часы, на PIC контроллере?
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
Сообщение WaL97 »
Мой КЗ uldemir подарил мне комплектик для сборки часов на ИН-14. А мой прошлый безымянный КЗ подарил мне 7 индикаторов ИН-12Б (один при доставке расколотили). И вот, сами часики я запустил. Ну тут не грех запустить - всё идеально подобрано, всё есть начиная от пояснений к схеме, заканчивая каждой деталькой. А запустить хотелось :solder: :solder: :solder: и я по запарке диод в высоковольтной части не так запаял :facepalm:
Диодный мост вздулся, но остался цел. Транзисторы тоже целы остались. 555 таймер и электролит заменил. Запустил заново. Потом по чуть-чуть паял провода. А потом нашёл шестой индикатор, буду секунды паять теперь, параллельно с этим ища панельки для ИН-ок :)
Огромное спасибо моим Котам мороЗам, получил интересное занятие и море удовольствия.
(36.01 КБ) 1009 скачиваний
(85.96 КБ) 652 скачивания
(144.79 КБ) 908 скачиваний
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Вернуться в «Умные мысли»
