не надо БП отключать....ksa2006 писал(а):
А до какого уровня должно подняться напряжение что бы прошла калибровка ?
ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
"Подключаем АКБ, включаем ЗУ. Выбираем тип АКБ, режим "Заряд". Измеряем напряжение на АКБ и ток заряда мультиметром.
Показания отличаются значительно-ищем ошибки в монтаже.
Показания отличаются незначительно-калибруем.
Калибровка выполняется один раз, поэтому меню калибровки скрыто.
Нажимаем меню/ресет, выбираем любой тип АКБ, кнопкой > доходим до режима тренировки, нажимем кнопку > и удерживаем её, пока на дисплее не появится " Калибровка"
В этом меню три режима-калибровка по напряжению, калибровка по току для КУ=10 и КУ=200. (КУ-это коэффициент усиления встроенного в мегу16А усилителя).
Кнопками < > добиваемся, чтобы напряжение на дисплее соответствовало показанию вольтметра, подключенного к клеммам АКБ. Нажимаем кноку "выбор", поправка записывается в ЕПРОМ. Далее отключаем АКБ, кнопами <> выставляем ток равным нулю для КУ=10, кнопку "выбор" и то же самое (I=0) для КУ=200, и тоже кнопку "выбор" На дисплее высветится "Готово" и ЗУ через 2 сек перейдёт в стартовое меню. На этом всё. Поправки сохранены в энергонезависимой памяти и хранятся там даже при выключении питания."
Я,конечно не помню,кто это писал,НО,ребята,вас что в школе читать не учили?
Я понимаю, что выносить мозг уважаемым Котам проще!
ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЙТЕ ФОРУМ
Это уж точно!
стр 40 форума.XZIBIT писал(а):а расскажите , какую лампочку нужно применять?
стр 89 форума.XZIBIT писал(а):Как и где она должна быть? В нутри прибора, снаружи, или где?
Есть два варианта прошивки с кварцем и без. Подпаять его можно прямо к ножкам МК, если что.XZIBIT писал(а):И для чего кварц, если на печатке его нет?
Без прецизионных резисторов получите геморрой. Хоть с многооборотными резисторами, хоть без, и об этом тоже писалось на форуме не раз и не два, хотя, если у кого-то есть желание понаступать на чужие грабли, то кто-ж запретит.silver2 писал(а):sanik1994
Где-то на форуме вычитал как сие творение настраивать без прецизионных резаков......
Уважаемый Svan
Я именно так все выставил и гемороя не получил,и девайс настроил.
Все чикает и пукает без проблемм
Вообще подстроечные резисторы в делителе это выход из положения (если не где взять точные постоянные). Есть недостаток. Неудобно настраивать, есть с чем поиграться, нужны достаточно точные измерительные приборы и т.д. А главное что по сравнению с высокоточными резисторами сопротивление подстроечных плывут от температуры, соответсвенно и замеры.
Можно попробовать купить штук по 20 обычных и уже из них выбирать. Я покупал по 10шт. (вроде 1% точно не помню) и по мультику (будем считать что измерение точное) подбирал, получилось 2К до тысячных, 18К до 100-х.. В идеале для таких измерение нужны более точные приборы, но то что есть использовал.. Хотя даже 1% резисторы большую погрешность (уже в ЗУ) давали, поэтому пришлось подбирать..
С Уважением, Николай!
Уважаемый maverick5334,
Ссылка не работает, файл удален, прошу Вас перезалитьmaverick5334 писал(а):Димон
http://up.iteam.ua/144739 (пароль на архив 5334, скачивается без ожидания)
Вот то, что собрал я, все проверено и работает. Силовая часть полностью моя, включая и печатку.
Надеюсь поможет.
Уважаемые форумчане, поделитесь печаткой под новую схему зарядки.
Также для управления поставил энкодер,
Ваша идея с энкодером понравилась. но реализация , по приведенным Вами материалам у меня не получилась.
Так при нажатии на кнопку энкодера сигнал "Enter" появляется через3-4 сек, а "Reset" через 13-15 сек, что по моему, слишком долго.
