Опознание радиоэлементов
Сообщение km.REX »
Попросил меня на днях знакомый определить ему номинал сгоревшего элемента по цвету колец. Я ему сказал - без проблем:)
Но не тут то было))) Из 5 колец - центральное имеет Золотой цвет. Полазил по сайтам, не где программа подбора не дает центральным (3-им) кольцом - золотое((( Ни Резисторы, ни Кондеры, ни Катушки (в них, как я понял, вообще макс. 4 кольца).
Цвета следующие:
- синий;
- белый;
- золотой;
- красный;
- оранжевый.
Ладно, нужно хотя бы понять, что за элемент... Расковырял я его, а там, что типо тряпичной набивки, ни намека на проводящий материал. Подозрение пало на Кондер.
Кто знает, подскажите что за элемент и какой у него номинал ? Заранее благодарю:)
В приложении привожу фотку элемента. Простите за качество, только телефон был под рукой.
(60.13 КБ) 563 скачивания
Практика, практика и еще раз Практика !
Сообщение blazer »
Спасибо.Вот в том то и дело, на сайте магазина фото детали отсутствует ,хотя я и сам видел в даташите, что чему соответствует,потому и сомнения терзают
Сообщение Pavel_1978 »
km.REX писал(а): Ладно, нужно хотя бы понять, что за элемент... Расковырял я его, а там, что типо тряпичной набивки, ни намека на проводящий материал. Подозрение пало на Кондер.
а сам девайс из которого сея деталь выпаяна у Вас? срисуйте схему его включения чтоб понять кондер это или резюк
Сообщение Evgeny1 »
на плате то что написано под этим элементом?
Сообщение km.REX »
подписей на плате не было((
устройство не у меня, поэтому со срисовкой как то сложновато;))
А что уважаемые коты по поводу внешнего вида, количества колец их цвета скажут ?
Сообщение Evgeny1 »
сказал бы, что это резистор т.к. никогда не видел таких конденсаторов
Сообщение ublhjnt »
По внешнему виду - радиоэлемент :))
Сообщение fenix72x »
Это, конечно, не опознание радиоэлементов, но лучше места я не нашел. Есть схема аналоговой паяльной станции
Куда что прицепить что бы получилось:
Индикация установленной температуры (предполагаю что на компаратор)
Индикация температуры паяльника в данный момент (скорее всего на термопару)
Правильно ли думаю? Никогда не выводил индикацию через АЦП и поэтому не пойму никак. Схема строго из техдока на ICL7107.
(46.89 КБ) 2471 скачивание
(29.17 КБ) 41101 скачивание
Сообщение ublhjnt »
Этого параметра вполне достаточно из-за быстрого нагрева паяльника, но еси хочешь можешь вывести и задатчик.
На схеме показаны выводы для подключения АЦП относительно земли.
К ним переключатель и выход с него не вх. АЦП.
Очень большие вставки схем. Не удобно смотреть.
Сообщение Loki31rus »
Здравствуйте народ,помогите опознать детальку.Стоит она в радиоверталете "китайском" на ней написано FNK ниже 30H150 и ниже А1220.
Подскажите плиз что это,чем можно заменить или хоть продается это у нас
Сюда перенес.
FNK
30H150
A1220
(196.3 КБ) 555 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение unalex »
km.REX писал(а): Кто знает, подскажите что за элемент и какой у него номинал ? Заранее благодарю:)
вполне возможно что золотистый это подгоревший серый, а оранжевый это красный
тогда имеем 69.8 кОм 2%
а насчет числа колец, есть и по 5 и по 6
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
Сообщение km.REX »
а как на счет внутренности его ? ни графитового покрытия, ни плотного стержня внутри...
Сообщение ublhjnt »
Может выгорели :))
Сообщение km.REX »
нет, не похоже. Ткань имеет необгоревший вид!
Сообщение ublhjnt »
Встречались резисторы с внутренностью из спрессованного стекловолокна.
Внутри слоёв была намотка из очень тонкого провода, менее 0,01 мм.
Может какой то тип предохранителя на небольшой ток, проволочка перегорела и её не видно.
Может что из этой оперы?
Но лучше посмотреть по монтажу в какой цепи стоял, тогда можно определить ого назначение.
Может кто встречал такой элемент? Что это? И в чём отличие микросхем?
Сообщение VVoron007 »
VVoron007 писал(а):Немогу опознать микросхему
Интерактивная доска 32дюйма черная. никаких надписей вобще.(возможно китай) между доской и блоком питания переходник (фото)
подписал там что смог выяснить. На микросхеме никаких надписей , смотрел под разными углами и освещением.
С внутренней стороны сжег лак и появилась надпись 1197ncz02 что за зверь такой ? ничего не могу найти...
Сообщение uldemir »
Нашел тут горсть микросхем 106-й серии. Что это и где можно почитать о них. Гугл сообщает только что там 13г золота (в 1000 штук).
Сообщение Света »
Сообщение uldemir »
Спасибо. Понятно - в мусорник.
Вернуться в «Практика»
