После КЗ в машине не работает FM-модулятор
Smoker
Сообщение Smoker »
Принес друг FM-модулятор. Ехал, влючил фары, - все гаснет, машина глохнет в панели и под капотом провода поплавились и погорели. После этого перестал работать fm модулятор. Светится, частота выбирается, кнопки работают, флешка мигает. Питание шло через стабилизатор 5 вольт - в норме. Внутри две бескорпусных микрухи залитых компаундом, около них по кварцу. Так вот та которая поболее - управляющий микроконтроллер наверное - на кварце есть генерация. А вот на другой, от которой к антенне дорожки уходят - генерации на кварце нет, кварц менял. Не помогло. От этой микросхемы идет выход антенны и в самом модуляторе (вход питания) подключается через кондер 1000 Пф на провод +12 вольт. Типа дальше наводки с этого провода на антенну магнитолы. Могло ли при кз через этот конденсатор пробить микросхему модулятора? Другой причины вроде нет. Все что через питание подключается - работает, и флешка что там была, и экран, и флешка читается. Получается не работает только ВЧ часть.
Другого бы послал, друга не пошлешь. :) Может кто сталкивался с таким.
Когда я был маленький, - микросхемы были большими. Имели четыре ножки и две ручки - для переноски.
mikes357
Re: После КЗ в машине не работает FM-модулятор
Сообщение mikes357 »
Бескорпусные обычно не реанимируются
loki113
Сообщение loki113 »
не понял дефекта работы модулятора? не транслирует в магнитолу?
что-то с трудом верится, что он от замыкания на борту мог помереть. совпало так просто....
он новый стОит 150 рублей.зачем его делать?
Чумак
Сообщение Чумак »
Скажи другу, что починить можно, детали стоят 1,5 тыщи, он сам за новым побежит.
Носки себе он тоже штопает?
Smoker
Сообщение Smoker »
Сам знаю что реанимировать нельзя. Спросил для очистки совести. Собственно там то и смотреть то нечего - двадцать деталей. Подарю на день рождения :)) Психология у человека такая, что-то сломалось и есть кому ремонтировать - вот и несут. А ты в свою очередь хочешь сделать приятное. Кстати, если бы я его отремонтировал, это надо было бы отметить. А это, другу, значительно дороже нового модулятора бы обошлось. :)) :shock:
