Очень прошу помощи с созданием FM приемника
Сообщение SergVi »
lintech писал(а):...Удалось "послушать" осцилографом примерно с десяток станций, амплитуда сигнала после второго ФПЧ от 20мв до 50мв у самых мощных станций...
Похоже, я вас не обманул :)))
А в чем смысл второго преобразования частоты, да ещё в такую низкую?
P.S. У меня насчёт этого блочка есть другая задумка. Идея - отсюда (ссылка), но реализация, естественно, будет другая, на доступной элементной базе:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... ma-UKW.htm
Сообщение lintech »
SergVi писал(а):Похоже, я вас не обманул :)))
В порядках уровня сигнала - Вы были абсолютно правы.
SergVi писал(а):А в чем смысл второго преобразования частоты, да ещё в такую низкую?
Смысл второго преобразования - так как в первом происходит более-менее качественная селекция - это раз,
и два то что первое уже есть :)
А насчёт низкой ПЧ - хочется послушать счётный детектор, без суеты с контурами.
Если верить книжкам - у счётного детектора в линейности нет равных (из простых решений)
(kenwood в 80ых выпустил несколько линеек аппаратов с такими детектором, правда ПЧ 1Мгц с копейками была)
SergVi писал(а): P.S. У меня насчёт этого блочка есть другая задумка. Идея - отсюда (ссылка), но реализация, естественно, будет другая, на доступной элементной базе:
[/quote]
Честно говоря примерно так и должно быть - в ЧМ сигнале пофиг на чём увч и смеситель сделан, да и упч под вопросом :)
Сообщение Кирюшенька »
Подскажите пожалуйста есть статья про замену vt1 кт368 на кт 339 в блоке укв1-05с. У меня блок укв1-03с. Есть ли смысл менять в нем транзистор. На плате я нашел v1 он черненький. А вот по схеме найти не могу. Хочу немного повысить точность и чувствительность блока.
VT1
Сообщение VT1 »
Кирюшенька писал(а): Есть ли смысл менять в нем транзистор
Нет смысла менять КТ368 на КТ339.
Смысл еще был бы, если менять на КТ399, хотя в данном случае и это не стоит делать.
Журнал Радиоаматор1999 Доработка тюнера Радиотехника-Т-101
В. Никитенко
№ 1 стр. 10
Там про замену КТ368 на КТ339 в УКВ
Сообщение stereo »
Света писал(а):
_ShvartZ_ писал(а):.. но, допустим так:..
Стерео не нужно?
Еще в двадцать ноль девятом Светик интересовалася, не нужено ли я народу. Еще в двадцать ноль девятом Светик предлагала меня народу как вариант
Кирюшенька писал(а):На плате я нашел v1 он черненький.
я извиняюсь кэш...но 368 черненький в оригинале. имеет место понт прозвониться.
Кста, кто нить пользовался звонилкой в китайском мультиметре для транзюков? сбоку гдездо тако шести-мамиковое... И? что что китайцешка покажет? коэффициент передачи?
мне скоро тоже придется транзы в радио впаивать, купленные с рук со следами пайки. вот так я их покупал -> :facepalm:
Последний раз редактировалось stereo Вт янв 15, 2013 15:36:30, всего редактировалось 2 раза.
[img]http://stereocity.narod.ru/1.gif[/img]
Сообщение svic »
stereo писал(а):И? что что китайцешка покажет? коэффициент передачи?
Его, родного, токмо от трампатурки плавать будет заметно - пальчиками придерживаешь - одно, отпустил - поплыло.
Так есть смысл менять 368 на 339 в металле? И почему именно первый? Их там вообще четыре.
Сообщение Eger »
есть смысл заменить VT1 на тетрод BF998. R2 нужно будет отпаять от базы и подключить на второй затвор. Так же второй затвор посадить на землю через конденсатор 1000 пФ. Для упрощения и улучшения исток тетрода припаять на землю, без RC цепи R6C6.
Возможно, придётся немного подстроить входной контур подстроечным конденсатором С3.
Остальные кт368 менять не стоит, - сами по себе неплохие транзисторы.
