Педаль для "ВАУ-ВАУ"
Сообщение Eugene1974 »
Доброго времени суток всем! очень заинтересовала схема оптоуправления вау-педалью (расположена здесь http://radiokot.ru/circuit/analog/games/14/) ..Схема в принципе ясна,но возникли некоторые вопросы к уважаемому автору или к к тем,кто собрал эту схему:
1. Какую функцию выполняют переменные резисторы R6 и R8 ? Как выставить оптимальное их сопротивление ?
2. Можно ли заменить два мосфета с встроенным диодом на один обычный n-канальный маломощный полевик (типа КП303,2SK117,2SK246 и т.д.) ?
Очнь надеюсь на помощь.Заранее благодарен
Евгений
Сообщение Roman Venom »
1. В статье же написано - "меняют положение горба АЧХ" , т.е. меняют характеристику ва-вау по-простому.
2. Где на схеме половички с диодом? там как раз КП303.
Успех - императив!
Роман,Вы невнимательно прочли статью,простите..в статье две схемы:первая - эмулятор потенциометра-в ней на выходе к полевикам два переменных резистора - 22кОм и 10 кОм...мой вопрос касался именно их..и они никак не могут влиять на положение горба АЧХ в вау-педали..вторая схема - собственно вау,по ней у меня вопросов нет..
Полевики стоят со встроенным диодом,именно поэтому автор использовал 2 штуки,чтобы исключить влияние встроенных диодов..
С полевиками разобрался - их скорее всего можно заменить на один простой n-канальный типа КП303..а вот с переменными резисторами на первой схемы непонятно(((может сам автор откликнется ?
Сообщение Borodach »
Можно собрать педаль вообще без педали ... :)
БЕСПЕДАЛЬНАЯ «ВАУ»- ПРИСТАВКА
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... m=1&itbs=1
Да,есть такая схема,Borodach - работает по принципу терменвокса,кажется..на GTlabe обсуждались подобные схемы,но так и не пришли к приемлемой линейности и помехоустойчивости..сильно влияли паразитные ёмкости..правда,там были решения на микросхемах..эта же схема (на светодиодах) помимо хорошей линейности,еще и проста в сборке и универсальна..в некотором смысле - можно использовать с различными вау-схемами,вплоть до Cry Baby (если постараться :)) ) или Colorsound Inductorless.. именно универсальностью и привлекла..спасибо за ответ)
Последний раз редактировалось Eugene1974 Пт янв 18, 2013 15:25:05, всего редактировалось 1 раз.
Возможно,эти переменные резисторы (10 кОм и 22кОм) задают диапазон изменения сопротивления полевиков - на схеме вау Политаенко управляющий переменник всего 15кОм...
Сообщение Kisa »
1.Потенциометр R6 выполняет функцию перестройки диапазона - такую же как в модифицированых Cry Baby переключатель диапазонов, переключающий там конденсаторы.
R8 Регулирует ширину выбранного диапазона. То есть будет от крайнего до крайнего положения педали горб АЧХ перемещаться от 800Гц до 1000Гц или от 200Гц до 3000Гц, или вообще перемещаться не будет, если R8 в крайнем нижнем положении будет. Тогда положение горба будет задаваться только потенциометром R6.
Поскольку по сравнению с классической Cry Baby диапазон у модифицированной мной приставки А. Политаенко очень широкий, то необходимость этих регуляторов очевидна. При очень широком диапазоне неудобно играть т.к. педаль становится очень чувствительна к положению ноги, особенно если механически угол её поворота сделан маленьким. А играть т.е. квакать в выбранном диапазоне приятнее в удобном положении ноги,под которое можно подстроиться этими потенциометрами.
2.Выбор таких полевых транзисторов был обусловлен их наличием и их не жалко, т.к. КП303 лучше в сигнальных цепях использовать. Ну и тем , что управлять ими можно только положительным, по отношению к истоку напряжением. А для того , чтоб полностью закрыть кп303 нужно подать отрицательное напряжение, величина которого сильно зависит от буквы и конкретного экземпляра. Впринципе это можно решить, оторвав исток от корпуса и подключив его к делителю напряжения питания на резисторах и зашунтировав его на корпус электролитом 10-47 мкФ.
Кстати, позже были замечены шумы (шипение) вносимые педалью в схему квакера. убираются шунтированием затворов конденсатором 1000-10000 пФ. То есть между затворами и корпусом.
Последний раз редактировалось Kisa Чт янв 31, 2013 21:51:57, всего редактировалось 1 раз.
Eugene1974 писал(а):Да,есть такая схема,Borodach - работает по принципу терменвокса,кажется..на GTlabe обсуждались подобные схемы,но так и не пришли к приемлемой линейности и помехоустойчивости..сильно влияли паразитные ёмкости..правда,там были решения на микросхемах..эта же схема (на светодиодах) помимо хорошей линейности,еще и проста в сборке и универсальна..в некотором смысле - можно использовать с различными вау-схемами,вплоть до Cry Baby (если постараться :)) ) или Colorsound Inductorless.. именно универсальностью и привлекла..спасибо за ответ)
В любом случае, это не плохой выход из ситуации когда есть проблемы с механикой для педали.
Собирал эту схему ещё в школе - работала ... :)
Большое спасибо,Kisa за подробный и обстоятельный ответ - теперь всё предельно ясно :) ну и конечно,спасибо за схему...насчет КП303 - да,Вы правы,нужен делитель..проще использовать два мосфета с диодами..
Даааа уж,механика для wah это отдельная песня..но неожиданное решение нашлось..Вы не поверите - в старом видеомагнитофоне Hitachi ,причём совершенно случайно:) есть там среди массы шестерёнок,храповиков и шкивов - криволинейная кремальера (реечная передача)..да,да :)) т.е. зубчатая рейка выполнена в виде дуги окружности...причем в стандартных wah педалях используют прямолинейную реечную передачу,как следствие необходима установка пружины,поджимающую рейку к шестеренке потенциометра во время движения педали..с криволинейной кремальерой пружина отпадает за ненадобностью - форма рейки точно копирует движение педали..еще оттуда же выцарапал идеально отполированный бронзовый цилиндр - теперь использую как слайд :)
