батарейка не сьемная, с лепестками под пайку
Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)
не , после запайки батарейки , прошил мегу....
И что непомогло? прошивку другую заливали?
I'am a Rock N' Roll-Aholic
прошивать надо без батарейки
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
А вот как раз нет.
В коде программы есть проверка на первый запуск программы и соответственно если производится первый запуск часов то программа записывает в память RTC так называемые "заводские" настройки.
Этот кусок кода есть и в часах на LED и на LCD на мега168.
Похоже стоит добавить другой код в программу для принудительной установки первоначальных настроек. При замене батарейки в памяти RTC появится "мусор" и единственным выходом будет перепрошивка EEPROM.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Ну за то что затереть ЕЕпром надо я тоже писал
Собрал часы на плате. Вместо C945, поставил PN2222. Засвет все равно остался, но пока не критичен...Ant-RG писал(а):Перешейтесь затерев ЕЕпром, после прошивки отключите питание, вытащите батарейку секунд на 10 потом вставте назад и включайте часы.
Прошивку лучше скачайте заново.
Время после прошивки с очисткой еепрома... отлично!
выключил питание часов, подключил датчик температуры, включил... С000!
Как бороться с этой ерундой? Каждый раз шить не вариант же...
Демократии нет и не будет!
Государство - это я!
DS1307 менять пробовали?
У меня было что то подобное с первыми часами. После грозы слетела прошивка. За два года пару раз. Все вылечилось заменой МК.xorkrus писал(а):Как бороться с этой ерундой? Каждый раз шить не вариант же...
Но не всегда МК виноват. Нужно проверить питание МК. У Вас электролит по питанию сильно большой стоит? Есть возможность проверить насколько плавно нарастает питание МК при включении?
BOD активирован?
Внешнюю систему сброса МК не подключали?
На основе данных часов делаю сейчас часы в машину. Выглядеть они будут так:
Часики будут слева. Справа у меня уже сделан вольтметр.
Схема собрана на ключах-биполярниках (КТ361) и полевичках. В архиве, если кому нужно, схема часов с такими ключами. Плата почти целиком на SMD-компонентах. Если к внешнему виду корпуса у меня нет особых требований (как в данном случае-сама схема часов находится за приборной панелью машины), то я использую кабель-канал (короб) шириной 40 и высотой 25мм. Очень удобно-корпус готовится за 10 минут.
А сами индикаторы я смонтировал в свободном месте приборной панели, предварительно разобрав ее. Индикатор взял с общим анодом.
Печатная плата получилась размером 38х72 мм. Справа на печатной плате контактные площадки и отверстия под разъемы, которые мне попались под руку. Там можно переделать под то, что есть у вас, все подписано. Ведь индикатор будет подключаться к основной схеме при помощи жгута.
- Desktop.rar
- (104.85 КБ) 281 скачивание
- (37.72 КБ) 2024 скачивания
Менял МК. Тоже грешил на него - не помогло.Danko писал(а): У меня было что то подобное с первыми часами. После грозы слетела прошивка. За два года пару раз. Все вылечилось заменой МК.
BOD активирован?
Электролиты все стоят по схеме + керамики налепил на ЛМках. Возможности проверить плавность - нету. Питается (пока) от ЛБП, со стабилизированным выходом.
BOD - это что? И про внешнюю систему сброса МК, тоже не знаю ничего.
Единственное, сразу не поставил индуктивность. Сегодня поставил и глюков пока не наблюдаю. (да и проверять некогда сейчас, работы много).
Нет. Эта вроде как должна быть рабочей.Ant-RG писал(а):DS1307 менять пробовали?
BOD- это BODLEVEL. Если шить прямо из CodeVision, то там автором уже установлены фьюзы, и этот фьюз установлен.
Вопросик автору: не могли бы Вы, добавить аппаратную кнопку сброса EEPROM?
Задолбался шить %)
Задолбался шить %)
Можно.
Только проверить в железе не могу.
xorkrus, как у Вас обстоят дела с компилятором?
Нету. Но поставить не проблемаDanko писал(а):Можно.
Делать принудительный сброс не правильно. Если есть пробелы c EEPROM, я думаю вы легко найдете эти строки:
Добавьте пару строк к вышеуказанному блоку и Вы сможете принудительно устанавливать значения которые прописаны в EEPROM.
для установки активного лог.1 нужно соответствующую строку закомментировать.
//------ для обкатки в Протеусе снять комент с нужного поля -------
// hour0 = 0;
// rushechki = 0;
// fotorez = 0;
// dubldot = 0;
// plusminus = 0;
// des = 0;
// etest_adc = 0;
// etest_adc = 1;
led_s = 0; // активный лог.0 для сегментов
led_r = 0; // активный лог.0 для разрядов
Гм. Вероятно не так написал. В коде я не силен совершенно.xorkrus писал(а):Добавьте пару строк к вышеуказанному блоку
И к тому же, добавив\установив поля из первого блока... это разве будет устанавливаться ни при каждом включении часов?
эти строки стоят после строк чтения значений из EEPROM.
//------ для обкатки в Протеусе снять комент с нужного поля -------Тогда скажите: какие функции EEPROM Вы активизируете и какие активные уровни для разрядов и для сегментов?В коде я не силен совершенно.
Не судите строго %)Danko писал(а):эти строки стоят после строк чтения значений из EEPROM.
первая часть предложения == какие настройки я выставляю? Тогда в спойлере ниже:
номера ячеек EEPROM и их значение (на индикаторе номер ячейка Е2 - Е8 и ее значение):2 - 1
3 - 1
4 - 0
5 - 1
6 - 1
7 - 1
8 - F
9 - 0
а - 200
t1 = 15
t2 = 0
t3 = 5
Заметил, что забыл сказать такую вещь: когда на дисплее С0:00, вместо 0:00, в настройках тоже хлам. т.е например t1 = Ft; t2 = FF; t3 = CC.
Также нет возможности установить настройки EEPROM ибо доступны только три с непонятными адресами\значениями.
настройки t1, t2 ... хранятся в памяти DS1307, а не в EEPROM.
Ищите, что мешает нормальному чтению данных из DS1307.
Ну и записи тоже.
Ну и записи тоже.
xorkrus Все же мы так и не узнали про фьюз BOD активирован он у тебя , или нет, вполне возможно что из за медленного нарастания / спада напряжения при вкл / выкл мега пишет "мусор" в DS. Может DS ка сама больная
