Сам задавал себе этот вопрос, наверное реально, хоть какой-то там датчик влажности по идее есть, и наверное к нему возможно подключиться, хотя бы контролируя падение напряжения на ономsokolov писал(а):А реально ли к готовому указателю...........
Как сделать контролируемым увлажнитель воздуха?
Наверное нужно его разобрать и посмотреть,что там внутри.
Может завтра разберу и сфотографирую внутренности. Как сфоткаю, так скину в тему.
а что там смотреть то?
http://streamphoto.ru/users/Master_Mixa-24-/1021726/
особых мозгов акромя таймера там нету.
Я писал о том,что бы посмотреть это http://tfa-dostmann.de/index.php?eID=tx ... L2E%2BIjt9m.ix писал(а):а что там смотреть то?
- (74.67 КБ) 275 скачиваний
Что Вы хотите оттуда извлечь? Блок измерителя влажности? Если так, посмотрите мои измерители на
http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/humi51.html
Статья об еще одном будет опубликована здесь предположительно на след. неделе.
Я не хочу оттуда ничего извлечь. Я просто интересуюсь можно ли к этому "заводскому" гигрометруSer60 писал(а):Что Вы хотите оттуда извлечь? Блок измерителя влажности? Если так, посмотрите мои измерители на
подсоединить (то ли к самому датчику параллельно,то ли в другом каком месте) дополнительный "прибор"
который будет в зависимости от требуемой влажности включать или отключать отдельно стоящий увлажнитель воздуха.
Этот сигнал должен быть дистанционный (без проводов).
Так,что бы и сам "заводской" гигрометр работал (на дисплее показывал,и все измерял) и что бы дополнительно
от него же управлялся сам увлажнитель.
Понял. Но я это написал к тому, что измеритель влажности и самому изготовить несложно, а к нему Вам нужно будет добавить 1 канал радиоуправления, с чем проблем тоже не вижу.
Если можно,немного подробней расскажите как это канал радиоуправления изготовить.
Как я представляю сам принцип управления: выставляются допустим параметры- если влажность меньше 45%, должен податься сигнал на увлажнитель для его включения. При достижении влажности 55% подается сигнал на отключение. Сам уровень влажности может "проверяться" к примеру раз в 15 минут.
Готового устройства для контроля влажности с описанным Вами функционированием у меня нет. Однако, любой из измерителей влажности можно легко адаптировать для этой цели, немного подправив исходник. Получится что-то типа термостата, каких конструкций видимо-невидимо, только для влажности.
После того как определитесь с измерителем влажности, следующий этап - передача данных по радиоканалу. Поскольку передавать в Вашем случае нужно всего 1 бит, проще всего это реализовать использую принципы и схемы радиоуправления моделями. Интернет трещит по швам от подобных ресурсов. Здесь в статьях тоже видел статью про радиоуправление. Вот мой вариант для справки (см. последнюю секцию)
[url]http://mcs.uwsuper.edu/sb/Electronics/RF/ [/url]
А может Вам сойдет ИК (инфра-красный) канал? Тогда все еще более упростится.
Боюсь, малой кровью не обойтись, если у него не предусмотрен выход регулирования. Придётся менять прошивку и корректировать схему. Говорил-же: нужно смотреть документацию. Есть куча термометров и не дорогих и точных, но, в них нет выхода, кроме индикации.Заманчиво было-бы на них делать регуляторы, а не тут-то было!sokolov писал(а): Я просто интересуюсь можно ли к этому "заводскому" гигрометру подсоединить (то ли к самому датчику параллельно,то ли в другом каком месте) дополнительный "прибор"
Не мешайте мешать!
Я не говорю конкретно о радиоканале. Мне подойдет любой способ.Чем проще-тем лучше.Ser60 писал(а): А может Вам сойдет ИК (инфра-красный) канал? Тогда все еще более упростится.
Главное,что бы не было проводов между увлажнителем и "управляющим" им устройством.
Зачем управление по радиоканалу? Зачем этот гемор?
Ведь необходимо лишь на 2 метра отнести датчик от увлажнителя, что бы контролировать влажность в помещении.
Как и обещал фото внутренностей так называемой метеостанции
- (78.93 КБ) 573 скачивания
- (157.46 КБ) 420 скачиваний
- (127.53 КБ) 542 скачивания
Безнадежно.sokolov писал(а):Как и обещал фото внутренностей так называемой метеостанции
См. выше:
Vasilii писал(а): Есть куча термометров и не дорогих и точных, но, в них нет выхода, кроме индикации.Заманчиво было-бы на них делать регуляторы, а не тут-то было!
Не мешайте мешать!
Я здесь людям мозги парю, а есть оказывается готовые устройства. Дороговато правда. И без "радиоканала".
Толком еще не искал, первое что попалось http://odessaklimat.com.ua/Boneco-A7056-gigrostat
Есть оказывается и радио гигростаты http://www.conrad-uk.com/ce/en/product/ ... AREA_17199
- (214.33 КБ) 323 скачивания
