Форум РадиоКот • Просмотр темы - Факельник на пентоде
Текущее время: Пт июл 18, 2025 05:08:23
 Заголовок сообщения: Факельник на пентоде
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 00:56:10
Вечер добрый.
Вроде как ни в теслы, ни в качеры не подходит, так что отдельной темой.
Решил собрать факельник.
Однако, сети я боюсь и полуметровопламенная радиоглушилка меня тоже не привлекает.
Так что берётся пентод 6П14П, откапывается в интернете схемка, и собирается на соплях аппарат.
Как ни странно, схема взяла и почти заработала - неонка светится:
И если ткнуть палочкой, то загорается махонький "факел":
Схема - http://storage.flyback.org.ru/files/_1_183.jpg
Вместо сети и моста - бустер на 250В от 12В БП.
Соответственно, вопросы.
-Первое, какова техника безопасности при работе с факельником? Всё, что откопал в интернете - это страшилки про факельник на магнетроне и закипающие глаза.
-Второе - как его рассчитывать? Опять же гуглятся готовые схемы в терминах количества витков, а не теория действия.
-Третье, можно ли из такой лампы выжать больше, если например не на соплях собирать, и как? Сколько ватт потреблять должно если разряд/факел в 1см получить?
 Заголовок сообщения: Re: Факельник на пентоде
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 15:43:56
Рейтинг сообщений: 275
Можно, конечно, отжать из нее побольше :))
Я в свое время развлекался не факелом, а плавкой кусочков припоя, сушкой бумаги и шпона и прочими подобными экспериментами.
Для поднятия "мощи" генератора на 6П14П я использовал 2 анодных трансформатора от ламповых радиоприемников с соответствующими выпрямителями и фильтрами включенные последовательно.
Сколько там было напряжения - кто ж его знает, у меня тогда не было никаких измерительных приборов, вероятно, в сумме было что-то около 500 В.
Неонка была, по ней и настраивал максимум мощности.
Схема генератора была несколько иная - индуктивная трехточка, кажется.
Анод у лампы реально был ярко-красный. Что уж там было у соседей - не знаю, но не побили. :))
Долго в таком режиме лампа не проработала.
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 18:42:49
Приделал питание по-злее, 320В от трансформатора.
Ест 15-20Вт и появляется сам, однако размером стал лишь чуть больше.
Искорка злая - прожигает всё подряд, от кончика отвёртки до изоленты.
500В что-то многовато для 250В лампы, хотя от 320В она ещё работает.
Настраивали как?
Получается, что тут всё сводится к увеличению напряжения?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 14:35:07
Методика настройки проста, как мычание. К неонке припаивается виток провода - это будет индикатор мощности.
Неонка относится на некоторое расстояние от контура генератора - чтобы светилась не сильно ярко - тогда изменения в мощности излучения будут хорошо видны по изменению яркости свечения. Если относить нужно далеко (мощность большая), можно покрутить ориентацию витка провода неонки (точнее саму неонку с витком) относительно ориентации оси намотки катушки (тоже яркость будет меняться) и так подобрать подходящую для наблюдения яркость.
Как выполняется сама подстройка мощности - зависит от конкретной схемы генератора. В моем случае, мощность подстраивалась поиском нужного положения отвода контурной катушки (коэффициентом включения).
И да, мощность напрямую зависит от напряжения - формула такая :))
Конечно, 500 В - много для 6П14П, так ведь и она не генераторная. Ее параметры приведены для нормального использования в качестве УНЧ. Так что напряжение можно повышать, пока ее не пробьет или стекло баллона не оплавится :)) Или пока хватит смелости и возможностей источника питания.
P.S. Была у меня ГМ-70 - с графитовым анодом и напряжением 1,5 кВ - нечем было ее питать, да и за задницу уже могли бы прихватить за такие помехи. Да и наигрался я к тому времени с генераторами :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 18, 2013 22:06:38
Рейтинг сообщений: 5
о, завтра тож соберу. А на 6п45 или 6п36 пойдет? они пощнее и тоже пентоды.?
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 17:28:25
Тоже недавно на этой лампе делал по этой же схеме , но выжал 0.5 см факел , однако телек ....глушила . Вместо одного витка вокруг свободного конца, я сделал конденсатор из медных пластинок.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 248
