Хочу собрать 3D LED cube 5х5х5. может кто его уже собирал ?
Сообщение yarik1111 »
А индикаторные 3 мм светодиоды на 2,2 вольта подойдут?
Сообщение Radiobonchic »
да подойдут...только надо будет потом немного увеличить токоограничительные светики....
Можно уточнить какие элементы на печатке:
1) перемычка?
2) резисторы? и на сколько?
3) конденсаторы?
Заранее спасибо!
(156.24 КБ) 778 скачиваний
1 перемычка 2 можно неставить..... 3 блокировочные кондеры...хотябы на 10 нан но лучше 100 и выше
Можно транзистор BC558 заменить транзистором BC557C? Спасибо
насколько я помню они разной проводимости.... аналог кт 3107
Сообщение Oberon64 »
Можно ставить практически любой маломощный р-н-р транзистор. На вскидку совдеповские - КТ209, КТ361, КТ502 все с любыми буквами. Правда 502 если память не изменяет был уже средней мощности, но это даже лучше. Только обязательно посмотри на цоколевку - может несовпадать.
Verba volant
Вот что у меня получилось. извините за качество видео http://www.youtube.com/watch?v=u9aOJXLh ... ture=share
yarik1111 - все путем, поздравляю! :beer:
Verba volant
Сообщение grach2407 »
Здравствуйте!!!А нет ни у кого печатки под куб 5х5х5 полностью cmd или односторонней?
Сообщение sl@vik777 »
grach2407 писал(а):Здравствуйте!!!А нет ни у кого печатки под куб 5х5х5 полностью cmd или односторонней?
ось одностороння
led cube.rar
(27.85 КБ) 449 скачиваний
Сообщение BogdanStefanjuk »
Что означают ети детали на печатке обведьоние белим??? Прости у меня плохо с руским))) :oops: :))
(162.78 КБ) 681 скачивание
Cлева круглые - разьем для программирования МК. С права квадратные - непонятно, скорее всего тоже какой то разьем (печатка явно не авторская) только вот для чего он нужен?
Verba volant
это как я понял переключатель микро...только вот почему он разрывает/замыкает землю? правильнее будет так...
1.lay
(64.18 КБ) 508 скачиваний
и да... там разъем для программирования вроде немного не так разведен
А можно схему плати без переключателей и програмированием?? у формате .lay и односторонню
)) Если би умел пользоваться Sprint Layout то сам би сделал))))
BogdanStefanjuk писал(а):Что означают ети детали на печатке обведьоние белим??? Прости у меня плохо с руским))) :oops: :))
білим обведені деталі , а ті що ви обвели то вимикач і контакти для прошивки мк
Oberon64 писал(а):Cлева круглые - разьем для программирования МК. С права квадратные - непонятно, скорее всего тоже какой то разьем (печатка явно не авторская) только вот для чего он нужен?
квадратні то переключатель вкл/викл
Radiobonchic писал(а):это как я понял переключатель микро...только вот почему он разрывает/замыкает землю? правильнее будет так...
1.lay
всьо там правильно просто я під свій програматор робив вот і всьо , в мене з такою печаткою все працює на ура
Сообщение harutonoff »
Knopik писал(а):Исправляюсь :
Для Кубика5x5x5 от doniak картинка Fuse в программеCVAVR у меня работает с программатором на 5 проводках.
Здраствуй, я тоже шыл этим программатором и фьюзы такие же но всьоравно работаэт только одна стенка куба за которую отвечаэт тригер подключен к порту PA1. подскажите пожалуйста что делать, спасибо
Сообщение Knopik »
Год схему не видел. Но попробую предположить:
1. замыкание или ошибка в плате--- помыть спиртом или ацетоном, большой увеличилкой просмотреть плату. Прозвонить, сравнить со схемой.
2. замыкание в самОм кубе,---взять 2вольта(красные) или 3v (др. цвета светодиодов) и потыкать по вертикалям и гориз-лям.
3. так может работать атмега с не запрограммированым фусом jtag ---повторно цикл -стереть-записать.
4. атмега может дуреть от отсутствия на питании конденсаторов---- напр. 0.1мкф хотя бы на каждый второй корпус микросхем и электолитов пару на всю схему по 100...500 мкф.
5. атмега может дуреть от слабого (по току) источника питания---USB от компа.
Удачи :)
