Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
igor43nv
Re: Измеритель ESR/L/C/F/P/t на PIC16F876A
Сообщение igor43nv »
Вот проверил только что на всех диапазонах, надписи "брак" ни разу не выскочило, ни при малых емкостях ни при тысячах мкФ
У меня как бы претезий то и нет... Надпись "брак" не наблюдал вообще,вот тока на кондерах ECAP SMD 100мкФ. ECAP SMD других емкостей нет-сравнить не с чем. Например другие емкости 100мкф меряет корректно.
Изображение <> Изображение
CX пульсирует с такими значениями(цифровое значение может изменятся не сильно),Rx тоже меняется незначительно,Ru примерно видно по скринам.
Ну еще ситуация с кандером К71-7_1000пФ 1%. Есть штуки четыре . Все показуют заявленную емкость на двух моих измерителях заводскогу изготовления и на имитансе на работе. Но...на данном дэвайсе один кандер показует что то порядка 560пФ.
AlexPivkin
Сообщение AlexPivkin »
Ну я много чего собирал.
RLC от GO и 2 версию, и жду 3 версию.
Интересно, да и работа связана с ремонтом.
Со школы еше начал, а мне уже, или еще 63 года.
А с надписями не понятно.
Выпаиваю с материнки вздутый на 3300 на 6,3 в.
Показывает ESR 1-2-4 ома, 500-50 мкф, Ru 100-50-20 ом, ну по разному.
Настраивал пока по резисторам.
Пока статистику не накопил, но даже ESR-2 не показывает большую утечку.
Могу с большой вероятностью сказать, что то здесь не то.
ESR и емкости- нормально.
За прибор спасибо, и atac13 молодец, настоял на прозвонке.
Курс у нас один - правильный.
Хатуль_мадан
Сообщение Хатуль_мадан »
igor43nv писал(а):Надпись "брак" не наблюдал вообще,вот тока на кондерах ECAP SMD 100мкФ. ECAP SMD других емкостей нет-сравнить не с чем. Например другие емкости 100мкф меряет корректно...CX пульсирует с такими значениями(цифровое значение может изменятся не сильно),Rx тоже меняется незначительно,Ru примерно видно по скринам.
А вот тот кондер, что определяется как бракованный Вы тестером пробовали прозванивать? Что он показывает? Может на самом деле утечки большие?
Ну и если один из четырех измеряется криво, может на самом деле он не здоров? Ведь чудес не бывает и если при его проверке частота контура вдруг отличается от ожидаемой, то значит есть какое-то влияние. Ведь прибор только оценивает частоту LC-генератора и вычисляет по формуле емкость или индуктивность.
igor43nv
Ну так и я про это же ж... Просто интересно-чего там такого в кандере если поверенный имитанс на работе выдает заявленную емкость,в то время как сей дэвайс примерно половину от заявленного.
Если вы про метод измерения на режиме сопротивлений то НЕТ. Я вообще на цифровом толком не въезжаю в этот метод,стрелочный тестер-другое дело,но его нет.
Хатуль_мадан
Проверил пару горстей конденсаторов от материнок, действительно попадаются некоторые экземпляры (нашел 2 шт. с браком), которые показывают утечки и при этом емкость и ESR меряются с отклонениями, но вполне правдоподобные значения. В основном это темно-зеленые малогабаритные конденсаторы (JACKCON, TEAPO) 1000, 1200, 1500 мкФ на 6.3В. Точно такие же, но в 2 раза крупнее по габаритам никаких утечек не показали, так же как и конденсаторы с напряжением 10В и более с емкостями от 100 мкФ до 3300 мкФ. Далее проверил обычным тестером выявленные подозрительные кондеры. Те, у которых выскакивало сообщение "брак" и иногда Ru: 130 ... 280 Ом сопротивление "устаканилось" на величине 4кОм и 8,5кОм. А те, которые показали утечки от 1кОм до 2кОм на измерении тестером сопротивление плавало 20...55 кОм. У всех остальных, которые не вызвали никаких подозрений сопротивление превышало 99кОм (далее зашкал, прибор пытался сменить предел). Понятно, что имеются отличия в результатах измерения своим измерителем и простым тестером, ведь и токи заряда, интервалы времени заряда, прикладываемое напряжение отличаются, т.е. можно сослаться на отличия в условиях замеров.
Для себя сделал такой вывод: если при проверке (вне схемы) конденсатор показывает отклонения по емкости, ESR, или утечкам, то его далее лучше не применять, а заменить на нормальный. Т.е. цель проверки достигнута, неисправный или подозрительный элемент определить можно, а далее, как говорится, все на усмотрение пользователя. Глобально ничего менять не нужно, вот только может сам алгоритм определения утечек немного подправить, а может время разряда между двумя замерами сделать пропорционально зависимым от измеренной емкости, может еще идеи будут... :solder:
Чем дольше живем, тем сложнее с математикой... :)
Forbidden
Сообщение Forbidden »
Скорее всего нужно ввести зависимость от емкости.
Теоретически правильность измерения сопротивления утечки можно проверить подключением резистора параллельно хорошему конденсатору ?
Хатуль_мадан
Так изначально и делал. Измерял конденсаторы 100 ... 2200 мкФ и параллельно цеплял резисторы: 2кОм, 1кОм, 430 Ом, 200 Ом, 100 Ом, 47Ом, 20 Ом.
Составлял таблицу и изучал зависимость падения напряжения от емкости и сопротивлений, потом уже из графиков подгонял расчет сопротивлений. Но как-то это все не правильно. Должен быть и математический метод расчета...
igor43nv
Сегодня нашел еще электролиты ECAP SMD . Похоже критически относятся к нагреву,хотя это немного и странно для детали в SMD-исполнении. Пока кандер на плате-большинство меряется корректно,когда выпаял-большинство уже брак.
