Собственно, решил сделать измеритель температуры на 6 каналов,опыта в этой области - нуль, с цифровой часть проблем не возникло, а вот с аналоговой - усилителем сигнала термопар , возникли.На просторах инета был обнаружен сайт уважаемого товарища microsin и у него стянута схема усилителя термопары, для каждой термопары свой усилитель (знаю что не выгодно, но так уж сделал).Схема одного канала на приложенном рисунке.
После того как все спаял, начал регулировать понял что работает не совсем так как хотелось бы. тоесть - если вместо термопары поставить перемычку и выставить ноль на усилителе, то после того как подключаешь термопару, сигнал на выходе усилителя уходит в отрицательное значение, по мере нагрева термопары он переходит в плюс и далее как положено идет вверх.
После чтения различных форумов , в том числе и этого, я пришел к выводу что небольшой провал в сторону отрицательного напряжения на входе (соответственно и на выходе) дает ЭДС холодного спая (хотя не знаю правильно я понял или нет), надеялся компенсировать его математически, т.к. на плате возле клемников для подключения термопар есть датчик температуры ds1820, но как это посчитать не понял, решил сделать аппаратную так сказать компенсацию с помощью кремниевого диод, но вот вопрос , это что мне теперь на каждый канал делать свой компенсатор, или можно как то общие выводы термопар отделить от схемы и как то на них влиять, как я думаю чем больше температура холодного спая(считаю что это клумники) тем ниже относительно 0 надо оттянуть общие выводы(-) термопар т.е. создать на входе ОУ большую разность потенциалов. Короче в голове каша, подскажите пожалуйста где я возможно ошибаюсь?
Переделал схему канала - добавил резисторы 130ом с клемм термопар на массу, перестало реагировать на наводку, показания как мне показалось идут более стабильно, поставил еще емкость между выводами термопар, не знаю насколько она дает эффект, не проверял без нее.
все бы ничего да вот смущает этот провал в минусовую область при подключении термопар, подозреваю что его величина будет зависеть от температуры клемников (окруж. среды)
Смущает еще ,что чисто конструктивно ,резистор поставленный мною на минусовой провод термопары еще и подстроечник коэф усилиения через себя на массу пустил, так ли это важно или подстроечник лучше отдельно подключить к массе, как у microsin ?
Отсюда вопросы у меня возникли.
Как можно компенсировать математически зная температуру клемников (методика настройки) ?
Либо как мне удачней (чтоб меньше переделывать схему) сделать компенсацию с помощью кремниевого диода и не связываться с програмной компенсацией ?
Может свой вариант предложите применимо к этой схеме, хотелось бы ПОНЯТЬ все варианты решения, а выводы уж сам буду делать.
Сумбурно конечно описал, но если что поясню что не понятно.Грубо сказать мой усилитель представляет из себя 6 каналов , как на рисунке, питание +-5, минусовые выходы термопар все идут на одной дорожке (там же минус резистора регулировки коэф усил) и подключены к массе с выхода операционников сигнал без резисторов сразу на АЦП MCP3208.Как то так, схему рисовать не стал, но если нужна для наглядности накалякаю.Опыта с аналоговой схемотехникой маловато, потому не исключено недопонимание какихто очевидных моментов , с моей стороны.
- Усилитель термапоры c сайта microsin _ http://microsin.ru/content/view/803/44/
- (8.6 КБ) 2971 скачивание
