Простая радиостанция.
Сообщение aen »
Не мечись. Схемы примерно одинаковы. Делай передатчик в первом варианте с трансформатором, ты его уже макетировал, потом делай на макетке сверхрегенератор сначала без УВЧ, пробуй дальность. Потом приделывай УВЧ и снова проверяй. Никто больше тебе не скажет. Никто же не будет за тебя макеты делать. Настоящие радиолюбители всегда сначала на макетах проверяют. Это самая интересная часть работы. Потом делать платы, корпус и т.д. это уже рутина. Я например до неё очень редко дохожу. Мне это не интересно. Интересно, зная десяток готовых вариантов и десяток идей в голове сделать то, что тебе самому понравится, а не кому то и он тебе скажет, делай так.
Могу тебя успокоить.
С первого раза не получиться. У меня обычно, хорошо если с пятого. Это имеется в виду когда мне моё сделанное самому нравиться, а делаю я до тех пор, пока не понравтится. Ну иногда бросишь на годок и снова..... :))
Сообщение Asteriy »
Согласен. Вспоминая работу над нашим устройством. Титаническая работа :roll:
Можно ли использовать транзистор ГТ115А в сверхрегенераторе (взятой отсюда
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/rpoarep_2.jpg
Последний раз редактировалось Asteriy Пт дек 05, 2008 20:54:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение aen »
ГТ115 низкочастотный транзистор.
Ставь ГТ313 или П416, а можно и n-p-n, просто перевернёшь каскад. Автор так сделал из-за наличия у него конкретных транзисторов, а не по умыслу какому то. Были у него такие, он и поставил.
Сообщение Asteriy »
Ясно. Первый транзистор я поставил КТ315Е, а второй поставил П416Б, хотя собирался поставить КТ368Б.
Нормально ли для такой конструкции отсутствие характерного шума сверхрегенератора?
Сообщение aen »
Первый КТ368, а лучше КТ399.
КТ315 здесь нельзя. Там тебе выше говорили про шумы транзистора. Сверхрегенератор всегда должен шипеть. Это из-за принципа действия.
Сообщение Asteriy »
Диод КД522 как выглядит7 Случайно не такой маленький в красном копусе и 3я черными полосками, самая крайняя чуть толще?
И еще...
Заграничный аналог КД522 случайно не 1N4148?
Нашел ГТ403Б пойдет ли он в качестве второго транзистора?
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а):Хотелось бы узнать более подробно чем примечателен данный приемник?
1.На входе стоит колебательный контур настроенный на частоту приема, который позволяет сузить широченную полосу приема сверхрегенератора.Ты ведь таксистов и сибишников слушать не хочешь )))
2.УВЧ развязывает сверхрегенератор от антенны.Т.е. хоть какая-то "защита" от нестабильности колебаний при касании антенны, измения температуры и т.д.
3.Диод в базовой цепи создает автоматическое смещение за счет падения напряжения на нем.Т.е. тебе не придется подбирать рабочую точку.Он должен запуститься сразу, при условии что правильно спаяешь
Сообщение Asteriy »
Спасибо.
Спаял правильно, только насчет диода не уверен. Первый транзистор нужно заменить. Прием идет без характерного шума.
Сообщение Asteriy »
Подскажите, пожалуйста, как выглядит диод КД522?
Сообщение aen »
Тебе пойдёт абсолютно любой кремниевый диод.Ставь какой есть.
Сообщение Asteriy »
Даже из серии Д9*?
Сообщение aen »
Д9 германиевый.
Ткбе нужен кремниевый. КД503 есть?
Сообщение Asteriy »
Да есть, КД503А.
SAU
Сообщение SAU »
Без шума это не сверхрегенератор - это недовозбужденный генератор :))
Играйся с конденсатором обратной связи.
Сообщение Asteriy »
Да, все верно. Поставил 5пФ (П416Б). Только вот тихо как-то. Почему?
Интересно, а бывает ли сверхрегенератор с кварцем?
SAU
Сообщение SAU »
Asteriy писал(а):Да, все верно. Поставил 5пФ (П416Б). Только вот тихо как-то. Почему?
Что почему?Тихий шум?А как ты его слушаешь - через усилитель?Какой?
Asteriy писал(а): Интересно, а бывает ли сверхрегенератор с кварцем?
А зачем?
Сообщение Asteriy »
Не только шум еще и сигнал передатчика, который, кстати, тоже нужно бы переработать или поставить более мощный. Подключаю сверхрегенератор с УЗЧ на TDA2822M.
Сообщение Maks »
Слабовата чувствительность у УНЧ. Поставь впереди каскад с ОЭ или как здесь в приёмнике, на двух транзисторах, что перед мощным стоят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=117802#117802
Хотя два вероятно будет многовато.
Там как раз простейший супергетеродин АМ есть для 1 км.
Сообщение Asteriy »
Ясно.
И так...
Вот сверхрегенеротор с номиналами деталей, которые использовал я:
Детали:
R1 - 100k
R2 - 470
R3 - 2.2k
R4 - 6.8k
R5 - 2.2k
R6 - 10k
R7 - 10k
C1 - 27pF
C2 - 0.01mkF
C3 - 0.01mkF
C4 - 2.2pF
C5 - 2000pF
C6 - 0.01mkF
C7 - 10pF
C8 - 5pF
C9 - 4700pF
C10 - 4700pF
C11 - 0.1mkF
C12 - 47.0mkF
C13 - 47.0mkF
VT1 - КТ368БМ
VT2 - П416Б
VD1 - КД503А
L1 - 15 витков проводом 0.6мм на каркасе 6.5мм, сердечник латунный.
L2 - 50мкГн (ДПМ 0.1)
L3 - 15 витков проводом 0.6мм на каркасе 6.5мм, сердечник латунный.
WA1 - либо телескопическая длинной 40см, либо витая, описанная в статье "Спиральная антенна для портативных радиостанций", журнала Радиолюбитель 5/92.
А что с передатчиком? Какой посоветуете?
Сообщение Asteriy »
Хотел узнать...
1) Можно ли в конструкции рации располагать одну плату поверх другой (своеобразный "бутерброд" скрепленный винтами)? Что бы избежать наводок одного устройства на другое может между платами поместить экран, который потом заземлить?
2) Какая зависимость диаметра провода в контурных катушках? Можно же пересчитать, допустим, провод 0.6мм на провод 0.2мм. Какие параметры зависят от выбора толщины провода?
3) Как правильно располагать кварц в схеме генератора передатчика на 27мГц, между базой и коллектором, или между базой и эммитером транзистора?
4) Как нужно располагать катушки индуктивности в приемнике (первая катушка - входной контур УВЧ, а вторая катушка - коллебательный котур приемника)? Хотел обе катушки поставить горизонтально.
5) Как нужно располагать катушки индуктивности в передатчике (первая катушка - коллебательный котур генератора, а вторая катушка - выход усиления сигнала)? Так же хотел обе катушки поставить горизонтально.