куко
Сообщение куко »
Ранее при проверке моего прибора обнаружилось что при тесте кварцев возникала следующая картина-кварцы от 1 до 4 МГц показывал двойное значение т.е кварц 4 МГц показывал 8 МГц.Свыше 4-х МГц все нормально до 16 Мгц.Дальше не генерит.Сделал замер напряжения на коллекторе BFR93-оказалось 3Вольта.Уменьшил сопротивление R39 с 20 кОм до 8.2 кОм.Напряжение снизилось до 2,5 Вольт как и должно быть.Но ето проблему не решило.Глянул осцилографом на выводах транзистора BFR93 и вот какие импульсы получились.1-й на коллекторе,2-й на базе и 3-й на емитере.
http://rghost.ru/download/43102325/6d8b ... %D0%B5.rar
Нужна помощь зала :beer:
igor43nv
Я конечно хэзэ,не радиоинженер,но сопротивление R39 задает смещение на базу транзистора,так же при таком включении L2,R38-R39 вносится режим термостабилизации-при нагреве транзистора(увеличении тока коллектора) увеличивается падение на резисторе R39,тем самым уменьшая напряжение на базе и прикрывая транзистор.
И непонял каким местом этот транзистор относится к цепи генерирования испытуемого кварца? По моему это простейший усилительный каскад. Здесь не столько важно скока напряжения на коллекторе,а важнее сам режим работы транзистора в целом.
Все еще ломаю голову о лицевой панели...Купил пленку-самоклейку для принтера(лазерник ч/б)-бум печатать. Остался вопрос о тонком оргстекле-будем искать.
AlexPivkin
igor43nv
А зачем тонкое оргстекло.
Хрупкое.
Ищи любой тонкий пластик, любого цвета, вырез под дисплей и кнопки.
Все равно наклейкой все закроется.
lionberger
Сообщение lionberger »
А чем открыть вот-это sergho-alex.lay6 ?
куко
Сообщение куко »
lionberger Установите у себя 6 версию Лайоута и откроеться.
igor43nv я тоже не продвинутый инженер,хотя очень давно (еще при совдепии)получил ето образование.Но теория без практики потеряла свой смысл.Счас понемногу наверстываю.Так вот на подобных каскадах встречал что на коллекторе должно присутствовать половину напряжения питания.Вот и попытался выставить 2,5 Вольта.Но ето недало мне положительного результата.Предпологал что етот усилитель на БФР 93 портит всю картину.Но глянув осцилографом смутило то что синусоида на коллекторе не чистая а со ступенькой,специально глянул в другом похожем приборе с такой измерительной частью но там правда емитер напрямую на земле без RC цепочки,так там нет етой ступеньки и прибор нормально отрабатывает все кварцы от 1 до 24 МГц.
igor43nv
Пленка под оргстекло хочу,так что любого цвета неподходит.
AlexPivkin
Вы наверно не поняли меня.
Берется тонкий пластик, вырезается отверстие под дисплей.
Потом под кнопки, наклеивается сверху бумага или пленка с напечатанным
рисунком, сверху прозрачную пленку или скотч, чтобы не загрязнялось.
И под рисунком не видно, стекло там или пластик.
Дисплей будет чуть внизу и открытым.
Ничего страшного, если гвоздем туда не полезешь.
Замараешь, протрешь тряпочкой.
lionberger
[quote="куко"]lionberger Установите у себя 6 версию Лайоута и откроеться.
Проблема решена.
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t ... ut&page=19
Где собака порылась ?
(15.88 КБ) 731 скачивание
куко
Сообщение куко »
lionberger тут на Радиокоте есть ета 6 хрякнутая версия.Долго правда загружаеться но работает.
Устранил я свою проблемму с измерением частоты и кварцев.Теперь от 1МГц до 20МГц -уверенно.Правда немного пришлось входную часть перепахать. :kill:
atac13
Сообщение atac13 »
:beer:
Хатуль_мадан,а зачем в последней прошивке порог отключения Voff =4 вольта появился ?
может покумекаете все же для литеевых аккумов порог 3.5 вольта сделать...
Хатуль_мадан
4В это возможность использовать 4 аккумулятора Ni-cd, может кому понадобится. На 3.5В переделывать не буду, об этом уже писал ранее.
Опробовал новое автоотключение по времени, теперь считается время простоя в работе. Если прибор остался в режиме сканирования, или подключен элемент длительно, то только тогда работает таймер на отключение. При обычных замерах он постоянно сбрасывается. На прозвонке автоотключения нет (а может потом и понадобится).
atac13
Сообщение atac13 »
я вот счас промерял около 300 кондёров разных мастей.
с утечкой нашёл около 4 штук и то выпаянных и больших емкостей,правда тестером и промеряю -уходит за предел 200ком.
однако вот какая коллизия нарисовалась,когда меряю кондёры 22 мкф -то абсолютно все! показывают Сх брак(мигает 18-22мкф или брак): Ru около 900-1000 ом,причем промерял штук 30 ,на разные напруги и разных фирм ,и почти все новые ,не паянные.
и ещё-вот беру кондюк 10 мкф -меряю всё нормуль ,подкидываю ещё паралельно 10 мкф ---и показывает как писал ранее. :shock: подкину ещё 4.7 мкф -показывает 25 мкф ,и ни каких браков...во загадка...?
как только выхожу за предел 20 мкф -в любую сторону всё меряет прекрасно......
нет предела 3.5 вольта ,ну и ладно...-вы зашли с другой стороны .