Что изменится после такой переделки?это будет лучше чем кт339?
Сообщение Eger »
улучшится добротность входного контура, а значит и избирательность, уменьшатся шумы данного каскада, и в связи с тем, что BF998 имеет очень высокое усиление (26,5 дБ) улучшится чувствительность. Кстати, BF998 любят работать впараллель, запаять прямо один на другой- так лучше линейность и больше усиление. можно почитать для развития
Т.е. вместо VT1 ставить два 998? Для переделки нужен только транзистор и кондер 1000пф и все?
Сообщение Eger »
да, вместе их спаять, прямо один на другой. Соединить соответственно все ножки. Параллельно то бишь.
По конденсатору - в принципе, можно С6 отпаять с эмиттера и подцепить на второй затвор, вторую ногу так и оставить на земле. Т.е. получается кроме транзисторов ничего не надо :)
VT1
Сообщение VT1 »
Я так понимаю данные вопросы перешли из темы ремонта
"Тюнер из Радиотехники Т-101"
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=83201
Кирюшенька писал(а):Сопротивление в бп давно перепаял на 6,8КОм. Решился заменить транзистор на Кт339. Очень хочется чтоб частота не плавала.
Я бы посоветовал автору все таки сначала отремонтировать свой аппарат, отладить его, а потом уж заниматься переделками с целью улучшения параметров и возможно после ремонта ничего и переделывать не придется.
Сообщение Wladimir_TS »
Кстати под подобные приемники есть контролер управления с синтезатором частоты внутрях - LC7232 - умеет быть синтезатором для FM и AM трактов, помнить 18 настроек для FM и 18 для АМ, опрашивать клавиатуру, управлять ЖК индикатором (правда с хитро...ой разводкой сигментов и управлять внешней микросхемой регулировки громкости-тембра (LC7528 по моему ??? ). Вроде как EEPROM на борту есть - помнит настройки после отключения питания. Настройка на режим - целым полем диодов.
Сообщение pcb432 »
Wladimir_TS
А то что это микроконтроллер и требует своей прошивки, ничего.
А вообще тема умерла ровно 2 года назад :)) .
pcb432 писал(а):Wladimir_TS
Это масочный контролер - прошит на заводе в процессе изготовления. Конфигурация (диапазоны, шаг сетки) задается внешней матрицей диодов.
Последний раз редактировалось aen Чт фев 12, 2015 14:01:54, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение Иваn-p-n »
ВОПРОС В СОЗДАНИИ УКВ ПРИЁМНИКА.
Собираю из того, что есть :)
С блоком УКВ определился: http://meandr.org/archives/19219
Сигнал ПЧ с этого блока идёт на частоте 10,7 Мгц.
Блок УПЧ и детектор: У меня есть микросхема К174УР1 (ещё есть К174УР4), в документации её рабочая частота 6,5 Мгц.
Вопрос: Потянет ли она усиление и преобразование 10,7 Мгц?
Если есть схемы подходящих модулей ПЧ на ней, скиньте пожалуйста.
Сообщение _ShvartZ_ »
Сообщение aen »
Иваn-p-n писал(а):есть микросхема К174УР1 в документации её рабочая частота 6,5 Мгц.
На 10,7 МГц не пробовал, хотя слышал, что кто то делал. Сам делал только на частотах ниже 7 МГц.
Во первых блок УКВ можно перестроить на работу с ПЧ 6,5 МГц.
Во вторых, я делал двойное преобразование.
Первая промежуточная частота 10,7 МГц, потом идет смеситель. Частота гетеродина 4 - 5 МГц.
Дальше идет стандартная схема на К174УР1
Иваn-p-n писал(а):Если есть схемы подходящих модулей ПЧ на ней, скиньте пожалуйста.
Еще лучше сделать УПЧ на ней с ФАПЧ.
Я делал по упрощенной схеме и питал от 9 вольт.
(184.4 КБ) 14532 скачивания
(164.11 КБ) 9669 скачиваний
(98.26 КБ) 12029 скачиваний
