Простые часы на светодиодных матрицах.
Lagros
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Lagros »
Собрал часы. Все заработало. Спасибо O-LED
Прошил версию 1.09 с первого поста.
Вопрос:
Не могу отключить бегущую строку. Запретил вывод всего: числа, месяца, год, температуры...
Но бегущая строка появляется. Выводит только часы и минуты.
Как сделать так, чтобы бегущей строки небыло?
Reset делал несколько раз.
И еще... Что за цифры 0035 в последнем пункте настройки, после установки яркости?
P.S. C 0035 разобрался. Это интервал времени, через которое появляется бегущая строка. Пробовал установить 0000 (думал, что выключу), бегущая строка идет непрерывно.
O-LED
Сообщение O-LED »
Если датчик температуры подключен, то бег. строка не отключается.
KIT
Lagros
Сообщение Lagros »
Датчик температуры не подключен!
А вместо датчика DS18B20, DS1821 можно поставить? А то у меня не получилось... Часы не увидели ни одного, ни двух датчиков DS1821. Сброс делал.
И еще, что заметил... Я выставил везде запрет на вывод дня, числа, месяца, года, температур. А потом решил разрешить вывод числа и месяца. Поставил плюсики, но все-равно ничего не выводится. Бегущая строка была, но показывала только часы и минуты. И сброс делал, и батарейку снимал... Не помогло. Только через программатор, после того, как очистил ЕПРОМ, в бегущей строке появились и число, и месяц.
P.S. C DS1821 разобрался. Он здесь не работает. Поставил DS18B20, сделал сброс, температуру показывает.
6pblcuk
Сообщение 6pblcuk »
Дико извиняюсь, но я голову сломал, а ПП под матрицу с ОА 60мм. на TPIC так и не нашел. Люди добрые, помогите чем можете.
O-LED
Сообщение O-LED »
Вроде была такая.....
Ну даже если и нет, какие трудности на готовой платы ОА выкинуть унл+хс595 и на их месте TPIC поставить :dont_know:
KIT
Martin76
Сообщение Martin76 »
6pblcuk Точно была такая плата, ОА на TPIC6B, где то в конце весны или начале лета 2012 г , только обратите внимание, там есть два варианта, правильный и неправильный, именно этот факт там и обсуждался. Только уж искать - извольте сами :dont_know:
Factor345
Сообщение Factor345 »
плата на 174 стр. ОА tpic6b595
OA_60mm_TPIC6B.lay
(173.16 КБ) 550 скачиваний
Чем дальше влез, тем ближе вылез!
6pblcuk
Сообщение 6pblcuk »
Всем огромное спасибо, всё что интересует нашёл.
Arhangel
Сообщение Arhangel »
Добрый день!
Понравились часы, хочу собрать такие же, но есть пара вопросов:
1) Купил пищалку с генератором, ее можно ставить или надо только без генератора?
2) На первом варианте часов стоит ионистор и включен он через диод (судя по фото), по логике диода там не надо так как ионистор не зарядится?
Заранее спасибо за ответ.
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Тихими зимними вечерами пытаюсь осилить форум!По поводу зарядников от сотовых телефонов в качестве блоков питания часов.Вчера заменял батарейку (для ds1307)в часах-термометре собранных и подаренных чУдной бабушке в сельскую местность.В качестве блока питания используется зарядник Sony-Ericson.На батарейке написал год установки в часы.Отработали часы 8лет.Ток потребления 120мА.Режим работы-круглосуточный,со скачками питающей сети(....всё погасло,тока часы тикают).
vvsv
Сообщение vvsv »
Сделал регулировку яркости в реальном времени.
Добавил пару настроек в шапку исходника.
Ну и так по мелочам .
vvsv_от_20_01_13.zip
(420.37 КБ) 500 скачиваний
denis1605
Сообщение denis1605 »
Спасибо O-LED. Искал часы для новой квартиры с несколькими будильниками, в конце концов увидел Вашу схему, собрал, заработали сразу, очень понравились. Прошил девятую версию, все великолепно. Добавил несколько микросхем, но это под свои конкретные задачи не относящиеся к работе самих часов. Очень хотелось бы ввести автоматическую коррекцию времени по сигналам точного времени радиостанции "Маяк", схему корректора собрал, а вот как ее подружить с часами не знаю. На Си я не программирую, только на Асме, в AVR Studio-5 исходник естественно не компилируется. Не могли бы Вы помочь в этом вопросе, думаю это было бы интересно не только мне. С уважением и наилучшими пожеланиями.
O-LED
Сообщение O-LED »
Arhangel писал(а):1) Купил пищалку с генератором, ее можно ставить или надо только без генератора?
1. без генератора
2. диоды не нужны. (на фото два диода включенных встречно-параллельн. сегодня ябы их не ставил.)
vvsv :music:
denis1605 писал(а):Очень хотелось бы ввести автоматическую коррекцию времени по сигналам точного времени радиостанции "Маяк", схему корректора собрал, а вот как ее подружить с часами не знаю. Не могли бы Вы помочь в этом вопросе.
Не планирую..... Да и сильной потребности нет. Часы с хорошо отстроенной коррекцией в "домашних" температурах убегают за год меньше минуты.
KIT
Moto_v3x
Сообщение Moto_v3x »
vvsv писал(а):Сделал регулировку яркости в реальном времени.
что то не совсем корректно работает, с фоторезистором не выходит на максимальную яркость и на калибровку не реагирует, а без фоторезистора так же при ручной регулировке яркость не меняется.
Завтра попробую еще на других часах.
linoobs
Сообщение linoobs »
еще бы авто переход на зимнее/летнее время
AVK
Сообщение AVK »
Больше двухсот страниц не осилил. У меня матрицы с ОА, есть ли способ их установки без разворота на 90 градусов?
Контроллеру же вроде к земле легче тянуть чем к плюсу (больший ток может осилить)? На строки даем плюс, контроллер тянет к земле. Все просто вроде.
Martin76
Усё давно придумано и решено, смотрите мои универсальные платы и прошивки к ним на 1й стр.
AVK
Сообщение AVK »
А нет ли схемы для варианта с OA без вращения матрицы? Думаю может обойтись без транзисторов в строках, найти чтонить подходящее из микросхем чтоб к плюсу тянуло.
Martin76
Мои варианты без вращения матриц.
AVK писал(а):найти чтонить подходящее из микросхем чтоб к плюсу тянуло
Что нибудь подходящее - TD62783АF, нпн +пнп ключи, по ногам вх / вых аналогична ULN2803, только питание по другому, правда дороже в 2-5 раз. Все равно прошивку нужно под это дело править в нескольких местах: инверсия на столбцы, реакция кнопок на +, а не - , гашение матрицы.
sa-n4-es
Сообщение sa-n4-es »
Подскажите пожалуйста есть ли где нибудь печатка для деталей в DIP корпусе с разведенной платой для матриц 60х60 ОК? Или хотя бы плату для матриц.Я нашел только для 38х38.Обшарил почти весь форум.
