Как правильно подцепить LCD
Сообщение Marchello »
Подскажите пожалуйста как правильно подцепить LCD!&
Вариант 1.
#asm
.equ __lcd_port=0x1B ;PORTA
Вариант 2.
#asm
.equ __lcd_port=0x12;PORTD
Меня смущает что LCD вешается на разные выводы МК. И вообще где то читал что предпочтительней вешать на PORT D
Сообщение radiokot__ »
На порт М. :)))
Ну или хотя может и нет.
ПРО ШТО РЕЧЬ?
Какой дисплей? какой проц?
Ни один домашний кот незнает что он домашний.
МК - Atmega16
LCD 16x4
Ну тогда вешайте хоть куда, разницы большой небудет.
Сообщение Engineer_Keen »
Вешать надо туда, где ноги свободные есть. Повесите на порт А - останетесь без АЦП, повесите на D - забудьте про UART и внешние прерывания, B и C - SPI или I2C в обломе... Хотя зависит конечно еще от количества используемых ног, но обычно это почти весь порт.
Сообщение Danko »
Вариант 1.
 #asm
Сильно смахивает на CVAVR.
В версии 2,05 есть новая библиотека которая позволяет "вешать" LCD на разные порты.
(63.99 КБ) 2052 скачивания
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Спасибо всем огромное! Внятно и доходчиво объяснили! Но пока разбирался с LCD у меня всплыл вопрос с Кварцем DS1307.
// I2C Bus functions (PORTC bit's 4, 5)
#asm
.equ __i2c_port=0x08
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=5
#endasm
В комментариях программы указанно что i2c подцеплен к PORTC. Не понимаю где это видно?! Ткните пальцем!
Сообщение Danko »
Пальцем?
Неа
Боюсь монитор проткнуть
Сгенерировал исходники для каждого порта (PORTA, PORTB, PORTC) с указанием sda=4 scl=5 и вот что у меня получилось:
PORT A
#include <mega16.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x1B ;PORTA
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=5
#endasm
#include <i2c.h>
PORT B
#include <mega16.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x18 ;PORTB
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=5
#endasm
#include <i2c.h>
PORT C
#include <mega16.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x15 ;PORTC
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=5
#endasm
#include <i2c.h>
PORT В
#include <mega16.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x12 ;PORTD
.equ __sda_bit=4
.equ __scl_bit=5
#endasm
#include <i2c.h>
Объясните почему у всех разные значения .equ __i2c_port=0x??????? И вообще что эти цифры обозначают?!
Это и есть адрес регистра порта (A,B,C,D). Вы хоть устройство МК примерно представляете себе?
Сообщение urry »
Я бы за такие вопросы банил. Может, тролль ?
Да не, всякое бывает... Если и тролль, то очень уж толстый :)))
Конечно представляю! Я и структуру МК малость поизучал! Я кажется понял в чем вопрос! Сгенерировал еще раз порты но уже на другие биты SDA и SCL и сообразил что 0x1B и есть PORTA, 0x18 - PORTB, 0x15 - PORTC, 0x12 - PORTD!
Сообщение Danko »
встречный вопрос: ну узнали Вы номер порта и что?
P.S.
так для интереса откройте файл mega16.h
"urry" - не все рождаются гениями! Я сего лишь неделю как изучаю язык программирования! Вы бы лучше умным советом помогли чем проявлять свои звездные таланты!
А вот Engineer_Keen - огромное спасибо! Вы меня не в первый раз выручаете! Надеюсь и в дальнейшем на вашу квалифицированную помощь, так как моя задумка только начинает потихоньку обрастать программой!
Danko - да так, спортивный интерес! )))) Просто я дотошный и въедливый! Хочу понимать весь процесс до мелочей, что и куда!
Сообщение Danko »
Гениями не рождаются ими становятся.
А Вы кстати по какой книге Си изучаете?
Увы СИ я изучаю читая готовые исходники и пробуя их реализовать в своих минипроектах изменяя те или иные условия тем самым понимая как тот или иной оператор работает! Я практик, а не теоретик! Пока не увижу собственными глазами оператор в работе мне хоть сто раз объясняй ни хрена не пойму!
Сообщение Danko »
Я тоже люблю почитать чужие исходники, но я сначала ищу ответ на вопрос в книге, а уже затем у людей спрашиваю.
Задавать вопросы не грешно, а вот задавать вопросы на которые есть ответ в книгах или на худой конец на ветках форума это ...
Сообщение vitalik_1984 »
Marchello писал(а):Объясните почему у всех разные значения .equ __i2c_port=0x??????? И вообще что эти цифры обозначают?!
Посмотрите так мельком в даташите секцию Register summary, может прояснится?
Вернуться в «Периферия»
