Сори ... тормознул ... это как можно плату в сканер сунуть, или у Вас сканер "ручной"? Честно сказать, не думал, что сканер может и "объем" сканировать ... думал только "площадь".oleg63m писал(а):... сканирую обе стороны платы...
Практические советы
Re: Практические советы
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
- oleg63m
- Друг Кота
вот специально отсканил, втыкай
и вот примерно так выглядит суммарное изображение, можно еще лучше сделать, но надо возиться
А вот, что касается обьема
Сканер "Colorado9600" LPT 300Dpi MAX9600dpi, Древний как мир (1999год)
- (83.18 КБ) 2029 скачиваний
- (96.26 КБ) 2223 скачивания
- (78.97 КБ) 2357 скачиваний
- (91.86 КБ) 2367 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Если мне не изменяет склероз, это называется сканограммы.
- oleg63m
- Друг Кота
radteh писал(а):Если мне не изменяет склероз, это называется сканограммы.
Последний скан, это скорее сканоЛитр, или сканополлитр
- просто КОТ
- Друг Кота
Электрик принёс приборчик -- датчик нуля, сказал сломался. Суть прибора в том, что Отвёртка-индикатор проверяет наличие фазы, а ноль проверить не могёт. Вот они собственно лампой и проверяют -- приборчик есть просто лампа. Оччень говорят полезный. А то бывает смотрят -- фаза есть. Включают -- комп/паяло/лампа не работают. Снова лезут щупом -- фаза есть. А так вот удобно, шустро!
Кстати сломался он полностью -- на него толи молоток упал, толи ещё что-то. Но лампочка была судя по осколкам газоразрядная и большая.
Мой вариант приборчега оказался ещё более удобен -- его можно быстро воткнуть в розетку вилкой, или же можно щупами смотреть сразу на шинах/клеммах. Главное не брать его в руку, когда лезешь щупами, чтоб не коснуться контактов его вилки. но думаю привыкнут, не поубиваются.
Вот фотки:
Воткнуто в "ризетку":
Оно же в темноте:
И вот защитный "колпачёк" чтоб они себя безопасней чувствовали:
Всё это собранно в корпус зарядника от мобилки, со специально просверленным отверстием типа "дырка". Внутри, последовательно с ИНС-1 вклчён конденсатор, а-ля гасящий. Можно ставить где-то 2,2 -- 6,8нФ. У меня стоит 3,3нФ на 1200В. 1200В -- с запасом, какой попался под руку. Хватит и 300В... Щупы взял от старой мёртвой ДТшки... Вроде всё.
Вот фотки:
Общий вид:Воткнуто в "ризетку":
Оно же в темноте:
- (172.59 КБ) 1947 скачиваний
- (77.65 КБ) 1695 скачиваний
- (100.68 КБ) 1842 скачивания
- (171.39 КБ) 1751 скачивание
- oleg63m
- Друг Кота
Прибор должен быть безопасен в работе. Знаешь, как гласит закон Мура?
Если чтото плохое может случиться, значит оно таки обязательно случится.
Так что не стоит подвергать людей излишней опасности
О, только заметил, привет Земляк!!!. К тому же еще и сосед
- blackx
- Говорящий с текстолитом
Ну, про Мура это вы конечно погорячились. Закон Мерфи это.
only pure true norwegian blackx
- gfgeuf
- Друг Кота
Не тот ли єто закон где бутерброд с маслом всё время падает маслом вниз
а вот интересно а ,если ,бутерброд будет немецкий , то есть на масло сверху ещё и слой повидла наложен
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
- blackx
Так и без немцев известно как с этой проблемой справиться. Мажьте масло между двумя кусками булки, главое чтобы оно их склеило. И маслом вниз никогда падать не будет. (Ладно, мой ответ еще с натяжкой подпадает под "Практические советы". А так предлагаю не оффтопить.)
- gfgeuf
- Друг Кота
просто КОТ писал(а): его можно быстро воткнуть в розетку вилкой, или же можно щупами смотреть сразу на шинах/клеммах. Главное не брать его в руку, когда лезешь щупами, чтоб не коснуться контактов его вилки. но думаю привыкнут, не поубиваются.
