на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
Сообщение moon7 »
Перемерил при всех кз
первичная - 354
питание - 18
вторичка - 22
Ldiss- 20
в 20раз меньше, перемотать лучше?
Сообщение Starichok51 »
ничего не понял.
меня не интересует индуктивность других обмоток.
354 - это полная индуктивность первичной?
а индуктивность рассеяния первичной измеряется при закорачивании всех остальных обмоток.
Сообщение moon7 »
Полная 400, рассеяния 20 мкГн.
не так уж и плохо. бывает и хуже...
ну, а дальше-то что тебе надо?
Сообщение moon7 »
Дальше запуск, не хотелось без крайней необходимости перематывать, но все таки потренируюсь, хотя бы 50 раз разницы достичь. Спасибо за совет, так бы я больше потратил времени.
тогда дели первичку на 2 части.
выбери другой провод, или мотай в 2 провода, чтобы получились нормальных 2 слоя.
Сообщение IURY »
Собрал будущий драйвер для питания 4х одноватных светиков для кухонной вытяжки. Схема со стабилизацией U и I от Starichka51.
Стабилизацию тока пока не допаял и испытываю в режиме источника напряжения 13V. Транс от компового БП - E19. Намотан по параметрам программы Flyback(4100). Изумительная программа для расчета транса. Автору спасибо за пользование ею. Запустился источник сразу и не шумит вообще. Частота чуть более 100 кГц.
Нагружен лампочкой 5W, 360 мА.
На осциллограмме токового резистора мне не понравились какие-то пики.
Готов выслушать замечания по работе источника.
На токовом резисторе
(173.84 КБ) 1105 скачиваний
На конденсаторе клампера
(184.26 КБ) 724 скачивания
На стоке ключа
(132.22 КБ) 873 скачивания
Внешний вид(цепи стаб. тока не допаяны)
(115.47 КБ) 786 скачиваний
Обратноход со стаб напр и тока( 13В, 0.32А, 4Вт).zip
Схема (spl7)
(8 КБ) 518 скачиваний
Сообщение IURY »
А здесь тепловой контроль после часа работы источника.
Диодов Шотки не нашел у себя , пришлось запаять во вторичную цепь диод RU3C (1,5 А, 1000V, 200 nS), снятого с источника питания старого монитора.
А резисторы надо помощней поставить?
Показаны греющиеся элементы
(115.7 КБ) 634 скачивания
IURY,
по поводу картинки на токовом датчике.
для снижения пика при открытии ключа я резистор R4 вместо 15 Ом ставлю 100 Ом.
какой ключ ты применил?
также для снижения динамических потерь в ключе мне пришлось применить ключ 2N60. а сначала я ставил 10N60, и он у меня очень сильно грелся. когда поставил 2N60, ключ стал холодный даже без радиатора.
по поводу картинки на емкости клампера.
С12 нужно уменьшать, и очень много. возможно, хорошо подойдет 330-390 пФ.
R7 при такой маленькой мощности желательно увеличить, минимум до 1 Ома, а возможно, даже до 1,5-2 Ом.
а в остальном - молодец, хвалю. грамотно подошел к расчету номиналов резисторов, определяющих режимы работы схемы.
Сообщение IURY »
Starichok51 писал(а):IURY,
Заменю, а эти пики - броски тока заряда затворной емкости?
2SK2141 - с источника питания монитора выпаял (600V, 6A, Rds(on)=1.1 Ом(max))
В наличии 470 пф 2кВ поставлю
эти пики - разряд стоковой емкости через открывающийся ключ. поэтому я увеличил затворный резистор, чтобы открывался медленнее.
при 15 Ом и 10-амперном ключе у меня эти пики были до 6-7 Вольт.
а сколько стало при 100 Омах и 2-амперном ключе - уже не помню, но в несколько раз меньше.
ключ можешь попробовать тоже поставить 2-амперный, или найти даже 1-амперный.
хотелось бы еще увидеть твой расчет транса.
Сообщение IURY »
Starichok51 писал(а):хотелось бы еще увидеть твой расчет транса.
Расчет предоставляю.
Транс намотал по данным программы. Получил индуктивность 3900 мкГ при зазоре 0.2 мм(лист белой бумаги).
