Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
Re: Цифровой осциллографический пробник "Хамелеон".
разница в быстродействии. Так поставьте. Может и будет нормально работать, только на частоте немного ниже чем 6022
Собрал Хамелиона на плате от Grotta а напряжение VCC 1,8В как помоему занижено, ну следовательно на выходе IC5, IC6 0В, центруальную кнопку нажимаю когда я её удерживаю напряжение VCC 3,7В, тогда на выходах IC5, IC6 по 3В, а дисплей что так что так не светиться все, полупроводники проверил кроме полевиков, на дисплее на Led+ 1,8В, при нажатии и удержании на центральную кнопку 3,7В, на дисплее где должно быть 2,8В, у меня по нулям при нажатии и удержании центральной кнопки 3В. Видимо прийдёться попыхтеть
Подскажите какое напряжение должно быть на VCC в дежурном режиме и при нажатии центральной кнопки?
Забыл сказать цепь зарядки работает грееться, и батарея зарядилась с 2,54 до 3,8 потом я отключил, но дисплей так ничего и не показывает
Александр Чуреков
у вас нет питания подсветки дисплея 10В. смотрить индуктивность, полевик и правильность впайки конденсаторов (первые по рейтингу ошибок).
VCC как понимаю питание м/к. должно быть приблизительно равно напряжению питания. замкните сток-исток Q9. Прибор должен запуститься принудительно.
замкнул сток - исток Q9, на дисплее ничего и он не светиться где там должно быть 10В не знаю, зато питание проца стало 3,65В, на выходе IC5 и IC6 3В, на LD+ дисплея 3,65В, на ноге дисплея где должно быть 2,9В у меня 3,16В нормально так как допускается 3,3В, на ногах дисплея RS Reset CS CLK data по 3,6В, чё не так? Всё ж вроде норма
Александр Чуреков
А у меня питание проца это напряжение батареи тоесть сейчас 3,7В, для этого проца вроде норма 2,7-5,5В, нужно думаю проверить ещё чё на кварце и ШИМ с проца у меня осцилла другого нету думал проверить частотомером у меня есть частотомер на 1ГГц , сейчас проверить ничего не могу так как дома буду только 17, и напряжение подсветки у меня = напряжение батареи значить или ШИМ не работает у проца или проблемы Q8 думаю подкинуть другой Q8 не помешает
Александр Чуреков
скинь фото платы крупным планом
У меня такой вопрос , когда не подключен щуп есть шум это нормально или как избавиться ?
И всё таки как выставить луч по центру ?
Q-ti писал(а):У меня такой вопрос , когда не подключен щуп есть шум это нормально или как избавиться ?
У осциллографа есть такая особенность, он меряет всё то, что есть у него на входе. Видимо, его для этого и создали. Шум это тоже сигнал. В оригинальной версии стоит разъём, который замыкает вход на землю без щупа.
По второму вопросу Александр Чуреков ответил на прошлой странице ( и не только, читать форум надо). Изменением делителя R34/R54 и установкой в меню можно сместить луч. Подпаиваем временно к С14 переменник, например 100к, ну и тд.
А вообще, раньше при публикации какой-либо конструкции в сноске указывалась направленность для повторения, например: "для подготовленных радиолюбителей", а для "начинающих" был отдельный раздел.
Люди. Уже раз задавал этот вопрос. Можно ли применить AtMega32-16AU? Ответили - Можно. Я, поверив, заказал ее на Ебее. Но частично перечитав форум и даташиты увидел, что у AtMega32-16AU питание 4.5-5.5В, а у AtMega32А-AU -2.7-5.5В. Знающие люди ответьте, можно применять или по новой заказывать, но с буквой А?
Нет, не дым канифоли витает кругом, это души транзисторов вьются гуртом
- Altair
- Сверлит текстолит когтями
Первоначально ставили без буквы А, а когда появилась с буквой, стали её ставить, кушает поменьше.
Работают обе нормально, у меня в первом варианте до сих пор никаких нареканий.
Для своего "Хамелеона" я фрезеровал корпус из дюрали.При установке платы в корпус подпаял к плате пружинку в месте установки входного разъёма- чтобы соединить землю платы с корпусом.Луч стал полностью прямой линией (есть 2-3 выброса на один пиксель по всей длине развёртки).
Вывод: надо экранировать плату, особенно при повышенном уровне помех в месте, где используете "Хамелеон" .
Отдельное спасибо vlad465 за набор для Хамелеона,
grott за разрабоку и сопровождение устройства,
и всем, кто помогал советами при запуске и наладке.
Всех с Рождеством ,Новым годом и старым Новым годом !!!
Вот я всё не могу понять где мой косяк , взял аккумулятор и меряю постоянку на всех приделах ровная полоса кроме 2-х вольт есть помехи в чём может быть причина ?
Александр Чуреков
если есть возможность, попробуйте поменять 74НС4051. У меня из-за нее были не шумы, но половина пределов в несколько раз была занижена амплитуда.
так же смотрите линию 2В. Может где непропай.
- NEPER
- Родился
Народ, всех с праздниками, кто подскажет smd кодировку LP3985, есть жменька микрушек в sot 23-5, может "в ней есть", или в каком и-нет магаз они есть, СТАЛА СБОРКА, не могу найти....
LCRB
Все маркировки есть в даташитах на соответствующие микросхемы.
- NEPER
- Родился
vlad465 писал(а):LCRB
Типа так?
Да, именно так.
Проще искать по кодам, например здесь - http://www.chip.tomsk.ru/chip/chipdoc.n ... &count=500
Подскажите! Как будет чувствовать ADешка с керамикой в обвязке(10,-----1мкф), кончилась мелкота Элетролитная(танталы), в аглицком не шарю... чтоб шит смотреть.
