Как сделать контролируемым увлажнитель воздуха?
sokolov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Купил вчера увлажнитель воздуха. Обычный без наворотов. Из автоматики только- выключение если вода закончилась.
Можно ли как то сделать к нему автоматическое управление для поддержания нужной влажности в помещении?
А то забыл выключить, и обои могут отвалиться от стен.
Примерно так: отдельно от увлажнителя ставится измеритель влажности воздуха. И от него идет "радиосигнал" на увлажнитель,
который включается или отключается в зависимости от влажности в помещении. Сам увлажнитель примитив-ручка включения с регулятором подачи холодного пара. Этой же ручкой включается и отключается. Если вытащить из розетки во включенном положении, то при повторном "втыкании" в розетку включается. Я знаю,что есть увлажнители с автоматической поддержкой влажности. Но там диапазон цен совсем другой. Да и измеряют они по моему влажность в районе самого увлажнителя. А правильнее бы было измерять в нужном месте помещения. Допустим у изголовья кровати.
Re: Как сделать контролируемым увлажнитель воздуха?
Можно. "Сухомер " нагрузить релюшкой , радиоуправлялкой и т.д. И это всё будет включать-выключать питание увлажнителя.
Не мешайте мешать!
sokolov
Более подробней можно? Какой тип "сухомера" подойдет для этого? Если можно, то конкретную модель. Или модельный ряд.Vasilii писал(а):Можно. "Сухомер " нагрузить релюшкой , радиоуправлялкой и т.д. И это всё будет включать-выключать питание увлажнителя.
Насколько это сложно в изготовлении?
- minakan
Схема от увлажнителя vitek, между клеммами WH RD стоит магазин резисторов, регулирующих интенсивность туманообразования, которую коммутирует процессор. Резистор в нуле это максимум тумана. У простых увлажнителей в этом месте стоит переменный резистор. Странно, что у вас не так.
- Генератор Клаппа
- (26.1 КБ) 2070 скачиваний
Есть готовые. Наберите в Гугле :"регулятор влажности" и выбирайте. Всё снабжено выходом релейным или симисторным. Этот выход может управлять питанием увлажнителя. По цене разные. Самый дешевый видел для инкубатора вместе с регулятором температуры . Не нужное просто не использовать . Работают по принципу сухой+ влажный термометр.
Не мешайте мешать!
Я тоже когда купил ультразвуковой увлажнитель задался вопросом контроля и регулировки влажности, так как в увлажнителе присутствует только регулятор скорости парообразования. Короче собрал вот этот регулятор. http://bascom.at.ua/publ/ispolzovanie_s ... a/1-1-0-67 (в проекте есть недоработки, но они устраняемы)
Автору - включение через радиореле - никому не нужная возня. Я сделал включение увлажнителя через реле по линии 220 вольт. Тупо включался и выключался от сети.
Параллельно им еще управляется обогреватель (схемой предусмотрено).
Есть много подходящих схем, даже на этом кошачьем сайте. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/139/
Вот еще http://invent-systems.narod.ru/vlajnost.htm и еще http://electromost.com/index/vlagotermostat/0-66
Вообще внимание надо обратить в сторону инкубаторов.
А если честно, то эти ультразвуковые увлажнители - гов...о! Потому что вода которую он разбрызгивает грязная и со всякими примесями. В следствии чего вся гадость вылетает в воздух и оседает на предметах мебели и конечно же легких. Образуется белый налет по всей квартире. Поэтому предпочтительнее использовать термоувлажнители. Но они экономически не выгодны. А еще не внушают доверия.
Только не надо сейчас писать "умные мысли" про дистиллированную воду. Напишу коротко почему ее не стоит применять - дорого.
В этом году в зимний период я даже не доставал увлажнитель. А сделал из капельницы тряпки и емкости на 2 литра. Вода из емкости по трубке стекает и капает на тряпку, которая находится на батарее - испаряется и увлажняет воздух. За сутки 4 литра испаряется.
sokolov
Вопрос конечно спорный. Смотря какую воду заливать. И увлажнители бывают разные.Бывают с хорошими смягчителями воды.myx писал(а): А если честно, то эти ультразвуковые увлажнители - гов...о! Потому что вода которую он разбрызгивает грязная и со всякими примесями. В следствии чего вся гадость вылетает в воздух и оседает на предметах мебели и конечно же легких. Образуется белый налет по всей квартире. Поэтому предпочтительнее использовать термоувлажнители. Но они экономически не выгодны. А еще не внушают доверия.
