Очистка памяти компьютера
Сообщение Brigadir »
Настала пора освободить память от мусора. Медленно стал работать. Вопрос к знатокам и хакерам: Удаление через корзину не имеет ни малейшего эффекта. (корзину тоже удаляю). У меня такое подозрение: если на диске была использована память, то туда(после очистки) всё одно нихрена не записывается: мол - это б/у, процессор ищет не тронутые ранее сектора диска. Так ли это?
Факты такие: до этого был комп с дохлой памятью(меньше Гига) и он лет 5 работал без проблем. Сейчас у этого компа 2 гига (оперативка) и 160 гигабайт на HDD = умирает от перегрузки. Или купить другой комп, и никогда не подключать его к Инету? (они задолбали своими обновлениями, может они и забили всю память напрочь).
Вопрос 2. флэшка. Она только записывает? Одноразовая? Стиреть её можно?( не нашел команду = очистить память).
Простите за банальные (может и глупые) вопросы....Кто знает = расскажите подробнее, плиз.
А поболтать?
Сообщение m.ix »
полностью данные железяк
мамка
видяха
память
everest
винду ставить с нуля
со всеми дровами
винт протестировать нужно
хотя бы собственной утилитой
лучше сходить к спецу со своим железом - там диагноз будет виднее.
Сообщение Goldsmith »
Возможно, замедление работы жесткого диска связано с его сильной фрагментацией (многочисленные мелкие свободные области чередуются с занятыми, поэтому файлы получаются "рваными", при последовательном чтении требуется слишком много движений головок, а это медленная механическая операция). Соответственно лечится утилитами дефрагментации.
Насчет флешки - речь идет о накопителе USB? Работа с ними выглядит так же, как с обычными дисками: файлы можно как записывать, так и удалять. Ну и можно целиком отформатировать, конечно.
Любой дурак может писать код. Настоящий профессионал - это тот, кто способен постоянно создавать продукт высокого качества, укладываясь при этом в бюджет.
J. Ganssle
Сообщение Tolmi »
Brigadir, для неспециалиста ( а вопросы выдают неспециалиста ) проще всё ценное списать на другой диск, флэшку , DVD ( заодно будет хоть какой-то бэкап ) и просто с нуля переставить винду и программы. Некоторое время всё опять будет работать шустро :)
И причём дать возможность сделать это специалисту :)
Ну, или закопаться в процессы дефрагментации, очистки реестра от мусора, поисков возможных троянов и вирусов и прочего, чем занят любой сисадмин, дорвавшийся до компа.
Я недавно наведывался в гости к сестре и пошаманил немного у неё на компе, когда надоело есть и пить. Так она теперь уверена, что я сделал новогодний подарок и ей втихую что-то поменял в компьютере из железа, так всё стало типа быстро летать. Но пень-4 2.4 и 2 гига мозгов по определению не должны особо тормозить :)
In theory, theory and practice are the same. In practice, they're not.
Спасибо за ответы. Попробую разобраться: значит надо найти утилиту и навести порядок в секторах HDD , так? Ещё раз просмотреть внимательно и лишние программы уничтожить(знать бы точно, что можно, а что нельзя трогать).
Данные: процессор: V120 AMD; ATI Mobility Radeon HD4250; 2GB DDR3 Memory; 160 GB HDD; ну а остальное неинтересно.
Скажу лишь одно: сейчас редко, а раньше с Инета автоматом пихали всякие обновления(набивали мусором память). почти каждый день. Если раньше я с Ютубом работал без задержки, то сейчас выключаешь и ждешь от 1 минуты до 3 пока он сброситься. Ну очень медленно.
Спринт Лайоут тоже стал медлительным(хотя его библиотека документов не сильно завалена мусором, часто удаляю лишнее). Фоток много - есть такое. Может их все скинуть на флэшку? Всё равно почти не пользуюсь, а уничтожать жалко.
Но эта та инфа, что я знаю. А вот всякие программы и подпрограммы...здесь увы...= темный лес.
Ещё раз спасибо.
А поболтать?
Tolmi Я понял со старой осью - Винда ХР я так и делал: информацию на диск и переустанавливал Винду(была копия чистой Винды на диске). Сейчас Винды нет в запасе(на компе Винда 7 начальная) так что переустанавливать...увы....нечем. Тем более я уж и не помню процесса установки Винды. Кстати: а может в этом проблема: Винда 7 начальная?
А поболтать?
Сообщение Tolmi »
Brigadir писал(а): Кстати: а может в этом проблема: Винда 7 начальная?
Нет, с ней обычно нет никаких особо проблем. Должно всё отлично работать на таком железе.
Ключик на стикере на дне нотбука не стёрся, читается нормально? Если да, то скорее всего можно переставить без проблем. ISO образы оригинальной семерки валяются по интернету, нужно только правильный язык найти.
Сообщение m.ix »
ещё антивири тормозят систему
ещё море разных запущенны прог
Сообщение Tolmi »
m.ix писал(а):ещё антивири тормозят систему
Но лучше всё же с ними, чем без них. Без них, как показывает опыт и последний рекорд из сборки ботнетов в 15 миллионов компов, ещё хуже.
