Модернизация усилителя "Электроника 20У01СА"
Сообщение MrLeo »
Если у Вас усилитель 40 Ватт отдает, то он должен 40 Ватт и забирать (даже больше, с учетом КПД). Естественно, речь идет о максимальной мощности. Вы ему даете почти втрое меньше, чем требуется. Либо БП спалите, либо звук будет "хрюкать" на большой громкости. Закон сохранения энергии пока никто не отменял. Вам нужен БП ампера на 4, как минимум.
По поводу блока управления... Если руки из правильного места растут и оборудование есть, то надо блок от усилителя переделывать под стиль станции. Индикаторы оставить на месте, громкость делать общую, наверное, по центру. А вот, как с тремя тембрами разобраться, надо подумать.
Сообщение Dimas-Karabas »
Обнаружил, что регулятор громкости, который хочу вывести на переднюю панел - сдвоенный на 37 кОм. Его заменить 47 кОмами или 20?
Сообщение falkonist »
10...100 кОм. Не критично.
Сообщение vasilii kot »
Ну в принципе при таких объемах корпуса можно и плату компового БП впихнуть, но сам по себе этот усилитель полный изврат, и TDA2002 (TDA2003) включенные в мост я думаю не дадут более 10-15 Ватт при КНИ около 10% (судя по описаниям и внешнему виду платы), так что лучше оставить как есть и питать его от внешнего блока питания от жестких дисков, монитора, нетбука на 12Вольт, нет смысла возиться
