Выбор усилителя для наушников.
- Herzblut
- Встал на лапы
Re: Выбор усилителя для наушников.
Все необходимое заказал. Прибудут деталюшки где-то через недельку, так что собирать буду уже после НГ. Начну с 7050, потом пожалуй 1308, и 2822 на закуску. БассБуст соберу навесом и попробую его со всеми тремя схемами.
- alsh0907
- Нашел транзистор. Понюхал.
Забыл в предыдущем сообщении упомянуть что тда1308 так-же собирал с дополнительной цепочкой бассбуста, в портативном усилке кстати очень полезно применить цепочку для компенсации искажений вносимых выходным электролитом, у товарища sstvov это и показано в схеме, полностью поддерживаю такую реализацию, сам также (ну почти также) сделал обвязку для ОУ ушного усилителя с однополярным питанием.
Есть еще очень простая схема узч на МС34119, особенно маленькие размеры в SO. Питание от 2 до 16В, мощность 0,25Вт, сопротивление нагрузки 8 Ом (мин.). Сам таким усилителем пользуюсь и очень им доволен. Единственное "но": микросхема мостовая и подключить к ней наушники с тремя проводами (левый канал, общий, правый канал) нельзя, но если наушники будут использоваться только с этим усилителем, то можно подключить каждый наушник к своему каналу без разъема. Т.к. на каждый канал идет провод, под изоляцией которого находиться оплетка (общий провод), а под ней идет сам провод от телефона к наушнику, то каждый провод от наушников и его оплетку можно подключить на свой канал. Схема одного канала во вложении (на ней указано питание 5В, но и от 3,6 тоже можно запитывать).
- (34.49 КБ) 939 скачиваний
Выше нос! жизнь прекрасна!
- diman_d
- Друг Кота
Ага, неслабенькие, но только у оригинального JLH.alsh0907 писал(а):diman_d, скажите а какой у него ток на холостом ходу? по схемотехнике этот ушной усилитель Никитина сильно напоминает усилитель Джона Линсли Худа (JLH), а насколько мне известно токи для транзисторов там выбираются неслабенькие.
Посмотри какие транзисторы в ушнике стоят (и питание какое), и посчитай по схеме.
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... post119299
- Herzblut
- Встал на лапы
Ну вот, мне, наконец-то, приехали мои детальки, и готов первый вариант усилителя. Начал с 7050 сделал вот этот вариант: 7050+bassboost.
Вышло вот что.
Качество звучания на твердую 5, особенно если усиление не больше чем в пол мощности. Есть фоновый шум тишины, но в пределах допустимого.
Но вот загадка, басс бустер не работает, точнее он работает, но этого ни разу не слышно. При его включении/отключении звук ничуть не меняется.
Ток через него идёт, прозванивал все дороги. Номиналы все как на схеме. Мне кажется проблема в конденсаторах, тех что на 1мкФ, во первых, они аж на 50 вольт (вроде бы не должно влиять, но всё-же), во вторых, электролитические (возможно стоит использовать керамические 105?).
Что подскажут уважаемые Радиокоты?
Вышло вот что.
На схеме расположенны керемические конденсаторы по 1 мкФ, електролитические не подходят, тем более на 50В, заряд его слишком долгий при таком максимальном напряжении, это же не БП
, кстати можешь поколдовать с эмкостями конденсаторов
, плохого с микросхемой не будет, да и будешь знать что будет если больше емкость поставить !
PS. Можешь выложить фотки обратной стороны ПП ?
- AcousticManiac
- Друг Кота
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
De Nova писал(а):На схеме расположенны керемические конденсаторы по 1 мкФ, електролитические не подходят, тем более на 50В, заряд его слишком долгий при таком максимальном напряжении, это же не БП
Ну, во-первых, низковольтный 1мк хрен найдешь, они редко попадаются меньше чем на 50в. Во-вторых, время заряда зависит от емкости
- Herzblut
- Встал на лапы
De Nova писал(а):PS. Можешь выложить фотки обратной стороны ПП ?
ок, скоро вышлю, но там такой бардак, что ...
А насчёт кондеров, попробую всё-таки керамику прикупить и поставить, авось чего поменяется.
П.С. А вот и обратная сторона.
Нужно уменьшить ёмкость того конденсатора до 0,1 - 0,33мкф. Подобрать на слух как больше понравится.Herzblut писал(а):Но вот загадка, басс бустер не работает, точнее он работает, но этого ни разу не слышно. При его включении/отключении звук ничуть не меняется.
- Herzblut
- Встал на лапы
sstvov писал(а):Нужно уменьшить ёмкость того конденсатора до 0,1 - 0,33мкф. Подобрать на слух как больше понравится.
Самое близкое, что сейчас в наличии есть - 0.0033 мкФ, есть смысл пробовать? За 0.1 надо в магаз ехать(
Значит придётся ехать.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Захватите сразу весь диапазон номиналов от 0,047мк. до 0,68мк., чтобы сто раз не кататься. И ставьте опыты.
- Herzblut
- Встал на лапы
Ок, тогда доработку схемы немного отложу.
Появился вопрос по схеме на 2822, предложенной уважаемым sstvov. Там указана микросхема 2822 но у неё должно быть 16 ног, а на схеме только 8 пин - подразумевалась микросхема 2822м?
Если же это именно 2822, то как адаптировать схему под 2822м?
Если там 16 выводов то распиновка такая
- (5.38 КБ) 2602 скачивания
- diman_d
- Друг Кота
Кто уже собирал? В инвертирующем включении работает нормально?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Я собирал. Недавно отписывался в теме про 2822.
Кстати, а печать под 16-ногую версию в инверте нннада? Я тут присел порисовать ради интереса, скоро закончу
Завел там Цобеля и ООС на выходы микры. С другой стороны выходных электролитов, короче
Это оправдано?
Завел там Цобеля и ООС на выходы микры. С другой стороны выходных электролитов, короче Не всегда есть комп, или скорость интернета, но чем смогу-помогу.
- diman_d
- Друг Кота
Не знаю, надо на ПП посмотреть.
- AcousticManiac
- Друг Кота
Да смотрите, мне не жалко
Кондеры завалены из соображений компактности по высоте для большей впихуемости в как можно менее толстый карманный корпус. Думаю еще 22мк. завалить, но стоит ли, они всего на миллиметр выше ширины тысячников, да и оптимальность габаритов платы и размещения деталей нарушится, если только не проводить близлежащие детали над кондерами, но это уже изврат
Лишнюю дырку "Земля выхода" так, для симметрии оставил
- diman_d
- Друг Кота
Компактно, если входные цепи на SMD1206 перевести то будет еще меньше
. Я так понял неиспользуемые ноги откусываем? А разделительный конденсатор на входе не нужен?
- AcousticManiac
- Друг Кота
Входные кондеры не обязательны, раз по даташиту их нет. Лишние ноги, да, долой, все равно в даташите напротив написано NC-"not connected". И стоит ли СМДить ради пары миллиметров ширины? Тут главное-высота, и все возможное уже сделано
