Проблемы с преобразователем для Усилителя
Сообщение Seriyvolk »
А положи фото транса :))
Сообщение potan »
Ферит покупал, вроде бы, как Epcos, но на базаре, чёрный покрашеный, по виду качество неплохое, 39х25х16, проницаемость толи 3000, толи 3500.
Но дело в том что подключаю вместо него проверенный на трёх кольцах 2000, который стоял в 300 ватном преобразователе, и всё тоже самое.
Сообщение mikes357 »
Тогда - менять драйвер полевиков, пробовать все варианты, типа такого http://toroid.narod.ru/papka/pn.gif или такого http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/ - IR4426
Сообщение potan »
Да, буду что-то менять, упрощать. Уж сильно я разочаровался в ней. :(
И ещё - отбрось стабилизацию на время наладки и 15 ногу контроллера обязательно соедини с 14-й вместо земли. Не исключено, что из-за этого траблы вылазят. Говорил же сразу - схема кривая, а все косяки сразу и не углядишь.
Есть ещё косяк - влияние его меньше, - может быть - питание VT3-VT4 посажено на VT1, - а по идее, должно идти к С25. Да и применение 7815 вызывает вопрос целесообразности...VD5, VD6 - тоже. Питалово ж бортовое, на ходу 14в получается, с "копейками"
Ещё "мелочь" - один корпус ТО-220 допускал ранее ток макс 7.5А, да на радиаторе к тому же.
Сообщение potan »
Ок! Спасибо! Буду сегодня пробовать
Сообщение potan »
Seriyvolk писал(а):И ещё - отбрось стабилизацию на время наладки и 15 ногу контроллера обязательно соедини с 14-й вместо земли.
Соединил, ничего не меняется :(
А вместо того, другого транса, что на 300вт, - в тот другой преобразователь, транс от этого не подставляли?
Сообщение potan »
Нет, не подставлял, того преобразователя уже нет, остался только транс
Если отцепить от преобразователя сам усь и запитать его от обычного двуполярного источника "трансформаторного происхождения", - погонять усь отдельно от преобразователя, ток "по-плечево" померить - что покажет амперметр при увеличении выходной мощности?
Как-то методом перебора идти придётся, - проверить по отдельности.
Запитка преобразователя от какого источника - чисто б\у акб, или что достаточно мощное стабилизированное, ампер на 20-30? Ток, отбираемый от источника чем-то контролируется при этом?
Цепи раскачки полевиков не изменяли ещё? И обратную связь по напруге с подстроечниками не делали?
Сообщение potan »
mikes357
Да усилитель и не подключен, пока что эксперементирую на резисторе.
Питается преобразователь от мощного лабораторного блока питания, там и вольтметр, и амперметр стрелочные, от этого блока питания настраивал раньше всё, и вот тот 300 ватный преобразователь.
Схему упростил до максимума
(145.96 КБ) 437 скачиваний
Есть подозрение, что что-то с микросхемой, не с того не с сего перестала работать стабилизация выходного напряжения, за первую ногу "дёргаю" - напряжение прёт по максимуму.
На замену есть где взять? Перелопатил пол-вега лаба архивов, - есть и такой затык, как обвязка тл-ки.
Тамошняя схема, без обратки. http://palmm.narod.ru/radio/preobr.htm
С обраткой - http://www.vegalab.ru/index.php?option= ... &Itemid=52
С rlocman'a - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=72059 - имеется рекомендация "Регулировкой частоты добейтесь компромисса между выходной мощностью и потерями при переключении, от скин-эффекта и гистерезиса".
Источники питания на вегалабе - темка "импульсные источники питания и преобразователи" 440 страниц, все страницы не осилил, и "Авто преобразователь на 500ватт" - всего 70 страничек...
Сообщение potan »
Мужики, у меня уже голова пухнет, расскажите ещё Вы.
У меня на выходе +/-20=40В, я подключаю на крайние выводы (40В) резистор на 140 ом - амперметр показывает где-то 0,28А, это примерно 11,4 Вт. Правильно?
При этом амперметр на входе показывает 2,6А при 13 вольтах, а это 33,8 Вт. Правильно?
Из этого следует, что КПД преобразователя 33%. Правильно?
Если так, ЭТО ЖЕ ОЧЕНЬ МАЛО! Так не должно быть, верно же?
Сообщение Starichok51 »
33,8 - 11,4 = 22,4.
на ощупь, по нагреву, есть в схеме детали, на которых бы могло выделяться 22,4 Ватта?
при выделении в схеме 22 Ватт давно бы уже что-то сгорело...
если есть "кипящие" детали, то ищи косяки. если детали не греются, то ищи ошибки в измерениях.
Сообщение potan »
Starichok51 писал(а): есть в схеме детали, на которых бы могло выделяться 22,4 Ватта?
На холостом ходу ничего не греется, всё холодное, а при подключении нагрузки, естественно, начинают разогреваться выходники, через них же идёт ток.
Замени выходники на IRF3205.
Сообщение potan »
Seriyvolk писал(а):Замени выходники на IRF3205.
Так эти же стоят
Сообщение Alebi »
Добрый день, задумался темой слепить усилитель на тдашке в авто... вот для дома было проще - транс заказал и "три детали" для усилителя купил... но листая просторы инета набрел на статью, в которой описывался усилитель на тда7294 с фнч на двух операционниках tl072 b tl074 (фнч у меня дома такой же, но не могу запустить... касяк какой-то...) Но возник ОГРОМНЫЙ вопрос-проблема - повышающий транс... его параметры указаны в статье и даже как его крутить... но с моим нулевым опытом в этом деле я понял только какие провода и сколько витков, а как наматывать и что с чем соединять и кк закрепить на плату - ну никак не могу понять... аж обидно как-то.. 4й час туплю в экран...
Вот материалы
печатка вот :
Преобразователь.lay
(51.56 КБ) 197 скачиваний
Параметры транса : 2000НМ размерами 40*25*11
Вы бы очень помогли мне объяснением... за любую ссылочку буду благодарен! лучше с фото примерами...
Сюда перенес.
Читайте.
Примеры можно вот здесь посмотреть.
http://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0 ... 00&bih=740
http://www.google.ru/search?q=%D0%B6%D1 ... 00&bih=740
