Закрыто
As
Сообщение As »
Если бы резистор смещения не был блокирован конденсатором, это ещё можно было бы допустить, но в данном случае - при увеличении уровня сигнала схема автоматического смещения будет работать, как катодный детектор, напряжение смещения увеличится, и схема перейдёт в режим работы с отсечкой (и резким ростом искажений!)... :dont_know:
Сообщение El-Eng »
Да, это так, но это произойдет далеко не сразу. Вначале конденсатор будет играть роль батарейки, удерживая потенциал катода. При работе усилителя в режиме АВ (подчеркиваю), он будет сравнительно медленно заряжаться на пиках сигнала (в режиме В) и возвращаться к исходному значению, когда сигнал будет соответствовать режиму А. Там, выше, я про пик-фактор много говорил. На музыкальном сигнале правильно спроектированный усилитель класса АВ, на самом деле, большую часть времени работает в режиме А. :)
As
Сообщение As »
И всё же, я бы вместо катодного резистора использовал стабилитрон на подходящие напряжение и допустимый ток... :dont_know:
Сообщение nikola1971 »
Трёхполосный(НЧ/СЧ/ВЧ) вариант лампового УМ представлен в №60 ВРЛ за 1977г. Тоже PP на НЧ и и SE на СЧ и ВЧ.
Самое интересное, что движок балансировочного резистора (68Ом), через резистор катодного смещения (110Ом) подключён к...СЕТКЕ :shock: одной из ламп плеча PP!!!! Ниже же этой точки "соединения" проходит общая шина питания..., т.е. "очепятались" маленько :)) Но, смещение также будет автоматическим, если правильно сделать. Ток через лампу плеча там 35мА - для "чистого А" - маловато, но практика подтверждает ссылку на цитату из С.Н. Кризе.
Сообщение El-Eng »
As писал(а):И всё же, я бы вместо катодного резистора использовал стабилитрон на подходящие напряжение и допустимый ток...
Я бы тоже. :) Собственно, в своем усилителе, я так и сделал. Но, в те времена, и стабилитроны были ламповыми. :)
As
Сообщение As »
El-Eng писал(а):...Но, в те времена, и стабилитроны были ламповыми. :)
Неправда! Серия Д807 - Д813 точно уже была, а в моём справочнике уже были данные на Д814...
Сообщение El-Eng »
As, это была шутка. :) Правда, в моем справочнике полно схем с газовыми стабилизаторами. :)
Сообщение as32888 »
А выходной транс для усилителя ВЧ полосы должен быть поменьше, ибо он более высокочастотный, я правильно понимаю? :)
As писал(а):А цифровой фильтр реализовать на ламповом DSP... :)))
Это еще зачем? :)
ааааааааааааа
Сообщение El-Eng »
as32888 писал(а):А выходной транс для усилителя ВЧ полосы должен быть поменьше, ибо он более высокочастотный, я правильно понимаю?
Да. Площадь сечения сердечника, при той же мощности, обратно пропорциональна частоте. Да и требуемое количество витков обмоток снижается с ростом частоты.
As
Сообщение As »
as32888 писал(а):А выходной транс для усилителя ВЧ полосы должен быть поменьше, ибо он более высокочастотный, я правильно понимаю? :)
Трансформатор может быть даже ещё меньше, если избавиться от подмагничивания... Этого достигают включением трансформатора ВЧ канала через разделительный конденсатор к аноду выходной лампы. "Обычный" же выходной трансформатор воспроизводит средние и низкие частоты... Это не многоканальное усиление, но позволяет немного упростить конструкцию трансформаторов... :dont_know:
Сообщение Максим_В »
Хороший ламповик невозможно сделать без настоящего высокококачественного трансформаторного железа. Даже ОСМ не совсем то.что нужно. Хотя есть и иные точки зрения.А мне интереснее получить от транзисторного уся звучание схожее со звучанием высококачественного лампового однотакта.То есть минимум короткий спектр искажений и отсутствие искажений от переключения плеч.Вот это интересно.
Сообщение El-Eng »
Максим_В, гуглите в сторону схем под общим названием "Zen". :)
El-Eng писал(а):Максим_В, гуглите в сторону схем под общим названием "Zen". :)
Это мне не нравится. Это тупик Это пукалки, а не настоящий большой звук
Сообщение El-Eng »
Максим_В писал(а):Это пукалки, а не настоящий большой звук
Боюсь, Алекс Торрес с вами не согласится. :)
А мы с ним общий язык давно нашли . Вы лучше назовите головку,отрабатывающую от 20герц с высокой чувствительностью , тогда и соглашусь с вами. А так я сторонник монстров
Сообщение El-Eng »
А причем здесь головка-то? Да и соглашаться со мной не надо, я вас ни на что не уговариваю. :) Просто Zen и Чуффоли (читай ОЭ и ОК с нагрузкой в виде источника тока), похоже, всего две возможные практические конфигурации мощного бестрансформаторного транзисторного однотакта.
Я и не соглашаюсь.Я не считаю их высококачественными усилителями из за низкого динамического диапазона
Сообщение as32888 »
Максим_В писал(а):То есть минимум короткий спектр искажений и отсутствие искажений от переключения плеч.Вот это интересно.
Я понимаю, чисто спортивный интерес, а на практике оно насколько оправдано?
Просто я даже у тда7294 на малой громкости не слышу ухудшения звучания - грязь (какая бывает при заметной ступеньке) не появляется, если только не была уже на записи.
ааааааааааааа
Привычка . .
Сообщение as32888 »
Пугну-ка страшными графиками. Подсунул микрофон под наушники и измерил АЧХ. 2 нижних графика - АЧХ при подключении к фронтальному выходу ксонара, 2 графика повыше - при подключении к другому выходу.
На нижних графиках видно, что на нч немного горбато - это вылез основной резонанс этих наушников (потому что выходное сопротивление фронтального выхода высоко). На верхних, где от 100 до 500Гц полочка, я могу выделить только еще завал НЧ (разделительные конденсаторы недостаточной ёмкости, потому что производитель не думал, что я к другим выходам наушники буду подключать).
Выше 2кГц слабонервным не смотреть.
(39.81 КБ) 188 скачиваний
ааааааааааааа
Закрыто
