Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
tohasadist
Re: Ремонт УМЗЧ Радиотехника У-101
Сообщение tohasadist »
сломалсо... если горит резистор, значит течет ох большой ток, вот и ищите, где он течет
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Значит нужно поставить резистор помощнее...
Чумак
Сообщение Чумак »
Вот такой ставь: http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... Aw&dur=802
Всё вокруг дымить будет, а ему хоть бы хны.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Вот именно этот я и хотел поставить. Как раз есть такой на 68 ом.
Какой ток там может быть, если всё от этой платы отключено? Отпаян провод, который на сетевой выключатель идёт, отпаяны провода, идущие от выходов усилителей. Осталось только возможное завышенное напряжение... :dont_know:
Если в этом усилителе есть задержка подключения колонок, то никакого щелчка реле я не услышал. Если конечно РЭН-34 не бесшумно работает...
Чумак
Сообщение Чумак »
Не, не бесшумно. Рез, видимо, в цепи стоит, вот её и проверь и умнее разработчиков себя не считай.
serge_m
Сообщение serge_m »
Похоже на КЗ витки в обмотке реле.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Да нету нигде КЗ и реле рабочее. А вся причина в предыдущем горе-ремонтнике, который перепутал провода с номерами 2 и 3. :facepalm:
Осталось только настроить блок индикации и на этом мой процесс ремонта усилителя можно считать законченным.
serge_m
Сообщение serge_m »
Xatrix писал(а):Да нету нигде КЗ и реле рабочее. А вся причина в предыдущем горе-ремонтнике, который перепутал провода с номерами 2 и 3. :facepalm:
Ну такое угадать было сложно.... не было начальных условий с информацией что усилок уже ковыряли..
Grishanenko
Сообщение Grishanenko »
Уже пару раз поднимался вопрос о замене кт805 кт837 на импортные транзисторы, но никто так и не признался на какие именно.
На одном из форумов паяют TIP41/42. Что скажете?
И еще, при каком токе базы/коллектора нужно подбирать выходные транзисторы (как кт8**, так и импортные)?
tohasadist
а нужно ли это при глубокоосности усилителя? да и у импорта разброс характеристик меньше, а чем родные то не устраивают? или пробитые?
Grishanenko
Один 805-й пробит, а у второго усиление в 3 раза меньше, чем у 837-х. Интересно, на заводе они вообще никак не отбирались?
"Новыми" такие раритеты будут стоить дороже импортных, а если еще и отбирать по усилению...
ssc
Сообщение ssc »
Grishanenko писал(а):Один 805-й пробит, а у второго усиление в 3 раза меньше, чем у 837-х. Интересно, на заводе они вообще никак не отбирались?
Мерять надо при Uк-э 25В и Iк=0,5А и не китайским показометром.Но про завод замечание справедливое, иначе народ не перешел бы на импорт.Хотя, вполне возможна банальная тепловая деградация кристалла.Наиболе адекватные аналоги-BD243/BD244, но вполне возможно ставить и TIP41/42, этот ВК все стерпит.
Grishanenko
Нашел парочку КТ805. Вот результаты при Rбазы=10 кОм Uкэ=30 В:
фотмат: тип-номер-Iбазы-Iколлектора
КТ805-1-2.85-560
КТ805-2-2.00-560
КТ805-3-2.96-170 <- этот был в усилителе, явно выбивается из "компании"
КТ837-1-2.40-560 <- этот был в усилителе
КТ837-2-2.94-500 <- этот был в усилителе
Допустимый разброс или покупать импортные?
Чумак
Сообщение Чумак »
Ставь родные ПРИМЕРНО одинаковые, с импортом засядешь. Если асс, ставь импорт.
apoTo4ika
Сообщение apoTo4ika »
Ребята, help!Начал копаться с данным усилителем и с толкнулся не с одной проблемой, как это наверняка часто бывает. Проведена замена всех ёмкостей, которые нуждались в этом,а также были заменены микросхемы на преде. Вроде все крупные проблемы решились,НО осталось одно но, при небольшой громкости в одном канале слышны нереальные искажения, на что думать уже не знаю. Может ли быть проблема в переменном R18? За любой совет буду очень благодарен, т.к. сам не то что новичек,а "школоло". Заранее спасибо.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Отрегулируй ток покоя на проблемном канале вращением R12 (на модуле УНЧ 50-8 ) ,только не переусердствуй-в противовес получишь больший нагрев радиатора.
apoTo4ika
Дело не в блоке УНЧ, перекидывая каналы, проблема перебирается в соседний канал.
Gigavolt
На большой громкости пропадают?Тогда если как говоришь,дело не в оконечнике,остаётся пред.
tohasadist
ну а теперь разобраться, моросит коммутатор на микрухах, или темброблок
apoTo4ika
tohasadist, каким образом ? не шарю =(
