Мелкие вопросы по цифровой технике.
Biggy
- Открыл глаза
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Скажем так, у меня есть возможность питать как от 5, так и от 24В. Поэтому и хочу узнать насколько этот вариант имеет право на жизнь.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
А ну если так, то я думаю вы не будете заморачиваться, и искать оправдание почему всё таки 24 В , а не 22.5 или 18.3 . Если есть источник на такое напряжение почему бы им не воспользоваться? По ЛЭП напряжение тоже увеличивают до нескольких тысяч, потом на подстанции уменьшают до нужного уровня.
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
- pyzhman
- Друг Кота
Насколько понимаю оборудование ваше запитывается от 24 вольт. И какой-то сигнал нужно завести в мк. Сделайте оптронную развязку и пользуйтесь на здоровье.
Docendo discimus
Biggy
- Открыл глаза
Точно! Оптронная развязка, отличная идея! сразу поможет дребезг контактов практически исключить. Можете подсказать какие-нибудь простые дешевые оптроны, а то я обычно использую MOC30xx, но, думаю, для этих целей они слишком "круты" что ли..
Симисторный оптрон не прокатит (MOC304x, 305x, 306x) и дело тут вовсе не в крутизне. Как закрывать оптосимистор собираетесь? Для работы на постоянном токе нужен транзисторный или диодный оптрон.
Самый простой вариант - выдрать PC817 из старого блока питания ATX (стоит в «дежурке»).
Biggy
- Открыл глаза
Мне много надо, да и стОят они, как оказалось савсем не много =)
вот схема стандартного генератора, можно ли вместо резистора поставить транзистор, чтобы частота менялась в зависимости от напряжения?
Chettuser
Если только полевой в режиме управляемого сопротивления. Но как прилепить... даже не знаю.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Хороший вопрос. Тут не всё так просто. Завтра постараюсь поподробней.
Никитка, какие частоты интересуют?
ну я не знаю я сомневаюсь что логика выдержит от 100 до 500 Мгц, если выдержит хорошо конешно но сомневаюсь поэтому в пределах возможности данной логики... А на вход транзистора будет подавать постоянная от 0 до 5 вольт...
Nikitka
Если нужен ГУН (генератор, управляемый напряжением), то есть прекрасные микросхемы К1561ГГ1. На бОльшие частоты есть К531ГГ1. Наконец, отличный вариант - ГУН на одной микросхеме К555ЛА3 или, лучше, К1533ЛА3, как в схеме телетестера ЛАСПИ ТТ-03 (микросхема DD12, диоды VD7, VD8, несколько конденсаторов и резисторов).
Обычные ТТЛ или КМОП логика не сможет работать на таких частотах. А что надо-то? Для какого устройства? Какая конечная задача?Nikitka писал(а):ну я не знаю я сомневаюсь что логика выдержит от 100 до 500 Мгц
Ребята, подскажите, есть генератор на TTL, честно - логику не люблю и не особо знаю, есть схема и она либо не заводится либо не рабочая
- (42.97 КБ) 360 скачиваний
Резистор 15 кОм - это слишком много для 155й, поставь 1,5К. А частоту потом конденсатором.
Поставил сопротивление 5,1\9,1\1,5 и менял ёмкости - ничего не изменилось ( частотомер молчит и показывает полный нольEnman писал(а):Резистор 15 кОм - это слишком много для 155й, поставь 1,5К. А частоту потом конденсатором.
Уже поглядываю в сторону 176й серии но питание не позволяет...
Про вообще работоспособность каждого логического элемента не спрашивать? Это проверено? Резистор 430 - работает.
Ещё можно правый вывод резистора 1К5 переключить на выход третьего инвертора- период 30 мкс.
- dimitriy91
- Вымогатель припоя
Уменьшь сопротивление на порядок , а ёмкость увелич , у меня такая же бойда была.
Chettuser
Сопротивление обычно в пределах 470 Ом.
