Ремонт телефонного провода
Ремонт портативной техники - телефоны, КПК, навигаторы и типа того.
Сообщение diesel170 »
В современных телефонных аппаратах и другой технике применяются пластмассовые разъёмы с защёлкой (тип не знаю :oops: ).
На моём АОНе оборвался провод трубки возле самой фишки такого разъёма.
Те, кто имел дело с такими разъёмами и кому приходилось устанавливать их на провод, объясните, пожалуйста:
1. Как устанавливать. Знаю только, что для их закрепления на проводе есть специальное приспособление, можно ли установить без него, с помощью отвёртки и т.п.
2. Возможно ли снять этот разъём с провода и установить снова (после устранения обрыва)?
Фото прилагаю:
(24.23 КБ) 3107 скачиваний
Сообщение vem566 »
Разъемы эти называются RJ11. Они одноразовые. Обжимаются специальными клещами. При навыке можно обжать отверткой или плоской металлической пластиной. Лучше взять такой же, отрезать сантиметров несколько и наростить провод куском с разъемом. В двухпроводной телефонной сети используется два средних контакта.
Сообщение Андрей_Р »
Или заменить и добавить внутрь клея для надежности.
Понятно, спасибо всем за ответы :))
Сообщение POS_troi »
На прилагаемом фото не RJ-11 а RJ-9
Сообщение vem566 »
POS_troi писал(а): не RJ-11 а RJ-9
А может RJ12.
Сообщение ploop »
Эх, знахари... Правильно этот разъём называется 4P4C
Там же приведены все остальные разъёмы, как и пресловутый 8P8C, неправильно именуемый у нас RJ45
nds
Сообщение nds »
не знаю как на фото видно не ахти
у на на всех телефонах розетках итд
6P4C тобиш 6 мест под контакты 4 контакта установлено
4P4C видел на некоторых ТА на кабеле соединяющем трубку с корпусом
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение ploop »
Так это и есть кабель от трубки (витой) - видно же.
Верно, от трубки, 4 контакта. Извиняюсь за качество, камера хоть и 5 Мпикс (мобильник), но лучше снять не удалось... :oops:
По ссылке глянул - он самый, 4P4C.
Однако, похоже это сути дела не меняет - разъём по-любому одноразовый :(
К сожалению, куска провода с такой фишкой нет, придётся покупать новую и учиться устанавливать на провод :))
Сообщение TheTERMINATOR »
Если не ошибаюсь, в хозтоварах такой витой провод обжатый с двух сторон, стоит рублей 100-200.
Есть смысл ремонтировать, если нет инструмента? А так, любой телефонист-монтажник отремонтирует за 1 минуту.
Я имел ввиду готовый провод купить. И попробовать как-нибудь термо трубку одеть или типа нее, чтобы провод не там ломался.
Сообщение vem566 »
Термоусадка не спасет. Если глубоко одеть - будет держать, но в гнездо не влезет. Если с краю оставить - держать не будет. Наши телефонисты(на работе) берут силиконовый герметик и формуют переходной уплотнитель. Для RJ45 есть готовые, а для телефонных не попадались.
(23.12 КБ) 513 скачиваний
Это как надо насиловать телефонный провод, чтобы он ломался каждый месяц? Иначе, нет смысла париться. Имхо.
У китайцев продается спецовый переходник-антискручиватель. Включается в разрыв у трубки и при вращении трубки он тоже вращается, в итоге, провод не скручивается.
Сообщение ploop »
Всё он нормально держит, если правильно обжать. Главное, чтобы прижалась внешняя изоляция кабеля.
Попробую поискать готовый провод, но не уверен, что найду.
Чтобы не ломался, думаю сделать так: найти жёсткую трубку, разрезать её и вставить между проводом и гнездом.
Или натянуть 2-3 слоя термоусадки.
Или ещё вариант - выкину из аппарата гнездо и поставлю разборный разъём вроде РГ2Н+РШ2Н или подобного.
Сообщение ploop »
Я бы вам советовал купить 5 запасных шнуров (они у нас рублей по 50-70 продаются), и выкидывать по мере необходимости.
Сообщение ratex »
Всегда, когда не было под рукой клещей, подобного типа разъёмы обжимал плоской отвёрткой.
И на изернете и на телефоне. Главное, не торопиться и аккуратно.
Сообщение Лазарейт Георгий »
Можно подойти в какой-нибудь магазин, торгующий радиодеталями и инструментами, там могут обжать за копейки.
Сверлю текстолит взглядом.
Сообщение Igorusha »
Они условно одноразовые. Провод с силой вырывается, а затем иголкой зажимы приподнимаются в исходное положение. После этого позволяет ещё раз обжать. Работа муторная, но когда нет других вариантов - стоит того.
Вернуться в «Дохлые потаскунчики»
