- ZHUCHARA
- Встал на лапы
Эти часы на PIC контроллере собрать можно?
Чем больше я узнаю, тем лучше понимаю, что ничего не знаю...
Не получается собрать схему? Подумай еще. Не получается? Подумай другим местом.
"ZHUCHARA"часы на PIC контроллере собрать можно?
можно
viewtopic.php?f=3&t=3210
viewtopic.php?f=3&t=3210&start=5960
viewtopic.php?f=3&t=3210&start=21740
Какой вопрос-такой ответ.
просмотрите.
чем то заинтересуйтесь. задайте конкретный вопрос. и получите конкретный ответ.
Завсегда пожалуйста. Доброе слово и кошке приятно. Поздравляю с удачным запуском.WaL97 писал(а):Огромное спасибо моим Котам мороЗам, получил интересное занятие и море удовольствия.
Foks
Термит писал(а):Есть мнение что высоко частотные кварцы точнее.
Всё довольно просто: в интернет-магазине находите, кто производитель кварца, далее идёте на сайт этой компании и качаете даташит. Там всё расписано. Существенной разницы между относительной точностью высокочастотных и низкочастотных кварцев не будет.
Giggity giggity goo!
- Умка
- Это не хвост, это антенна
Microtech, sadesign823, ALEXLAB, suslogon, Термит и все остальные.
Еще раз Всем Спасибо!
Верхняя плата из 2.5мм текстолита, старорежимного, с толстым слоем меди. Использовал чтоб не прогибалась конструкция и не замкнула на нижнюю плату 180ти вольтами
Вообще текстолит неплохой, единственное но..ЛУТом долго греть и дырки буравить за.ся
Гетинакс под утюг не катит..
Кнопки мои любимые с неповторимым ЧИК<=> ЧИК
, кстати в барыжном чипедипе стоят аж от 470р
http://www.chipdip.ru/product/km1-1.aspx
В промышленных платах на логике практически везде стоят большие кварцы от 5 до 10мГц, реже 1мГц.
Так что вполне возможно точность у вч кварцев выше.
Да, хомутики всё портят, нужно учится плести жгут.sadesign823 писал(а):Поздравляю, Умка! Настоящая хипстерская штука получилась! Честная, аж ностальгией повеяло...![]()
Провод МГТФ, микрики советские, резисторы МЛТ, крепеж оцинкованный желто-пассированный или как там технология называлась... Плата трехмиллиметровая на случай ядерного удара, жалко, что не из гетинакса...Хомутики только выбиваются - нужно было ниткой жгутовать под лак...
http://www.chipdip.ru/product/km1-1.aspxК слову, 511ая серия использовалась в узлах автоматики печально известного РБМК-1000, так что один ядерный взрыв она всё же перенесла. !!!Дай бог больше не повторится!!!sadesign823 писал(а):Возможно и допущена историческая неточность... МГШВ так МГШВ, по-мне так ещё и лучше.
Хотя их реакция на ядерный взрыв, думаю, будет не сильно отличаться.
Кварц на 100кГц, на свободное место добавлена панелька под ещё один делитель. Разумеется пробовал втыкать микросхему и ставить толстый стеклянный кварц на 1мГц, но толком его запустить так и не удалось, а на всех просмотренных схемах, включение кварцев от 1мГц и выше немного другое. При желании можно переделать без проблем.Термит писал(а):Кстати Умка как насчет маленького эксперемента.В схеме на 511 логике кварц на 1МГц.Судя по количеству делителей.
А в схеме на 155 логике 100КГц.Если типо размер у кварцев одинаковый и устранены внешние источники нагрева. А кварцы помещены в одинаковые температурные условия.Можно сравнить точность.Есть мнение что высоко частотные кварцы точнее.
Есть еще допуски на кварцы но у меня по ним нет информации.
В своих часах я кварц поставил от трансформатора подальше. Для устранения дополнительного нагрева.
- sadesign823
- Грызет канифоль
Умка писал(а):кстати в барыжном чипедипе стоят аж от 470р.
И их нисколько не смущает, что во всем мире они продаются по 60, максимум 100..
- Умка
sadesign823 писал(а):Умка писал(а):кстати в барыжном чипедипе стоят аж от 470р.
Там контакты серебро. Что их должно смущать?
Новодел и аналоги дешевле.
- Ян
Умка писал(а): кстати в барыжном чипедипе стоят аж от 470р
Но ведь есть брат Чипадипа, в Вольтмастере цены гораздо терпимее http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl?id=45187&group=31403. А ведь есть еще и рынки.
- sadesign823
- Грызет канифоль
Умка писал(а):Там контакты серебро.
В мире продают как раз еще советские, откуда там новоделу взяться? Вот в ЧиД - запросто. И Вы представляете количество серебра на контактах КМ-1?
Правда думаете, что оно хоть сколько-то стоит?
- Ян
В Чипедипе можно разве что батарейку купить, и то если приперло. Вот например цена на СМД кондер жуть!
- Ян
Когда на Радикале размещаете, убирайте галку "Уменьшить до 640 пикселей". А то даже при увеличении ничего не видать.
- Умка
В свойствах посмотритеЯн писал(а):Когда на Радикале размещаете, убирайте галку "Уменьшить до 640 пикселей". А то даже при увеличении ничего не видать.
1066х324
- sadesign823
- Грызет канифоль
Ян писал(а):Вот например цена на СМД кондер
Неплохо. Это те, что в худшем варианте по 50 копеек продаются? Интересно, кто покупает их там?
Серьезные любители и профессионалы рынок знают, а начинающие, типа меня, SMD пока не интересуются...
Для кого магазин-то?
- sadesign823
- Грызет канифоль
Ян писал(а):Вот у меня превью по клику вашей картинки
У меня в нормальном размере открывается. Все в порядке.
- Умка
В Макстоне и Опере всё нормально.
Возможно забыл убрать с превью HTML
Хотел сказать на Элитане КМ1-1, Кнопка малогабаритная АГО.360.203 ТУ "1" стоит 615/348р
Я их не покупал, даром с оборудования хватает
- sadesign823
- Грызет канифоль
Умка писал(а):...и ставить толстый стеклянный кварц...
Вот правильная идея для часов! Осуществить-то можно?
Умка писал(а):Я их не покупал, даром с оборудования хватает
Б/У-шные они и на EBay по доллару...
- Ян
sadesign823 писал(а):Это те, что в худшем варианте по 50 копеек продаются?
Расскажите, где по 50 копеек? Ну только не 1000 штук, а хотя-бы 100. Где я беру, 2 руб.
Умка писал(а):В Макстоне и Опере всё нормально.
У меня Фоерфокс. Но думаю забыли HTML убрать.
- sadesign823
- Грызет канифоль
Ян писал(а):Расскажите, где по 50 копеек? Ну только не 1000 штук, а хотя-бы 100. Где я беру, 2 руб.
Да я, если честно, не в курсе.
Так, ткнул пару первых попавщихся ссылок... :
http://tixer.ru/catalog/passive-compone ... 0_50v_y5v/
http://www.chip-nn.ru/find.php?f=22+%EC ... 3%C2+(0805)
