Помогите разобраться с измерителем U/ I /R
Сообщение vini »
Собрал схему
Без нагрузки подал напряжение в 13.2 В.
При подключении нагрузки в 0.54 А вольтаж на индикаторе показывает 11.5В , а паралелльнео подключенный тестер показывает что просадка произошла в 0.3В ... В чем может быть дело?
Сообщение vini »
вот схема, прошивка и показания мультиметра
DIP_2x16.rar
hex
(5.92 КБ) 305 скачиваний
Сообщение megatrion »
Попробуй прошить еще раз. У меня в этом приборе программа как-то слетала. Перепрошил - все заработало.
Еще раз внимательно посмотри схему подключения. Там вход амперметра должен быть в параллели токоизмерительного резистора в нижнем плече.
Еще момент - калибровка делалась?
Сообщение twin »
Привет всем.
Схема отличная,собрал,откалибровал,хорошая точность показаний,но - индикация только напряжения и тока.Строка,где должно отображаться сопротивление, - пустая.ЖКИ - 2*16,2*20,одинаково.В чем может быть проблема?