Хоть это и не панацея.
PS У меня антивирусов на компе не было никогда, но мне простительно, у меня X86_64 линукс :)
Так, так...Миша - правильная мысль. Надо поискать все проги, которые автоматически загружаются и...отключить автоматическую загрузку. (как я раньше не допер?). Спасибо. Завтра попытаюсь поковыряться.
Так по поводу ключа: он дает право перейти бесплатно на нормальную Винду? Или как?
Да, блин, вон висят рекламки - Компьютерная помощь, подойду к парням = пусть покопаются. А то сам могу чего нибудь не то нахерачить....
А поболтать?
Сообщение Tolmi »
Brigadir писал(а): Так по поводу ключа: он дает право перейти бесплатно на нормальную Винду? Или как?
Или как. Ключ даёт право поставить винду и её активировать. Без всяких хакеров и кракеров.
Сообщение m.ix »
Автозагрузка ручками без прог отключается
1 автозагрузка
2 msconfig
Сообщение kalobyte »
дядя толя
купи ссд диск на 120 гиг за 100 баксов, поставь виндовс 8 или 7 и перенеси свои файлы на новый диск
тормозить больше не будет даже после апдейтов и мощности процессора хватит еще лет на 5
все остальное - херня для нищебродов
ну а если бабла не жалко, то купи новый компутер с сата3, а то твой ссд будет работать не на полную скорость на старом хламе
кстати а может у тебя и диск даже не сата: :)))
Tolmi писал(а):[
Я так полагаю: в Инете запрашиваем Винду - загрузить (ключ у меня есть, значит загрузить бесплатно) . Так?
Вот только вопрос: содержимое прежней Винды(программы, документы и т.п., утилиты) сохраняться или всё слетит к черту, то есть новая Ось будет "голой" как у свежекупленного компьютера? Значит перед установкой новой Винды надо всю документацию слить на временное хранение?(флэшка или внешний HDD?).
Ещё вопрос: перед инсталяцией новой Винды надо диск дефрагментировать? (очистить полностью)?
Всё же ....обращусь к специалисту этого дела....а то действительно чего то не так сделаю....
Всем большое спасибо за консультацию.
А поболтать?
Сообщение ploop »
Brigadir, даю 95% гарантии, что у тебя вирусняк сидит. Либо очень много всякого дерьма в автозагрузке. Всё остальное не способно привести к таким тормозам, чтобы заметил обычный пользователь.
Да, переставить систему пожалуй лучше будет.
Сообщение ploop »
Только свои файлы. Программы сохранять смысла нет, разве что дистрибутивы программ, но сейчас их проще скачать заново.
Угу. Что забудешь - потеряешь навсегда.
Форматировать. Да, надо, она сама предложит.
Лучше да.
Brigadir писал(а):Всё же ....обращусь к специалисту этого дела....а то действительно чего то не так сделаю....
как-то была история в маскве вроде
эти "специалисты" переставляли бабе виндовс со всем хламом и насчитали что-то там больше стоимости самого компутера
баксов 300 что ли вышло или даже 600
так что смотри, попадеш на бабло и еще криво поставят, там кое какая доводка нужна, чтобы оно боле менее прилично работало
я это все делаю, но и цена приличная, хотя там работы на час
Сообщение m.ix »
наверное серверную ось ставили :)))
http://www.nix.ru/price/price_list.html ... _microsoft
все свои документы нужно хранить в отдельной папке (винте или ином носителе)
время от времени нужно комп свой чистить от дряни разной.
если хочешь тренироватся сам, то купи отдельный винт и тренируйся на нём, так безопаснее.
можешь сам ось ставить и настраивать всё остальное под себя.
дефрагментация - это некое упорядовачивание
форматирование - это стирание (быстрое - удаление заглавной страницы в книге, полное - стирание ластиком всё что написано на всех листах)
Последний раз редактировалось m.ix Пн янв 14, 2013 22:20:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stalker007 »
m.ix писал(а):форматирование - это стирание (быстрое - удаление заглавной страницы в книге, полное - стирание ластиком всё что написано на всех листах)
Быстрое - верно, а вот полное - тоже стирание заголовка плюс проверка секторов, поиск плохих и обозначение их.
Необходимость в физическом стирании всей информации отсутствует, поэтому и не производится. Для этого есть специальные утилиты, применяются для стирания информации в случаях когда нужно исключить её дальнейшее восстановление.
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Сообщение mikes357 »
Самый обычный случай - все файлы на рабочем столе. CCleaner'a 326 версии продрать - и отключить автозагруз - пока что будет достаточно, один раз им гигов 20 только кукисов выдергивал, часа 2 заняло. "Проехать" винт чем-то вроде Victoria - с mhdd можете не справиться.
После сброса файлов на флеш - её также проверять каким-нибудь триалом - типа NIS, на пару недель его обычно хватает. Либо сканером dr.web проверить - но сначала его скачать надо, свеженький...
А блок питания - давно кондеры проверяли? Пасту меж процем и радиатором давно не меняли?
Вернуться в «Интеграция с ПК»
