Изменение параметров динамика методом Тиля-Смолла,
Сообщение bytex2 »
Добрый день. Нужна ваша помощь.
Начал измерять характеристики динамика по статье на нашем сайте, подключил динамик 10гдн34 к генератору звуковой частоты через резистор 1000 Ом, все как показано на схеме. Перед этим сделал калибровку вольтметра ( использую электронный мультиметр в режиме V переменка, предел 2 V) резистором на 1000 Ом. Накрутил на ГЗЧ напряжение что бы показало 1000/1000 как показано ( потому что у меня резистор 1000 ом) мультиметр показывал 1.003V. Начал плавно меня частоту пиковое значение 0,068V получилось при частоте 8600Гц, это первый вопрос почему так? Даже примерно не сходиться с характеристиками их интернета ? Из этого получается Rmax = 68ом. Опять не правильно (
Нахождение Re
Теперь, подсоединив вместо калибровочного сопротивления динамик и выставив на генераторе частоту, близкую к 0 герц, мы можем определить его сопротивление постоянному току Re. Им будет являться показание вольтметра, умноженное на 1000. Впрочем, Re можно замерить и непосредственно омметром.
Умножил показание вольтметра на 1000 получается 16 ом а если померить сопротивление то получается правильно, )4ом ( точно знаю это, т.к. Написано на самом динамике) тут вопрос, что я делают не правильно?
Сообщение Altair »
Вы посмотрите характеристики мультиметра, на каких частотах он может измерять напряжение.
Скорее всего, он не то показывает, лучше смотреть осциллографом.
Вернуться в «Практика»