Практический совет - убрать щупы намертво приделанные в корпусе зарядника , сами щупы надыть из провода посерьёзнее чем то китайское г... но - и запрвить их в обычную розетку получится переходник , приборчик можно будет воткнуть и в розетку на стенке и при надобности в розетку-переходник и уже щупами тыкать куда надо, вот так думаю будет безопасней...
Последний раз редактировалось gfgeuf Ср янв 16, 2013 23:58:24, всего редактировалось 1 раз.
- oleg63m
- Друг Кота
Пршу прощения, мурррррр, это само както вырвалось, конечно же Мерфи, авиаконструктор такой был.
А бутерброд с маслом, он конечно же всегда падает маргарином вниз
Тут на ютубе както видел идею вечного двигателя, как известно не только бутерброд, но и кошка всегда падает на лапы, как бы не бросал ее,
так вот, привязываем кошке к спине бутерброд, и закрепляем обоих на вал. вот вам и вечный двигун
- VT1
Век, это 100 лет, а кошки столько не живут.oleg63m писал(а):так вот, привязываем кошке к спине бутерброд, и закрепляем обоих на вал. вот вам и вечный двигун![]()
Поэтому так вечного двигателя не сделать.
- oleg63m
- Друг Кота
кстати, если в мобилке села батарейка, а зарядки рядом нет, можно положить батарейку(Аккумулятор) на чтонибудь горяченькое)
батареку после этого скореевсего придется выбросить, но 1 коротенький звонок еще можно сделать
- просто КОТ
- Друг Кота
oleg63m писал(а):Прибор должен быть безопасен в работе. Знаешь, как гласит закон Мура?
Дык там на 4й фотке специальный колпачёк приделан, чтоб пальцами по контактам не попасть.
- oleg63m
- Друг Кота
колпачек это хорошо, конечно, как презерватив, но постоянно его носить не будешь, возьмет да потеряется.
а прибор измерительный он должен быть безопасным, и исключать случайные прикосновения к токоведущим частям. Поэтому советую прислушаться к рекоммендациям gfgeuf
просто КОТ писал(а):Электрик принёс приборчик -- датчик нуля, сказал сломался. ....Кстати сломался он полностью -- на него толи молоток упал, толи ещё что-то. Но лампочка была судя по осколкам газоразрядная и большая.
Там была обычная лампа накаливания на 220в и резистор. 40 лет назад я с таким "датчиком" на заводе электрику ремонтировал. Только обычно такие датчики делались из двух ламп накаливания на 220в/15вт включенных последовательно. Очень удобно шарить и 380в, и 220в, и 127в и обрыв нуля.
Всякие неонки и прочая херь не показывают обрыв фазы потому как имеют очень большое входное сопротивление и им достаточно для засветки того тока, который идет по прогару(саже).
Держатель для мелкого инструмента из штока ПТК.Шток вставлен в подшипник,провернул-взял нужный инструмент.
- (181.44 КБ) 1324 скачивания
- просто КОТ
- Друг Кота
Rokl писал(а):Там была обычная лампа накаливания на 220в и резистор. 40 лет назад я с таким "датчиком" на заводе электрику ремонтировал. Только обычно такие датчики делались из двух ламп накаливания на 220в/15вт включенных последовательно. Очень удобно шарить и 380в, и 220в, и 127в и обрыв нуля.
У них ест штука с лампо накаливания. Кстати да, там 2 лампы, чтоб 380 пережить. НО! В той что мне приностили тогда была именно неонка. Там видно плоский детали анода и катода, и нету держателей спирали.
belaj писал(а):Держатель для мелкого инструмента из штока ПТК.Шток вставлен в подшипник,провернул-взял нужный инструмент.
Прикольная вещч. Кстати, если криво дёрнуть, не опрокинется? Т.е. устойчивая?
Шток вставлен плотно в подшипник который запресован в деревяный брусок который прикручен саморезами к полочке так-что опрокинуть никак неполучится.
- просто КОТ
- Друг Кота
