Футсвитч =)
Сообщение Jokero »
Доброго времени суток коты!! :write:
Была задача реализовать нехитрый напольный футсвич для парочки педалей перегруза в моем борде.
Суть такова: одну я использую на ритм, а другую на соло. Переключать каждую было не рельно, т.к. я еще вешал иногда Вах + дилей и все это нужно еще отключать во время перехода на ритм. Поэтому подумав и прикупив деталей собрал напольный футсвич на 2х кнопкам 2pdt
Получилось вот такое:
Теперь о проблемах: шум. На клине слабый но присутствует. На овере ощущается. На хай гейн нереальный.
Датчики на гитаре ЕМГ 81 ЕМГ САХ так что это не они фонят точно. Да и педали по отдельности тоже шумят "в меру". Комутирую патчкордами фирмы Роккейбл. Питание не должно шуметь (без футсвича же не шумит). Как контролер выполняет свои функции на 100500% :music:
Подскажите, может проблема в разводке земли, или стоит экранировать сигнальные кабеля внутри корпуса?? Корпус кстати пластмасс, для блоков питания. Спасибо о мудрейшие заранее))
Сообщение Rinon Ninqueon »
Во-первых, заюзай экранированные провода.
Сам себе Гилмор
Сообщение steeler »
Rinon Ninqueon писал(а):Во-первых, заюзай экранированные провода.
И экраны *земли* в одной точке отдельными проводами. ТОЧКУ *заземления* по любому находить эксериментальным путем (возможно возле входа приставки).
Сообщение Ёрш »
Сделал бы фото как ты всё это сварганил. По уму надо в железную коробочку и заземлить на корпус.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
