CodeVision AVR в вопросах и ответах
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
To ARV Роман, на вас вся надежда! :)
ARV
Сообщение ARV »
нет, неправильно.
у вас в главном цикле постоянно сбрасывается время на 12:00:00, соответственно и показания у вас будут неизменные :)
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Сэмулировал всё это дело в Протеусе. На индикаторе только:
time: : . Никаких значений нет. Даже установленных 12.00.00
ARV
Сообщение ARV »
Igor_67 писал(а):Сэмулировал всё это дело в Протеусе. На индикаторе только:
ну, вы показывали кусок кода - что там выше - я не в курсе. например, lcd_buffer - есть/нет? и потом, лично мне что-то не очень понравился формат %с:%с:%с: - мне кажется, более правильно было бы %u:%u:%u
а вообще, у меня на CodeVision аллергия и тошнота :)
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Всё переделал поставил %u:%u:%u. На индикаторе всё высветилось, но вот загрузка МК - 99% и считает секунды с периодом секунд 20. Увеличение тактовой частоты МК ничего не даёт.
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
Вот так это всё выглядит:
Длинные листинги оформляются вложением, 1024 раза уже говорили... Aheir
Файл протеуса прилепил.http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=153760#153760
Последний раз редактировалось Igor_67 Вт дек 09, 2008 07:32:25, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
ваша прошивка у меня вообще дисплей не обновляет :)
я думаю, проблема в том, что во-первых, после инициализации дисплея надо сделать паузу (по-моему, процесс инициализации длится довольно долго - сотни миллисекунд), в течение которой не обращаться к дисплею, а, во-вторых, в главном цикле обновлять информацию на дисплее пореже. посудите сами: вывод на дисплей и опрос часов происходят за сотые доли секунды, т.е. вы каждые несколько сотых долей очищаете дисплей и выводите, очищаете и выводите... думаю, в этом и причина. судя по схеме, вы завели на отдельный вход секундный сигнал с часов - вот и опрашивайте этот порт - как только уровень сменился - вот тогда вычитывайте время и выводите его на дисплей. и будет вам счастье :)
Doniak
Сообщение Doniak »
Здраствуйте, возник такой вапрос. Пишу свою библиотеку которая должна обработать текст, а вот как с главной функцыи main(void) перекинуть текст в функцыю библиотеки незнаю. Подчкажете?
П.С. я могу текст перекинуть побуквам с помощю цыкла но хотелосьбы цэликом.
ARV
Сообщение ARV »
передайте в функцию указатель на ваш текст
Doniak
Сообщение Doniak »
Пробывал, выдаёт ошибку, наверно неправельно чтото делаю
unsigned char txt[]="Kolya";   //Текст
c1=&txt[];                             //указатель
LCD_text(10,10,*c1);              //передаём указатель функцыи
ARV
Сообщение ARV »
Doniak писал(а):Пробывал, выдаёт ошибку, наверно неправельно чтото делаю
LCD_text(10,10,*c1); - это что такое?
объявляем указатель на символ:
unsigned char *c1;
присваиваем указателю адрес начала строки:
с1 = &txt;
в нормальных реализациях Си можно и так сразу:
unsigned char *c1 = "строка";
а в вашем случае LCD_text(10,10,c1); или LCD_text(10,10,&txt);
а вообще читайте книжки по Си
Doniak
Сообщение Doniak »
ARV писал(а): LCD_text(10,10,*c1); - это что такое?
unsigned char *c1;
с1 = &txt;
о всё заработало спасиба :)
Igor_67
Сообщение Igor_67 »
ARV писал(а):ваша прошивка у меня вообще дисплей не обновляет :)
Добрый день! Всё переделал. Пришлось отказаться от секундных импульсов и опроса порта. Без них проще. Переменные беру сразу из функции. Только вот какое дело... Так то всё работает, но индикатор часто мигает, неприятно глазам. Думаю это от частого вызова ф-ции lcd_clear(). Но вот такой глюк, я не знаю откуда: При изменении тактовой частоты МК, изменяется скорость счёта секунд. ИМХО секунды зависят от DS1307 и от кварца, при чём здесь тактовая в МК??? :shock:
Aheir
Сообщение Aheir »
Так не надо лишний раз lcd_clear() вызывать. Выводит е данные только если они изменились, причем выводить можно "поверх" старых, строка просто перепишется на новую. Если все строки одинаковой длинны - вообще никаких проблем, если в строках есть изменяющаяся по длинне часть (ну там переменную какую выводим, например) просто добавляем в конце короткой строки несколько пробелов, чтобы при выводе они "затерли" последние символы предыдущей длинной строки.
