БП 0,2-4В до 0,1А
Сообщение otmyavrozok »
Хочу сделать БП с плавной регулировкой от 0,2В 0,1А с минимальными габаритами .
Сообщение AlexLM »
Думаю, уважаемые радиокоты разрешат! ДЕЛАЙ!!! :))) :))) :)))
Сообщение Света »
Конечно делай..., а габариты разрешаем не больше 5 Х 5 Х 5 мм.
Сообщение ploop »
5 Х 5 Х 5 мм.
Я понял! Это батарейка от часов! :))) Замечательный БП!!!
Сообщение I.Cherry »
otmyavrozok, делай.
Лично я даю добро на дело праведное.
Сообщение Bond »
James Bond разрешает на поделку этого устройства
Энергия ядерного взрыва равна примерно 22030000000ккал
что примерно соответствует 4,3 тысяч тонн копченой колбасы.
День рождения 11.02.1995
Сообщение Gudd-Head »
Вперед!
Сообщение Сэр Мурр »
Ну что, поприкалывались? А хоть кто-нибудь догадался задать уточняющие вопросы? Остроумельцы, пф-ф-ф.. :evil:
Сообщение myurrey »
Для чего сей хитрый БП будет использоваться?
От 0.2В до скольки вольт?
Габариты будут зависеть от использования деталей. Можно на SMD собрать, и ПП двухстороннюю сделать. Габариты будут небольшими.
Если напряжение выше 5В ненужно, можно заюзать ЗУ от мобильного телефона, только регулятор напряжения прикошачить.
Сообщение Dr. Alex »
AlexLM писал(а):Думаю, уважаемые радиокоты разрешат! ДЕЛАЙ!!! :))) :))) :)))
Давай помельче пиши, а то в глаза сильно крупно :) :) :) :) :) :)
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Света »
myurrey писал(а):От 0.2В до скольки вольт?
До 4 :))
Сообщение AlexLM »
Dr. Alex писал(а):Давай помельче пиши, а то в глаза сильно крупно :) :) :) :) :) :)
Просто нет тэга типа OFFTOPIC, вот и решил мелким шрифтом. Прошу прощения, если из-за меня в МЯЯЯУ! перенесли :roll:
Сообщение myurrey »
Света писал(а):До 4 :))
Ну можно ЗУ от мобильного использовать. И габариты маленькие, и паять почти ничего непридется. А ежели принцип, то и самому можно собрать. Лично я обычно беру готовое, если нужно что-то, и это есть в наличии.
Сообщение Gigavolt »
Котика и нет видать,ух Котяры застращали! :))) .А ведь в разделе Схемы-Питание-нет таких схем.Понятно,схема из букваря,дак может добавить в обучалку?
Сообщение myurrey »
В обучалке есть. http://radiokot.ru/start/analog/practice/01/
Сообщение Света »
Ему нужно от 0,2 В. Тот, что в обучалке не сможет работать от 0,2 В
Журнал "Радио" №12 2007 г. - ИП 0...20 В ток до 5 А. Из габаритов большой только трансформатор :roll:
а где автор? :))) или он пока присматривается..
Сообщение myurrey »
Света писал(а):Ему нужно от 0,2 В. Тот, что в обучалке не сможет работать от 0,2 В
Разумеется, если использовать как есть. Там и пульсации нехилые и габариты немаленькие.
Извините уважаемые Коты,моей доверчивостью воспользовались,я и не знал про эту тему.На самом деле требовалась схема,действительно малогабаритного блока питания с входным напряжением 220В,выходным 0,2-4,0В,выходным током 0-3А. Схему давно реализовал в трансформаторном варианте. :))