При вращении энкодера ( условно говоря) от 7 ножки МК к 6 срабатывание более менее устойчивые, а при вращении в обратную сторону срабатывания хаотичны появляется как сигнал " < " так и " >". Может это обусловлено неправильной установкой фьюзов?
Проверялось на приведенной Вами плате и макетке. Прошу Вашей помощи!
Здравствуйте. Ребята помогите. Собрал данное ЗУ. С нагрузкой "автомобильной лампой" работает прекрасно. Решил сделать электронную нагрузку, ну чтоб устройство выглядело по серьезнее. И тут началось... При подключении этой нагрузки, при разряде началось нестабильное измерение тока, мало того еще и постоянно "прыгает". Зашел в калибровку смотрю по току съехало с нулей, при КУ=10 І = 0.4, при КУ=200 I = 25. ( до этого было 0). Решил запитать отдельно от дежурки. Подключил отдельно БП, немного стало лучше. Но все равно ток измеряет с некоторой малой погрешностью при разряде (разница в 0,5А при разряде). Что нужно делать чтобы было точнее?
Да, еще. Подключил отдельно к этому БП вентилятор ( В место диода на плате управления вывел две ноги, одна питания самой платы управления, другая на питания вентилятора.) Так вот, к ноге питания вентилятора пустил отдельно питания. ЗУ заглохло, отрезал это питания - через некоторое время простоя выключеного ЗУ, при включении ЗУ заработало. Как мне подключить отдельно вентилятор, чтобы он управлялся МК?
если вы про энкодер на 13 attiny, то там фьюз CKDIV8 снять надо, остальные дефолтовые...toleg-50 писал(а):Также для управления поставил энкодер,
у меня все получилось...
- N-coder pcb.lay
- (164.52 КБ) 658 скачиваний
Братцы помогите пожалуйста найти печатки http://electronics-lab.ru/blog/123.html от зарядника.я когда то скачивал после поломки помп. все исчезли.там печатки в CMD корпусах сделано именно/сам шим SO8/дежурка/блок управления/ кулер/и терморег на 324/ где только не скачал там их нет. если кто найдет киньте пож на почту iurynesterov@yanlex.ru за ранее всем СПАСИБО с/у юра
Кто-нибудь повторял плату силовой части с дежуркой на одной плате(ZU MK16 BP c дежуркой.rar). Как получилось?
Получилось у моего колеги по работе.
Силовая заработала с пол пинка,а в дежурке была проблема с трансом(другая цоколевка),но сейчас прибор трудится на благо.
Аналогично.Все пошло с полпинка.Кто-нибудь повторял плату силовой части с дежуркой на одной плате(ZU MK16 BP c дежуркой.rar). Как получилось?
Собрал зарядное по схеме с первой страницы, прошивку залил оттуда же.
Всё запустилось без бабахов и дыма, переделаный БП без платы управления выдавал 8,3 вольта.
Есть вопросы:
1.режим тренировка - он выключается сам или будет тренировать пока руками не выключишь?
2.Подключил аккумулятор, вошел в меню->калибровка->U выставил по вольтметру, Ку=10 и Ку=200 поставил на ноли.
Включаю аккум 55 АЧ на зарядку - ток зарядки показывает 5 ампер. Подключаю тестер в режим измерения тока - 1 с копейками ампер.
При этом на ЖК дисплее зарядника тоже малый ток. Собственно вопрос - как правильно замерить ток?
Резисторы 2к и 18к подобрал насколько мог точно. Заметил, что если резисторы подобраны не точно - можно запустить режим заряда без аккумулятора.
При точном подборе резисторов - зарядник в режим заряда без аккумулятора не переходит.
Сечас прошел час с момента постановки аккумулятора на зарядку. Ток с 5 ампер постепенно начал снижаться, и сейчас уже примерно полтора ампера.
Напряжение держится на уровне 14,5 вольт.
Так и должно быть, аккумулятору труба или зарядник пашет неправильно?
Есть вопросы:
Режим "Тренировка " закончиться ,как только напряжение на аккумуляторе достигнет 14.8 В.
Уважаемые коты! Подскажите пожалуйста где взять резисторы такой точности, всю Самару облазил, что смог найти это 18,2К и 2К, а 18К нигде нет. Направте пожалуйста, где рыть.