По поводу счета секунд, мне думается, что такой эффект возникает из-за смены частоты обновления LCD, реже обновляется => кажется, что медленнее считает. Или реже вычитываете данные из DS'ки, опять же.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Kaban
Сообщение Kaban »
У меня вопрос. Есть в наличии древний комп. Характеристики- Пентиум 1, операционка Win 98, Объём жёсткого диска 1 Ггб, свободное пространство 300 мб,память 32 мб. Этих параметров хватит для работы Code Vision AVR?И где можно взять полную версию?
Aheir
Сообщение Aheir »
Должно хватить. Полной бесплатной версии нет, можно лишь доработать пробную. Инструменты для этого есть в Сети, найти не проблема поисковиком.
smac
Re: Переести строку битов в символ-байт в CodeVisionAVR
Сообщение smac »
Aster писал(а):Добрый день( вечер), уважаемые электронщики. Меня беспокоит один момент с программированием в среде CodeVisionAVR. Хотел бы спросить как перевести биты в байты, но немного в другой тематики… то есть я имею в символьном виде значения битов, ну например строку “00000111” и мне ее необходимо перевести именно в значение байта- символа, которому соответствуют биты данной строки (таблица ASCII). Будьте любезны подскажите с кодом или алгоритмом, в какую сторону копать.
Вот набросал функцию, подозреваю что не оптимальная, т. к. только начал изучать C, на АСМе решается наверное даже проще и быстрее.
Код написан на GCC, проверен на ПК, компилится без ошибок на AVR-GCC на железе АВР не тестировался, если есть ошибки то пусть форумчане меня поправят
/* функция преобразования строки вида 01010101\0 в код символа
 * через указатели наверное можно сделать оптимальнее, но
 * я сомневаюсь в своих силах и не знаю КОДЕ ВИЗИОН
 * Внимание !! в функции не проводится проверка на наличие
 * ошибочных симоволов в строке, наличие символов, отличных от
 * 1 или 0 приведет к непредсказуемым результатам */
unsigned char bintos(unsigned char str[])
#define MNUMB 8									/* максимальное ко-во символов
в преобразуемой строке в данном случае поскольку типы переменных char значение
константы больше 8 приведет к непредсказуемым результатам */
	unsigned char i, s;
	s=0;
	for (i=0; i<MNUMB ; ++i)	// для каждого элемента строки,  делаем
		s<<=1;					// сдвигаем на 1 влево результат преобразования
		s|=~(~0<<1)&(str[i]-'0');	// логическое или младшего бита числа соответствующего символу
								// с результатом
	return s;
/* в общем ф-я работает так:
 * 1 s=0;
 * 2.2 Сдвигаем s на 1 бит влево
 * 2.3 Вычисляем число, соответсвующее str[i] (str[i]-'0')
 * 2.4 Накладываем на это число маску, выделяющую только младший бит
 * 2.5 Делаем лог. ИЛИ с получившимся числом
 * 3 Повторяем пункт 2 8 раз
 * В результате в s получается код символа, соответствующий строке из 1 и 0
 * П. С. Для кодировки ASCII, где 0 имеет код 0x30, а 1 -  0x31 будет работать даже
 * если строку s|=~(~0<<1)&(str[i]-'0'); заменить на строку s|=~(~0<<1)&str[i];
kalobyte
Сообщение kalobyte »
функция itoa()
пишеш типа
char ascii;
ascii = itoa(0b00000111);
хедер вроде stdio.h или смотри справку по компилятору
pirotehnick
Сообщение pirotehnick »
kalobyte писал(а):функция itoa()
пишеш типа
char ascii;
Хмм... Вообще-то в стандартной библиотеке Си параметры этой функции представляются несколько иначе. Она содержит три параметра:
1 - значение типа int
2 - ссылка на принимающий буфер
3 - значение используемое в алгоритме расчёта (обычно - 10)
ManFm
Сообщение ManFm »
Доброго времени суток,
Просьба подсказать по возможности:
// описание пунктов меню 1
flash char* flash MenuItem01 [] =
"Menu01",
"Free Menu",
"Exit"
// описание пунктов меню 2
flash char* flash MenuItem02 [] =
"Menu02",
"Exit"
// вывод текста
void TextOut (char x, char y, char flash *pStr)
char S;
// код символа
S = *pStr ++;
// передать для печати 2 строку Menu01
TextOut (12, 12, MenuItem01 [1]);
// передать для печати 1 строку Menu02
TextOut (12, 12, MenuItem02 [0]);
Есть желание (вернее необходимость) передавать в функцию TextOut, не посредственно массив указателей на строки,
а указатель (если так корректно сказать) на массив указателей на строки.
для примера, образно:
pMenuItem = MenuItem01;
TextOut (12, 12, pMenuItem [1]);
pMenuItem = MenuItem02;
TextOut (12, 12, pMenuItem [0]);
На данный момент затруднение, в обьявлении такого указателя (pMenuItem)
Спасибо.
Вернуться в «AVR»
