Светодиодная лента
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение 2Sist »
Добрый день.
Если написал не туда, особо не пинайте.
В электрике... не полный ноль, так... ноль с хвостиком 0~.
Хочу сделать подсветку ног в автомобиле с помощью светодиодной ленты. Замысел таков, при открывании любой передней двери должна включаться только передняя подсветка, любой задней - только задняя. С передними легко, светодиодные ленты запитаю от родных светильников. А вот с задними проблема. Один товарищ подсказал, чтобы свет сзади НЕ включался, при открытии передних дверей, надо поставить диод. Сказал и пропал. :(
Набросал схему (любительскую) посмотрите люди грамотные, можно ли так подключать.
От любого совета не откажусь, может есть более грамотное подключение.
(64.86 КБ) 533 скачивания
(221.61 КБ) 444 скачивания
Сообщение Firemax »
А что за машинка у Вас? Концевики дверей минусовые? Сделайте два раздельных контура на задние и передние двери... Плюс можно взять постоянный... Смысла использовать дополнительные диоды не вижу, т.к. Ваша подсветка уже, сама по себе, является диодом...
Самая опасная спортивная игра - шахматы: можно заснуть и упасть глазом на ферзя...
Сообщение TheTERMINATOR »
Плясать надо от дверных концевиков. Как они штатно подключены?
Сообщение 2Sist »
Концевики в замках, но туда еще не лазил.
Если ваген, то в каждую дверь тянуть отдельный провод к концевику.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
