Чувствительность транзистора 2N5551
Сообщение Glosy »
здравствуйте
Собирал цветомузыку. Все нормально, но не нравится как мигает. Частоты фильтрует хорошо, а уровень сигнала на выходе думаю слабоват. Выходные транзисторы 2N5551 (вместо лампочек светодиоды), думаю надо увеличить чувствительность.
Кто -нибудь подскажите транзисторы по чувствительнее 2N5551? КТ6117А подойдет?
VT1
Сообщение VT1 »
Glosy писал(а):транзисторы по чувствительнее
Чувствительность у всех кремниевых транзисторов абсолютно одинакова. :)
При напряжении между базой и эмиттером меньше 0,6 вольта они закрываются, а при больше 0,6 вольт, открываются.
Схему выкладывайте. Тогда возможно скажут что либо конкретно, а так, на Ваш отвлеченный и неконкретный вопрос - Вам наш такой же неконкретный ответ. :)
Сообщение Glosy »
Привет.
Ну что-то так. Есть возможность прицепить потенциал -15В. Очень плохо идут верхи. Если диск очень сильно сужен по мр3, то самый верхний канал не мигает. Но и по-остальным тоже резисторы вывернуты в ноль, а эффект минимальный. Даже при обычных СД верхний канал не мигает.
(5.19 КБ) 347 скачиваний
Сообщение Glosy »
Это сама схема ЦМУ
(95.17 КБ) 460 скачиваний
Вернуться в «Теория»