После которых нет никакого налета.
По крайней мере у меня пока налета никакого нет. А за ответ и ссылки спасибо.
Как какую воду? Из под крана. Не покупать же каждый день 3 литра минералки в магазине))).sokolov писал(а):Вопрос конечно спорный. Смотря какую воду заливать. И увлажнители бывают разные.Бывают с хорошими смягчителями воды.
Так для информации (первая попавшаяся ссылка) http://xn--80aagic4alvoicj9j4b.com.ua/p ... om-rx.html особенно нравится цена. Сразу скажу, что обычный питьевой фильтр не пойдет.
Так будет.))) Видимо, увлажнитель недавно куплен. Через месяц не забудь заглянуть в системный блок компа и посмотреть на кулеры.sokolov писал(а):По крайней мере у меня пока налета никакого нет.
sokolov
myx
А можно лучше поподробней об этом "Я сделал включение увлажнителя через реле по линии 220 вольт. Тупо включался и выключался от сети."
Вполне подходит вода , пропущенная через обычный питьевой фильтр .................. несколько лет пользуюсь ультразвуковыми увлажнителями и 4-ступенчатым фильтром ( смонтирован под кухонной мойкой) ................. и чайник чистый и никакого налета на экранах тв и мебели нет и не предвидится.
Выход регулятора нагрузить на катушку реле, которое будет в нужный момент включать питание увлажнителя.
Не мешайте мешать!
sokolov
Я было подумал, что вместо "радиосигнала" какая то "заморочка" которая по сети 220 вольт. дает"свой" сигнал на включение увлажнителя. То есть:на одной и той же сети 220 в. увлажнитель и "сигнализатор" уровня влажности. Типа интернет по сети 220 вольт.Vasilii писал(а):Выход регулятора нагрузить на катушку реле, которое будет в нужный момент включать питание увлажнителя.
- m.ix
- Друг Кота
Один датчик влажности стоит 50$
Столько же и датчик давления
http://www.chipdip.ru/catalog/show/humi ... nsors.aspx
Сначала купят, а после начинают огород городить.
Я тоже только через питьевой фильтр наливал в увлажнитель воду - не помогало. Но мой фильтр не деминерализирует воду поэтому видимо и налет.бабай писал(а):Вполне подходит вода , пропущенная через обычный питьевой фильтр .................. несколько лет пользуюсь ультразвуковыми увлажнителями и 4-ступенчатым фильтром ( смонтирован под кухонной мойкой) ................. и чайник чистый и никакого налета на экранах тв и мебели нет и не предвидится.
Батарея все равно рулит.)))
- Efimozi
Конечно можно замудряться датчиками влажности, но самое простое и действенное это периодическое включение выключение увлажнителя. на практике этого достаточно. циклический таймер (с независящими друг от друга интервалами вкл/выкл) на 555 и релюшке. для контроля пользую вот такие http://opt-in-china.ru/product/komnatny ... gigrometr/ , но можно любые другие и даже стрелочно-палочные
sokolov
А реально ли к готовому указателю "прилепить" передатчик сигнала для включения и отключения увлажнителя?
Указатель на фото.
Указатель на фото.
- (74.67 КБ) 582 скачивания
Если это от "умного дома" то по его шине данных, наверное, можно. Нужно смотреть инструкции.
Не мешайте мешать!
sokolov
Да нет.Это типа обычной бытовой метеостанции. К нему ничего дополнительно не подсоединяется.Vasilii писал(а):Если это от "умного дома" то по его шине данных, наверное, можно. Нужно смотреть инструкции.
- m.ix
- Друг Кота
у картинке есть полное название?
А то на фотошопе многое можно отрисовать и уйму вопросов после не понятных разгребать.
sokolov
TFA 35.1102.01 http://www.technikdirekt.de/main/de/505 ... Country=de
http://fotomag.com.ua/(35110201)-info.html
Сегодня купил 2 штуки. Повесил в разных комнатах.
В связи с этим и вопрос о возможности снимать данные о влажности с самого прибора.
Может так будет проще,чем "лепить" отдельный измеритель ( а может наоборот)
