Нужна Ваша помощь. Собрал преобразователь по этой статье: http://cxem.net/beginner/beginner65.php, а именно по этой схеме: http://cxem.net/beginner/beginner65-9.png. Вот только стоит у меня одна пара выходных полевиков.
А проблема такая: КПД этого преобразователя получился очень низкий, при работе без нагрузки он потребляет где-то 0,2 А, а при подключении нагрузки начинается "веселуха". У меня на выходе +/- 20 В, ну или 40В, так вот если у меня на выходе потребление 0,3 А при 40 вольтах (примерно 12 Вт), то на входе он пожирает 2,2 А при 13 вольтах (примерно 28,6 Вт). Увеличиваю нагрузку: на выходе потребление 0,75А, напряжение упало до 30В, а на входе ток вырос до 7А.
Подскажите в чём дело? Уже голову сломал.
