Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение Хатуль_мадан »
Вот и закончил с режимом прозвонки, но обнаружена небольшая ошибочка в настройке диапазонов R и C.
Прошивку удалил.
Исправленную версию загружу чуть позднее....
Последний раз редактировалось Хатуль_мадан Пт янв 11, 2013 17:29:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение igor43nv »
Есть деталь в таком корпусе с маркировкой t92R. Это он?
ХЗ. Может зависеть маркировка от производителя. На моем так:
Сообщение BoRtO »
Я не нашел микросхемы преобразователя, как организовать питание без нее??
Сразу мк упорно пиккитом2 не прошивался, потом пробовал через екстрапик тоже не пошло, потом выпаял мк из платы, на проводки подпаял и все прошилось!!! Впаял обратно в плату, но прибор же не запуститься без мс преобразователя т.к. включение идет кнопкой через полевой транзистор?
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Sailanser »
BoRtO писал(а):Я не нашел микросхемы преобразователя, как организовать питание без нее??
Так этих микросхем дофига в схеме стоит ADM660AR вместо нее можно поставить ICL7660,MAX660,MAX1044 если последние три то 6-у ногу отключить от пятой. Что то должно же быть на радиобазаре.
Если имеется ввиду преобразователь из 3-х до 5-и вольт то тут тоже их дофига хотя NCP1400ASN50T1 прикупить проще простого. На крайний случай можно сделать на MC34063 этого добра кругом навалом.
Сообщение BoRtO »
ну лично меня устроит и питание от бп!
КПІ РТФ!
Сообщение olegators68 »
Лучше от сети не надо, кругом ИИП там черти чего твориться, от помех избавляться, для таких приборов замаятесь, чем кумулятор тмпа "крона" не угодил, у меня доперестроечный 7Д0,1 10лет прослужил :) .
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение atac13 »
Хатуль_мадан писал(а):Вот и закончил с режимом прозвонки. Мне вроде нравится результат ее работы. Пищит стабильно при сопротивлении ниже заданного порога, или прерывисто если сопротивление выше заданного, но менее 20 Ом (на втором диапазоне). Пробуйте, тестируйте. .[/spoiler]
ну и я подчистил,раз такое дело.....
в прошивке всё четко измеряет и пищит как надо,только поправте что бы калибровка была и всё будет супер.
(137.22 КБ) 1430 скачиваний
Последний раз редактировалось atac13 Пт янв 11, 2013 20:00:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VikulKH »
Александр Чуреков писал(а): Есть деталь в таком корпусе с маркировкой t92R. Это он?
Похоже это:
s592tr.zip
(91.55 КБ) 466 скачиваний
atac13, повторная просьба, не надо "украшательств" в сообщениях, черточек в километр,
а то сьезжает формат отображения и читать невозможно. Когда "прут" эмоции, просто поставте смайлик...
Зачем Вам еще громче звук? Я не знал, как его наоборот "заткнуть", сделать тише.
Когда долго работешь с пищалкой, то сильно раздражает, особенно окружающих, если не один.
Не понял немного, а зачем "скриншот пиккит ,для этой прошивки" Вы прицепили?
Частота не выводится при настройке потому, что она не измеряется, а меняется период таймера на прерывания.
Проверяйте пищалки от отдельного генератора, контролируя частоту частотомером.
Да и вообще, не расчитывал использовать прибор еще для проверки пищалок....
Транзистор с маркировкой t92R похоже вообще не полевой. Примерно такой
В конце буква R часто обозначает зеркальное исполнение. Можно поискать еще тут:
http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
http://www.s-manuals.com/smd ну или в других поисковиках попробовать.
Или может этим заняться в теме опознания элементов?
Сообщение Liustrig »
Добрый день Всем! Прошился новой прошивкой, припаялся - красота!!!!! Однако пропала возможность калибровки R и C в режиме ERS. Проблема общая или искать у себя?
Сообщение atac13 »
украшательства помогают жить веселее :))) итак кругом одна порнуха и чернуха...
за прибор спасибо,считаю что доведён до ума,больше и дорабатывать нечего.
возможность калибровки R и C в режиме ERS проверю вечером ,после работы,вчера на это внимания не обратил :shock:
Может и веселее, если не мешают читать другие сообщения, не растягивают форматирование по горизонтали.
Калибровку проверяете на реальном приборе, или в протеусе? Тоже проверить смогу только вечером.
По идее ничего не менял, кроме режима замеров на постоянном токе. Тем более зачем калибровки менять если работали...
Проверю на своем. Новую прошивку можно заливать не изменяя EEPROM, тогда и калибровка диапазонов сохранится,
но нужно будет зайти в настройки и установить желаемую частоту писка, сохранить ее.
Это все правильно, однако, если человек начнет собирать прибор и изначально прошьется этой версией-будут вопросы.....
Сообщение atac13 »
Liustrig писал(а):Это все правильно, однако, если человек начнет собирать прибор и изначально прошьется этой версией-будут вопросы.....
упсссс..... подтверждаю,калибровка не работает,хоть я и сохранил EEPROM, (для этого и давал скриншот,может кто не знает как в пиккит2 это делать) но поправить надобно...что бы всё было чики-пуки :))
Небольшой оффтоп. Сегодня, прошившись последней прошивкой и запустив прибор(что привлекло несколько интересующихся коллег), услышал самый неожиданный вопрос:
-А с него еще звонить нельзя?
Вот она, следующая дороботка.... :-)
Сообщение atac13 »
:)) del.
Сообщение Toommm »
AlexPivkin , повторил вашу плату ,как у вас с ней ,все работает ?
Сообщение pocheoleg »
Хатуль_мадан, возможно ли применить для прозвонки так называемый "Magnetic Buzzer"
используя что-то типо такой схемы включения: http://elasticsheep.com/wp-content/uplo ... ematic.png
Понимаю, что возрастет потребление тока при прозвонке, но у меня нет выхода т.к., все пъезоэлементы, что есть не влезают по габаритам в корпус :cry:
Да заметил уже эту проблемку при настройке. Устранил. Вот новая прошивка. Тестируйте.
Я на своем приборе пока никаких казусов не замечаю. Время покажет.
По поводу "Magnetic Buzzer" ничего сказать не могу. На ножке МК выдается сигнал разных тональностей и длительности.
Как будет себя вести этот буззер сказать сложно.
ESR_LCF_metr_V9_tmp2.rar
Вариант с прозвонкой
(40.99 КБ) 1267 скачиваний
Сообщение BoRtO »
Хатуль_мадан! Скажите пожалуйста - у вас в прошивке идет программный ресет или по шине RS ? Просто у меня на диспе отсутствует ножка RS! Мк вроде прошился но на диспе пока ничего нет. :cry:
Последний раз редактировалось BoRtO Пт янв 11, 2013 22:20:16, всего редактировалось 2 раза.
КПІ РТФ!