Индуктивность рассеивания 180 мкГ.
Starichok51, как вам удается получить очень маленькие индуктивности рассеивания? По моим данным обмоток, наверно,
не возможно получить 10-20 мкГ. Хотя мотал плотно, деля первичку попалам.
E 19x8x5 N87 Epcos 0,12мм, 100кГц, 180В, (122В), 13Вх0,5А, 15Вх0,01А.zip
Данные расчета
(526 байт) 339 скачиваний
даже при разделении первичной обмотки на две части у тебя каждая часть не вмещается в один слой. поэтому Ls получается выше, чем у меня.
в твоем расчете зазор задан 0,12 мм, а не 0,2 мм. при зазоре 0,2 число витков должно быть уже 159 вместо 132.
в расчет лучше поставить реальную частоту, которая получилась.
на вторичку следует взять провод 0,45-0,5 мм, чтобы получилась 1 жила вместо 2 жил.
по расчету R7 можно поднять до 3,3 Ома смело.
на твоих картинках толстый луч. и совсем не просматриваются колебания от Ls. а по периодам колебаний можно было бы оценить реальную Ls.
а замыкал ли ты при измерении Ls обе вторичные обмотки? если обмотка самопитания оставалась разомкнутой, то ты получил завышенное, неправильное, значение Ls.
Сообщение IURY »
Starichok51 писал(а):в твоем расчете зазор задан 0,12 мм, а не 0,2 мм. при зазоре 0,2 число витков должно быть уже 159 вместо 132.
Сначала я поставил прокладку 0,14(полн. зазор), у транса индуктивность получилась 4500 мкГ.(Первичка 66W+66W) Сердечник чтоль хороший попался. Впаял в схему . В осциллограмме стока ключа небыло свободных колебаний между обратн. ходом и прямым.
Вот и пришлось увеличить зазор до 0.2 мм , индуктивность упала до 3900 мкГ. В осциллограмме появился кусочек свободных колебаний при нагрузке.
Starichok51 писал(а):на твоих картинках толстый луч. и совсем не просматриваются колебания от Ls. а по периодам колебаний можно было бы оценить реальную Ls.
На какой осциллограмме можно увидеть эти колебания, чтоб посчитать их период?
Starichok51 писал(а): а замыкал ли ты при измерении Ls обе вторичные обмотки? если обмотка самопитания оставалась разомкнутой, то ты получил завышенное, неправильное, значение Ls.
Замкнул и вторичку и обмотку самопитания и между ними тоже.
Я теперь понял от чего зависит Ls. Учту в следующих трансах.
на осциллке на стоке должны быть видны все колебания.
для измерения периода от полной индуктивности нужна маленькая нагрузка, чтобы этих колебаний было много. а то у тебя только маленький кусочек синусоиды виден.
яркость луча уменьши, чтобы он был тоненький.
фокусировку сделай.
Сообщение IURY »
Starichok51, у меня вопрос.
В какой-то теме я читал, что вы измеряли входную мощность ИИП с помощью домашнего
счетчика. А период мигания светодиода чем измерили?
Помню ваше показание 40,2 сек. С помощью секундомера?
да, секундомер в мобильнике.
Сообщение DG444 »
Пока читал эту ветку, думал разобрался. Прошла неделя, вытравил плату, как мотать транс не вспомню :oops:
Хочу поставить ЕЕ17, нужно 12 вольт по выходу и 1 Ампер, можно чутьменьше. Теперь чтобы найти хотя бы напряжения питания с транса на микросхему, нужно с начала читать ветку. Помогите :cry:
Сообщение DG444 »
Доработал платку от dandiv2006:
подправил дорожки под торанс ЕЕ17, вместо 1260 применил 0805, тл431 поставил в корпусе сот23, оптопару поставил на одном уровне с трансформатором, чтобы можно было прорезать зазор на плате, вместо одного стабилитрона можно поставить 2 последовательно, а то нет у меня в наличии на 22 вольта. Если заработает, выложу файл лай.Изображение
(95.25 КБ) 3563 скачивания
Сообщение DG444 »
Кстати, dandiv2006, резистор 10к идущий с затвора полевика на землю, на плате стоит перед VD2, а не после, это не влияет на работу блока?
